Автор Тема: Пропала самая быстрая скорость вентилятора отопителя  (Прочитано 8669 раз)
Оффлайн kirill
Может кто знает в чем может быть дело? Пропала самая быстрая скорость вентилятора отопителя. Все работают , а на последнюю включаешь и тишина...А у нас холодно :cry:
Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
"Да-с. Если вы заботитесь о своем
пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте."
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
наверняка контакт где-нить закис или клемма отвалилась с выключателя.
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
А у меня сначало пропала малая, а теперь и все за исключением самой высокой! Поменял блочек резисторов(под капотом, на корпусе отопителя) не помогло! Заказал б.у. панель переключения системы атопления и кондиционирования (температура, скорость, кондиционер).
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
заменить фишку выключателья отопителя. стоит примерно 900 руб. продается отдельно. не надо покупать весь блок управления климатом в сборе.
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Anonymous
А как правильно  величать эту запчасть?
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
Ребят, подскажите, у меня не работают две первых скорости печки, а предпоследняя и последняя работают, мотор печки менял год назад, но резисторы так  и не трогал,  и вот теперь наверное из за того что мотор вечно крутил на предпоследней скорости стал нереально скрепеть, хотя иногда замолкает но ненадолго!, Это чинится или опять менять моторчик? и по скоростям тож подскажите)) спасибо заранее!
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
можно смазать, у меня тоже сверчок жил, смазали моторчик и сверчек сдох.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн kazuss
Пасиб!
Harley Davidson
Оффлайн kazuss
Текс, а вот по поводу первых двух скоростей оборотов печки? это резисторы сгорели? или что еще может быть, и как лучше это проверить?
Harley Davidson
Оффлайн samurai
У меня в начале тоже первые две скорости не работали, теперь одна верхняя работает! Замена резисторов НИЧЕГО не дала! Все в панельке, точнее фишка переключения скорости. Скрип сверчка от чего-от затирания турбинки или подшипники стержня ротора скрипят? Что мазать? Кто то ремонитровал моторчик?
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Если у тебя разборный вентилятор , то надо добраться до втулок , насколько я понимаю там втулки как на жигулях , забыл как называется , металло-керамо-чей-то там , вощем эти втулки нужно погружать в масло на сутки помоему и потом по разнице в весе сухих и промасленных смотреть , впитали они масло и скока они впитали цифры не помню , меня можно не спрашивать , но можно просто на двое суток их засандалить в масло и не париться . А в прочем скорее всего он у тебя не разборный и это тебе не поможет .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
kazuss
Миш , прозвони просто тупо эти резисторы , там всего четыре конца , между всеми включены резисторы во всех положениях должно быть сопротивление если гдето показывает бесконечность , то значит здесь и погорело либо контакт отвалился . Незнаю как у тебя а у меня они легко доступны , прям на кожухе сверху около трубок кондея , помоему ничего там не менялось . И соответственно на этом разьеме можешь простой лампочкой посмотреть , приходит напруга или нет в разных положениях выключателя . Если у тебя разьем такой как у меня то у тебя три контакта в ряд , это входящие , и один с боку , это выход .  Там после выхода стоит релюха максимального хода вентилятора и вот эта релюха максимального наддува коммутирует выход на сам вентилятор между проводом который приходит с резисторов и проводом идущим прямо от аккум .
Надеюсь это тебе поможет , вощем сначала проверь сопротивления и напряжения на резистивной сборке , а уж если там все в порядке то копай дальше .
Я свой переключатель собирал , он просто развалился , но у нас скорее всего разные , твой я не копал .
Схему положить не могу , сканера нету , рисовать не умею.
8-916-011-87-38
Оффлайн kazuss
Спасибо! буду рыть! а у меня блок резисторов стоит в салоне под нижней панелью. сранно температур за окном -7 и сверчок в печке пока спит и за всю дорогу не проснулся)
Harley Davidson
Оффлайн Sanek56
Хорошо вам а  у нас тут зима в разгаре -30-35. К стати у меня сверчок просыпается когда я на хорошую гребенку налечу. Попробуй :lol:
Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
Оффлайн Boris
А ты проверь , если на ваших годах есть реле максимального обдува , то может в нем собака порылась , чуть выше я про него написал , оно как раз и включает максимальную скорость вентилятора .
8-916-011-87-38
