Автор Тема: Как поставить передний кардан?  (Прочитано 9201 раз)
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« : Мая 01, 2011, 05:41:29 pm »
Простите за скудоумие и тупые вопросы... Но всё же.
А как поставить передний кардан? (обычный, без шруса)
Была задача - поменять крестовины. Старые удалил, новые в 2 ушка каждую на кардане забил, стопорные кольца поставил.
А что дальше???
Несу кардан ставить на авто, ставлю. Стопорные кольца на оставшиеся 2 чашки поставить не могу. Как ни лупил, чем ни сжимал....
Если поставить их(стопора) сначала - то крестовина банально не лезет в вилку моста и раздатки... 3 часа репу чесал, ничего не начесал....
Просветите кто может??
Слово о полку Игореве
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Как поставить передний кардан?
« Ответ #1 : Мая 02, 2011, 10:33:39 am »
у тебя стопора не лезут во фланца моста и раздатки???
могу ошибаться но их там и не должно быть..у меня покрайней мере не на черке не на сабербане их нет. там такие ступеньки что не дадут вылететь крышечкам.. единственное в чероке у меня люфт в стремянках..и я проложил тонкой жестью поясок...
SubUrban 96
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #2 : Мая 02, 2011, 12:38:55 pm »
Прально товарисч Воо грит -прикручиваешь стремянки и всё..... на ответках выступы за них чашки и держатся....
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #3 : Мая 02, 2011, 12:58:57 pm »
 Обьяснял вчера товарищу в личку. он написал ответ:
 Но когда снимал старые - стопора там(на чашках, которые прижимаются скобами к хвостовику) БЫЛИ 100%. Да и неправильно как то получается без них - кардан болтается в чашках как хер в проруби  Люфт мм в 5 вдоль чашек, прижатых без стопорных колец.
Да и в комплекте с новой крестовиной 4 стопора...
Ну по всему должны они там быть...
 У меня на круглом тоже нет!
 а у парня кардан видать оттюнингованый
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 01:11:20 pm от dzon »
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #4 : Мая 02, 2011, 01:03:26 pm »
и у меня так же ,стопоров нет :-\
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #5 : Мая 02, 2011, 03:48:34 pm »
для тех у кого "неправильные" креставины есть выход. отцентровываем с помошью набора шупов крестовину во фланце и подкладываем подложку из консервной банки и затягиваем стремянки. на джипе своем делаю так же..ставлю крестовины спайсер..попробую притаранить оригинал и скажу надо оно или нет нам..
SubUrban 96
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #6 : Мая 02, 2011, 04:10:55 pm »
Ага. Спасибо ответившим :)
Но что странно.... Как уже меня цитировали... Ведь стопора там БЫЛИ блин)) Неделю уже голову ломаю. Крестовины были у меня обычные, новые с виду такие же...
На ответах раздатки и моста выступы есть, но если чашку упереть в один из них, до второго примерно 3мм на глаз. А это не есть правильно. Подкладывать что то туда? Центровать крестовины щупом - тоже как то не комильфо на мой взгляд....
Пойду химичить чего нибудь... Нахимичу - напишу.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #7 : Мая 03, 2011, 06:37:59 am »
я пытался точить стопора идушие в комплекте с крестовиной под размер этой самой щели..есть еще выход..замерить точный размер и изготовить у токаря 2 круглые заготовочки. делов 5 минут опытному токарю..
SubUrban 96
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #8 : Мая 03, 2011, 05:48:59 pm »
Докладываюсь. Если коротко - ХРЕНА :)
Поставил крестовины без стопоров на чашках, крепящихся скобками к флянцам раздатки и моста. Чашки обернул в жесть от шпротов. Крестовину выставил ровненько(на сколько даёт возможность сделать это ровненько микрометр) от краёв флянца. Затянулось отлично, без люфтов и т.д.
Но вибрация не ушла.
Могу предположить, что при съеме мой товарищь(не опытный в ремонте) не верно меня понял и метки поставил не так.... Но ТАКОЙ вибрации быть не должно.
Замечено еще, что кардан рукой я провернуть не могу. Может там собака и порылась?
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #9 : Мая 03, 2011, 06:50:25 pm »
сделал все по моему "мануалу" :afro:
только понять не могу чего не проворачивается у тебя?? :o
а сымаеш кардан вибраций нет?
SubUrban 96
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #10 : Мая 03, 2011, 07:18:26 pm »
Снимаю - тишина и спокойствие.
Не поворачивается - это лирическое отступление:) Кардан руками на стоящей машине не поворачивается. Передний мост держит, раздатка свободна.
« Ответ #11 : Мая 03, 2011, 09:52:32 pm »
ИМХО смотреть наличие масла в переднем мосту и не заклинило ли актуатор? Кардан при отключенном 4х4 должен свободно вращаться. Про крестовины: они бывают с разными чашками, только не помню на каких Блейзерах такие крестовины ставятся.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #12 : Мая 04, 2011, 06:47:44 am »
по идеи если на переднем мосту стоит актуатор, и он разрывает полуось, то в момент движения на заднем приводе кардан должен быть неподвижным(провожу аналогию с чероки и вранглером на них стоят примерно такие разрыватели полуоси)
SubUrban 96
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #13 : Мая 04, 2011, 02:36:39 pm »
Масло в переднем мосту есть. Актуатор действительно был заклинивший. Всё почистил-помазал - заработал. Флянец переднего моста теперь вращается от руки.
Но при установке кардана вибрация всё равно есть.
Износились зацепы на флянцах раздатки и переднего моста? Почему тогда настолько одинаково и не видно повреждений? Фигня какая то.... Чую где то собака порылась:)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #14 : Мая 04, 2011, 07:13:20 pm »
вот оригинальные бы крестовинки..или у вас в городе это трабл?? ???
SubUrban 96
