Автор Тема: Крестовины блейзер  (Прочитано 15205 раз)
Оффлайн Кириллко
Крестовины блейзер
« : Марта 09, 2011, 11:17:19 am »
Всем доброго дня. Вот созрел до заказа запчастей. Подскажите пожалуйста:
Крестовины заднего кардана одинаковые артикул на экзисте 534G?
Это ли крестовина переднего кардана и одинаковые ли они артикул 445?
И кстати прокладка клапанной крышки вообще продается отдельно? А то я нашел только "набор верхних прокладок двигателя" но он стоит дороговато.
Авто в подписи заранее всем спасибо!
Blazer S10 93" 4x4 МКПП 4.3 V6 Синенький квадратик - Был
Blazer S15 95" 4x4 АКПП 4,3 V6 31/10.5/15 Вишневка - Был
Patrol Y60 МКПП 2,8 TD 2" IronMan, 33" Mickey Tompson MTZ - Был
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Опять про крестовины.
« Ответ #1 : Марта 09, 2011, 11:29:42 am »
Это ли крестовина переднего кардана и одинаковые ли они артикул 445?...
самое лучшее, подлезть к  крестовинам, которые стоят на авто и промерять наружный диаметр чашечек (чтото около 28мм или 30мм), а там уже подбирать.
у меня, например задняя крестовина с разными чашечками (бывают и такие)
Прокладки клапанной крышки продаются как правило отдельно, по стоимости примерно равны  этому  - "набор верхних прокладок двигателя"...
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #2 : Марта 09, 2011, 11:33:45 am »
Крестовина заднего кардана, судя по каталогам, не есть крестовина переднего кардана к мосту.
Оффлайн Кириллко
« Ответ #3 : Марта 09, 2011, 02:53:30 pm »
Хм спасибо, за ответы, но ясности мне это увы не придало.
Я спрашивал крестовины заднего кардана (при удачном раскладе) обе одинаковые или нет? (размер чашек промеряю обязательно)
Крестовины переднего кардана одинаковые (то есть взаимозаменяемы между собой) или только к главной передачи переднего моста и только к раздаточной коробке??
И какого производителя предпочесть:
ACDelco
Precision
Raybestos
Оффлайн Кириллко
« Ответ #4 : Марта 09, 2011, 02:56:48 pm »
Или я может все путаю?? Извините если что! Машина у меня совсем недавно.
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #5 : Марта 09, 2011, 03:04:17 pm »
Опять же судя по каталогам, крестовины заднего кардана одинаковые, такая же на переднем к раздатке, к мосту на переднем другая, а вообще www.usa-auto.ru
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
Крестовины блейзер
« Ответ #6 : Марта 09, 2011, 03:07:53 pm »
Требуется помощь. Появилась довольно приличная вибрация .короче разбило заднюю крестовину возле коробки и немножко люфтит передняя подскажите пожалуйста может есь аналоги  на авто езжу каждый день  а заказывать это долго
Оффлайн Кириллко
Re: Крестовины блейзер
« Ответ #7 : Марта 09, 2011, 03:10:59 pm »
Посмотри в моей темке она рядом. Там люди уже отписывались по той же проблеме. Сорь но ссылки вставлять пока не умею(
Оффлайн Кириллко
« Ответ #8 : Марта 09, 2011, 03:12:46 pm »
Вроде как только оригинал (ну или от сторонних производителей но именно на твою модель) Колхозят волговские но там надо протачивать либо сами крестовины либо кардан.
Оффлайн bugaga
« Ответ #9 : Марта 09, 2011, 03:24:21 pm »
Да тоже чет пытались подобрать, есть похожие , немного придется проточить либо там либо там, как написал земляк )))
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
« Ответ #10 : Марта 09, 2011, 03:39:26 pm »
Парни,прежде чем писАть чего-то или тему создать - не поленитесь ПРОЧИТАТЬ всё,что до этого написано!!!!
Ведь до смешного доходит-практически идентичные темы в один день!
Вообще-то, Правила это запрещают!
Форум существует с 2006 года-всё уже давным-давно обсуждено.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #11 : Марта 09, 2011, 04:45:43 pm »
...И какого производителя предпочесть:
ACDelco
Precision
Raybestos
Себе брал вот такие (см. вложение) , но опять же  диаметр чашечек?
Оффлайн Кириллко
« Ответ #12 : Марта 09, 2011, 09:03:54 pm »
Всем спасибо, будем искать.
Дурак все равно учится только на своих ошибках)
Оффлайн Кириллко
« Ответ #13 : Марта 09, 2011, 10:33:22 pm »
В общем перечитал все темки в данной ветке относительно крестовин. Все что понял Крестовина 534G стоит на заднем кардане 2 шт, на переднем кардане 1 шт. Крестовина 445 стоит на переднем кардане (самая передняя) 1 штука. Куплю такой комплект, буду брать Precision.
Скажите честно я олень?
« Ответ #14 : Марта 09, 2011, 10:43:32 pm »
Да почему олень-то? :)
Вот видишь-всё нашёл самостоятельно. :afro: :afro:
А это умение ОООчень пригодится... ;) ;)
ПС: модер-не сволочь,просто его задача немного другая.... :) :)
