Автор Тема: При малой скорости 3-5 км/ч шелчки в заднем мостике.  (Прочитано 11244 раз)
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Привет сокланы! При трогании на заднем приводе на малой скорости слышны равномерные по времени щелчки, но слышны они только если ехать с вывернутым рулём либо вправо, либо влево, но если ехать прямо нет ничего. Мастер сказал не мешай машинке ездить. Что сие значит, бить тревогу или пофиг?
Были Шевик Блейзер бразильеро DLX, 1998 г.в., 4,3 л., 4х4, малыш Форд Эксплорер 4, 2007 г.в., 4.0 л, а сейчас малютка Тахо 2004 г.в.
тел. 8-962-565-35-45
 У тебя проблемы с дифференциалом. Заниматься нужно обязательно.
Сейчас. Иначе будешь искать мост
И не таким
Удачи :)
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Интересно, можно вскрыть, отдефектовать, потом закрыть и отогнать машинку своим ходом до прихода запчастей?
  • скорее всего сателлиты износились от времени (это поголовная проблема всех машин), ездить так можно пока совсем не развалятся. Тока масло смени, чтоб стружку слить.
    Сначало  Надо убедиться ,что это действительно в заднем мосту
    Вывесить,может кардан открутить,колеса покрутить по-разному.
    туда-сюда,одно держать и т.д. Потом выводы :)
    Оффлайн ZHAN
    • зачОООтка: +345/-0
     100% :afro:
    Оффлайн MAxim
    • Вершитель
    Понял, спасибо, ребята, сейчас масло в АКПП и мостике поменяю, скатаюсь в Казань и займусь мостом вплотную. :)
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    Та же самая проблема вот уже почти 3 года
    Теперь еще добавились звук при движении назад на малой скорости
    Если это дифференциал, то может обойтись каким ремкомплектом? В Шеви.ру их целых 3 разновидности:
    Ремкомплект дифференциала заднего моста  98 4.3 BA401186X    16 000.00 руб.
    Ремкомплект дифференциала заднего моста  98 4.3 93278655      17 900.00 руб.
    Ремкомплект дифференциала заднего моста  98 4.3 93278655st   17 900.00 руб.
    2 Amik: Последовательность дефектовки с открученным карданом можешь написать? На майских займусь тогда
    Оффлайн MAxim
    • Вершитель
    Интересно узнать тоже присоединяюсь к вопросу ::)
    Вот с этого надо начинать - все возможные комбинации
    Скарданом и без....................
    Определить повышенного трения или нет
    Затем посмотри темы- там есть
    Мы с Сашком Саров разбирали к примеру там 2.2 правда
    Полуоси по-разному снимаются  фотки есть
    ремкоплект в последнюю очередь
    Если убиты шайбы повышенного трения
    надо понять,а нужен ли он
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    А три года назад был LSD виноват
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2820.0
    Это он и есть
    Оффлайн Vyacheslav
    • Chevrolet Blazer 4.3L USA 1995г. двиг.L35 vorteс
    всем привет подскажите на заднем мосту стало масло капать можно ли снять крышку на мосту или это весь редуктор как на классиках снимается
    MAZDA TRIBUTE 3.0 V6 197л.с. 2002г.в. (Блейзер, останется на всегда в моей памяти!!!)
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    Откуда капает-то? Из-под крышки или из-под сальника хвостовика?
