Автор Тема: Чей сапун? Blazer Elabuga 4.3 V6 4WD 1998  (Прочитано 5402 раз)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« : Мая 01, 2011, 12:59:59 am »
Около года назад, при замене воздушного фильтра, возле левого верхнего патрубка радиатора обнаружил чей-то сапун с куском шланга 40-50см. Другой конец шланга выглядит так, как будто перепилен лопастями вентиляторами или обрезан чем-то тупым и терпеливым
Сапун коробки присутствует и закреплен, как и положено у Елабуги на трубке со щупом. Этот (оборванный), по-идее, должен быть сапуном двигателя. Куда он должен идти? В какое место двигателя? Не могу найти второй обрывок
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 10:10:15 pm от Акула »
Алексей
Re: Чей сапун?
« Ответ #1 : Мая 01, 2011, 07:36:32 am »
дак надо на яме глядеть,хоть от чего может быть..
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Чей сапун?
« Ответ #2 : Мая 01, 2011, 05:14:46 pm »
Да на яме, как раз не особо поглядишь - он же вроде как вверх должен уходить. Много чего мешает снизу: рама, привода. Сверху тоже не хочется много разбирать
Оффлайн Algus
Re: Чей сапун?
« Ответ #3 : Мая 01, 2011, 08:01:10 pm »
Этот сапун,от картера переднего моста :)
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Чей сапун?
« Ответ #4 : Мая 02, 2011, 12:35:04 am »
Спасибо, это несколько сужает поиски!
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Re: Чей сапун?
« Ответ #5 : Мая 02, 2011, 08:37:16 pm »
а у меня нет такого вывода с сапуном может его тоже когда то того ...., как найдешь где он должен в передний мост входить отпишись или если будет возможность сфоткай!
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 11:08:15 pm от SergeiBlazer »
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Чей сапун?
« Ответ #6 : Мая 02, 2011, 09:50:14 pm »
а у меня там проходит сапун переднего моста.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Чей сапун?
« Ответ #7 : Мая 02, 2011, 09:51:28 pm »
а у меня нет такого вывода с сапуном может его тоже когда то тоже того, как найдешь где он должен в передний мост входить отпишись или если будет возможность сфоткай!
у меня сейчас передний мост снят и разобран по причине необходимости замены подшипников. могу сфоткать все в разобранном виде. если нужно. только у мну Тахо...
  • зачОООтка: +60/-0
Re: Чей сапун?
« Ответ #8 : Мая 02, 2011, 11:07:12 pm »
Сфоткай если не трудно хоть ориентир будет  ;)
Оффлайн Algus
Re: Чей сапун?
« Ответ #9 : Мая 03, 2011, 06:43:09 am »
Пипец! Вы чо тупите, русским языком же ответил,"сапун картера переднего моста", см. схему деталь №21
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Чей сапун?
« Ответ #10 : Мая 04, 2011, 12:40:27 am »
Вы чо тупите,
не. мы не тупим. человек же спросил конкретно "где он должен в передний мост входить" а на твоей схеме этого не видно. вот и попросил сфоткать.
завтра сфоткаю. как раз еще два-три дня ждать сальник хвостовика...
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Чей сапун?
« Ответ #11 : Мая 04, 2011, 11:03:00 am »
Да, со схемой все со всем понятно становится. Спасибо. У себя в каталоге, к сожалению, такой не нашел. Есть только маленькая, сопутствующая к другой деталировке. Куда именно втыкается шланг по ней не видно
В сб будет возможность залезть на подъемник. Если нашарю попытаюсь сфотографировать. Мля, опять защиту снимать :wall:
