Автор Тема: Снятие и установка ГБО  (Прочитано 11151 раз)
Оффлайн dentist
  • a?
« : Апреля 24, 2011, 08:59:12 am »
Доброго дня всем!
Вобщем ситуевина следующая. В нашем волшебном МРЭО отказались ставить на учет по двум причинам:
1. Кунг
2. ГБО
первое я и без них снимать хотел ибо ТО.  А вот со вторым пунктом я немного подафигел. Типа это изменение конструкции О_о и нужно это дело официально как-то регистрировать. Дебилизм но для нашей гондурасии это норма, посему удивление длилось мгновение. Т.е. я должен снять ГБО, поставить на учет, поставить ГБО и как-то его зарегистрировать... Маразм крепчает... Спорить не стал, ну их на...й... Ну собсно сниму я ГБО, поставлю на учет, воткну обратно и буду ездить без всяких регистраций, как ездили до меня, как ездил я, а ТО пройду за рубль. Но собсно тема не об этом...
Вопрос! Сложно ли снять и поставить оборудование? Смогу ли я со своими делетантскими ручульками-кривульками это сделать?
По словам инспектора, снять нужно, балоны, редуктор и трубки.
Побродил по гуглу и пришел к выводу, что снять балоны совсем не проблема: закрутить вентили, открутить трубки, открутить и снять балоны (по счастливому стечению обстоятельств я их давиче опустошил)...
Не совсем понятно с редуктором и трубками. Что-то сильно сумневаюсь, что будет достаточно тупо скрутить редуктор с трубками. Что-то где-то нужно заглушить? Состыковать? Кнопка в салоне для принудиловки..
Если кто имеет опыт, будьте добры, разложите процесс... Спасибо! Чуть позже спущусь до машинки сфотаю редуктор.
Lincoln Navigator 5.4L 98 <- Chrysler 300m 2.7L 98 <- GMC Yukon 4dr TBI 5.7L 1995
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Снятие и установка ГБО
« Ответ #1 : Апреля 24, 2011, 09:39:51 am »
Ну да, по новому регламенту - новый гемор обнаружился,- нужны вот такие бумажки: http://vega-autogas.ru/gibdd.html
Так что быстрее (и дешевле - отдав 500р установщикам ГБО) - снять его и потом опять поставить.
Самое сложное - ото конечно трубки убрать (пилить придётся, под днище лезть)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #2 : Апреля 24, 2011, 09:42:08 am »
А документов для гаи на ГБО разве не дали? В конторе, где было установлено оборудование. Если доков нет, то можно их получить у официального представителя той фирмы, чье ГБО. Баллон сертифицировать можно отдельно в любом месте, где есть реализация баллонов
Оффлайн dentist
  • a?
« Ответ #3 : Апреля 24, 2011, 10:00:18 am »
из доков на ГБО только "акт приемки сдачи ТС на переоборудование".
гаерам же нужна регистрация.
я так понял, что трубки убрать достаточно из подкапотного пространства.
ЗЫ: у меня балоны в запаске. еслиб не редуктор, то инспектор бы и не узнал никогда, что ГБО стоит :(( глазастый...
Оффлайн dentist
  • a?
« Ответ #4 : Апреля 24, 2011, 10:10:11 am »
Правильно я определил редуктор?
А что за девайс под знаками вопроса?
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #5 : Апреля 24, 2011, 10:12:08 am »
Редуктор определил правильно, а это клапан и в нем по моему должен быть фильтр
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #6 : Апреля 24, 2011, 10:35:12 am »
нужно закрыть мультиклапан на баллоне, пережать трубки антифриза к редуктору(чтоб не вытек), отсоединить редуктор.
трубки газовые можно замаскировать... не обязательно их деинсталлировать...
все, гбо не работает, разукомплектовано...
может, просто вымогательство со стороны регистраторов?
если что - можно давить на то, что без редуктора это не гбо. а набор не пойми чего...
пусть дают документ, с указанием причины отказа в регистрации...
в подавляющей массе известных мне случаев, отсутствие газового редуктора являлось достаточным для признания авто - "без гбо"...
все равно, что машина без двигателя - не авто, а набор з/ч...
« Ответ #7 : Апреля 24, 2011, 10:37:17 am »
если отсоединишь электромагнитный клапан газа - одень поверх трубок какой нить шланг,и выведи под радиатор, или куда глубже - вот и вся маскировка трубок...
 :D
а куда они и зачем - ни тебе, ни инспектору знать не положено  ;D ...
Оффлайн dentist
  • a?
« Ответ #8 : Апреля 24, 2011, 11:30:32 am »
городок маленький. инспектор в следующий раз будет тот же. подобных авто в городе по пальцам одной руки пересчитать (говорят не единственная хотя я лично не видел), а уж мою, да ещё и на Владимирских транзитах забыть просто не реально ;)
мастер по ГБО подтвердил: наши, уже год как дое....ся стали, в питере в большинстве случаев ставят без вопросов. Но мне дешевле обойдется снятие/установка и регистрация тут, темболее имеет место перспектива поездки впустую т.к. в предыдущем предложении присутствует "в большинстве случаев".
балоны для них (особенно в моем случае) похоже бОльшая проблема ибо было сказано: "а вдруг цепанешь? должна быть защита"...
итак подводя итоги получается следующий порядок действий (поправьте если что не так понял):
закручиваю вентили на балонах.
откручиваю трубки от балонов (их должно быть две, одна от заправочного клапана другая выходная, уж простите терминами не владею).
снимаю балоны.
пережать трубки антифриза (это видимо те толстые шланги?) и после отсоединить их. (никуда подсоединять их не надо?)
отсоединить газовые трубки (это те которые медные?). глушить их я так полагаю уже не надо?
демонтировать редуктор.
демонтировать клапан.
натянуть шланги на медные трубки для маскировки и завернуть куда-нибудь в сторону радиатора.
это все? никаких нюансов?
а где момент логической составляющей? я имею ввиду, машинко пытаться сосать газ не будет?
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 11:33:23 am от dentist »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #9 : Апреля 24, 2011, 07:18:35 pm »
Кнопку принудительно бензина включить и ездить наслаждаться .............
Да я б её тоже открутил и поглубже спрятал под торпеду..........
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #10 : Апреля 25, 2011, 08:18:50 am »
А что за регистрация гаерам нужна? На руках должны быть: акт, лицензия или сертификат организации ( как правильно называется не знаю) и копии регистрационных документов фирмы. Мне по крайней мере такой список дали. А еще на баллон сертификат дали, который надо подтверждено каждые два года.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #11 : Апреля 25, 2011, 11:53:15 am »
ЗЫ: у меня балоны в запаске. еслиб не редуктор, то инспектор бы и не узнал никогда, что ГБО стоит ( глазастый...
а на кой ты вообще капот то открывал, я все не пойму.... ::) Я вот щас подумываю что наоборот гбо зарегистрировать, да кобылок списать под эту тему...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #12 : Мая 18, 2011, 03:49:29 pm »
Чем всё закончилось то?
Меня завернули при регистрации с силовым бампером. Капот открывал по требованию Гайца. Но он туда особо не смотрел, и про ГБО ничего не говорил. ейчас буду ставить стандартный бампер (на время регистрации и прохождения ТО), и вот думаю, сразу с ГБО геморойничать, или надеяться что пронесёт...
410 чумадан
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #13 : Мая 18, 2011, 03:54:21 pm »
Капот не открывай и все будет хорошо :afro:
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн dentist
  • a?
« Ответ #14 : Мая 18, 2011, 04:30:51 pm »
по поводу капота я тоже задал гаеру вопрос. типа а на кой, мол теперь-то не надо движку показывать.
на что он мне ответил: "мы поначалу не смотрели а потом нас выеб....и, читайте мол закон внимательней!"...
снял кенгурятник. снял балоны и редуктор с клапаном. трубки загнул под бачок омывайки. осмотр проводил тот же гаер (т.к. машинка редкая для нашего города он её ессно запомнил), докапываться уже не стал. единственное, что в этот раз он что-то про вес хотел узнать но я включил дурачка, мол ниче не знаю )
на учет поставили но пришлось менять птс (( потому как в 2000г её напечатали на лазерном принтере ) а теперь категорически надо на матричном...
ещё я немного перепугался когда инспектор пробивал птс. вин пробил, все нормально а вот птс (первую) пробить не смог. хорошо рядом проходил более опытный гаер и подсказал, что якобы в далеком 1996 году таможня не выдавала птс, поэтому и не пробивается )
ТО не проходил. просто поменял талончик т.к. он до ноября. по новым правилам при замене талона даже на фото заезжать не надо и меняют даже не на станции ГТО а прямо в мрео.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 04:32:39 pm от dentist »
