Автор Тема: Как поставить передний кардан?  (Прочитано 9217 раз)
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Re: Как поставить передний кардан?
« Ответ #15 : Мая 04, 2011, 11:15:46 pm »
вот оригинальные бы крестовинки..или у вас в городе это трабл?? ???
Я старые пробовал вернуть на место. Старые мне удалось сжать по месту уже во флянце, а новые - нет. Размеры все идентичны.
Слово о полку Игореве
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #16 : Мая 04, 2011, 11:19:56 pm »
 ЧУДЕСА!
 но чудес на свете не бывает! где то есть разница.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #17 : Мая 08, 2011, 06:01:46 am »
есть сумашедшая мысль...товотницу выкрути и попробуй новую сжать... ::)
SubUrban 96
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #18 : Мая 08, 2011, 10:28:40 am »
Первым делом пробовал. Не катит.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #19 : Мая 08, 2011, 03:39:31 pm »
короче себе я оригинальные на сабербанище закажу....
мои закусывают если их руками туда сюда вертеть при снятом кардане...мож если смазать то и эти походят..очень редко передок включается..2 или 3 раза в зимний месяц..
SubUrban 96
Оффлайн maxbmw
« Ответ #20 : Мая 09, 2011, 12:18:47 am »
В передних карданах очень часто встречаеца люфт в шлицевом соединении от него может и идти вибрация . Я на своём Юконе  много раз кардан снимал и крестовины менял никогда проблем не было . И крестовины били разних фирм и все вставали нормально . Сейчас вообще стоит кардан из Фордовского Эксплореровского и моего переварений а потом отбалонсирований вибраций нет . Правда если сейчас делал бы то купил бы оригинал новый он ~500eвров стоит .
 А жесть которую ти поставил вокруг чашечки сжимает её очень сильно при сборке и поэтому плохо врашаюца ролики внутри .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #21 : Мая 09, 2011, 09:28:21 am »
  Как может быть вибрация от переднего кардана на ходу, если при движении на заднем приводе передний кардан не крутиться?
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #22 : Мая 09, 2011, 12:24:18 pm »
я об этом с самого начала темы твержу :D
SubUrban 96
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #23 : Мая 09, 2011, 01:24:22 pm »
Это лирика. Люди вместо актуаторов переднего моста ставят железяки, чтоб всегда подключено было. У пиндосов даже продают такие.
Да и люфт в 5мм даже не на крутящемся кардане не способствует тишине и спокойствию в салоне.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #24 : Мая 09, 2011, 03:25:56 pm »
короче я заказал крестовинки ацделко. придут промерю и отпишу..заказал в магазинчик себе..они на вж чероки подходят ;)
SubUrban 96
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #25 : Мая 09, 2011, 05:43:24 pm »
45U0130 вот какой номер заказал. 700р всего. думаю не дороха ниразу.. ::)
SubUrban 96
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #26 : Мая 13, 2011, 08:49:25 am »
декларирую.. пришли промерил
в комплекте стопора как внешние так и внутренние
размер 93 на 93 мм  диаметр 27
длинна чашечек от резинового пыльника 15 от плоскости чашечки до канавки под стопор ровно 10мм надеюсь понятно отписал.
SubUrban 96
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #27 : Мая 13, 2011, 08:55:40 am »
Понятно.
А вывод?
И что есть внешние и внутренние стопора? М.б. это крестовина другого типа? На некоторых были флянцы с канавкой под стопор снаружи чашки, но у меня не такие)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #28 : Мая 13, 2011, 09:13:24 am »
я не знаю подойдет ли тебе такая. у меня стоят крестовины с внутренним фиксатором.
и пришли точно такие..в комплекте и наружные и внутрение(полукольцо типа) стопора..
сфотал бы но шнур  дома остался..
посмотри по клондайку или еще где пойдет тебе  крестовина с номером 45U0130
SubUrban 96
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #29 : Мая 13, 2011, 09:25:03 am »
89029312 жм номер попробую в выхи поменять крестовинки.
размер своих не помниш?
SubUrban 96
