Автор Тема: Кхмм клапанная крышка.  (Прочитано 7245 раз)
Оффлайн Кириллко
« : Апреля 15, 2011, 09:47:08 pm »
В общем как оказалось вместо одного болта крепления клапанной крышки у меня стоит саморез, да да именно саморез, хотя возможно и дюбель-гвоздь))) Пред хозяин похоже ярый поклонник жесткого колхоза) В поиске смарел не нашел, в общем вопрос - от чего подходит болт, или тока оригинал?? Заказать не проблема, только идти будет довольно долго, хотелось бы решить проблему побыстрей, масло жалко свежее вытекает))
Blazer S10 93" 4x4 МКПП 4.3 V6 Синенький квадратик - Был
Blazer S15 95" 4x4 АКПП 4,3 V6 31/10.5/15 Вишневка - Был
Patrol Y60 МКПП 2,8 TD 2" IronMan, 33" Mickey Tompson MTZ - Был
Оффлайн Кириллко
Re: Кхмм клапанная крышка.
« Ответ #1 : Апреля 16, 2011, 12:10:58 pm »
Сегодня снял болт и прошелся по магазинам результат  :'( :'(. Такого ни у кого нет, болт похож на 6-ку, а шаг резьбы как у М8, да и длинна не маленькая. Буду ждать заказа.
Оффлайн Chevy77
« Ответ #2 : Апреля 16, 2011, 01:33:06 pm »
Резьба то дюймовая там скорее всего. Так что в магазинах можешь не искать. Либо саморез, либо на заказ.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #3 : Апреля 16, 2011, 01:59:34 pm »
как говорится не ищите в ж... мозг! ;D
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Кириллко
« Ответ #4 : Апреля 16, 2011, 02:42:27 pm »
Купить болт подходящей длины,близкого диаметра  и перерезать резьбу ручками.Своими или специально обученного человека.
Думал над этим, нарезать резьбу не проблема. Хоть плашкой хоть на токарке. Надеялся на наличие хоть каких нибудь аналогов(((
Оффлайн italy68
  • Astro 4,3 1993
« Ответ #5 : Апреля 16, 2011, 03:17:50 pm »
Аналог-соседний болт.
« Ответ #6 : Апреля 18, 2011, 08:32:21 am »
Притопать к нормальному токарю и за несколько рублей он тебе сделает по образу и подобию первого.
А у нас в ЕКТБ есть магазины "Крепика", там есть болты и с дюймовой резьбой.
Оффлайн Кириллко
« Ответ #7 : Апреля 18, 2011, 11:51:16 am »
Все ребят болты высланы)))) Как и говорили полные аналоги) с такого же движка из Ивантеевки) Спасибо Blacket, золотой человек) Цены ей нет за отзывчивость и безвозмездную помощь.
Оффлайн Кириллко
« Ответ #8 : Мая 03, 2011, 11:14:35 am »
Ребята полный ПИ...Ц ((((
При попытке заменить как оказалось дюбель-гвоздь (6х80 кому интересно ;D) новый оригинальный болт просто упал(( Точнее там ни оказалось резьбы. Болт болтается не цепляя ничего. (Раньше не смотрел так как боялся назад саморез не вставить, а ездить ваще без крепежа стремно) В итоге: родное не встало, решил присабачить саморез обратно, до того момента как открою крышку (сегодня вечером на знакомом сервисе). Итак дюбель от самореза отчищен от старой изоленты, обезжирен))), обмотан для более плотной установки новой изолентой, и "благополучно" вбит на свое место (надеюсь все в курсе как "работают" дюбель гвозди). ИТОГ: при запуске мотора начались какието удары в клапанную крышку, после удаления этой хе... конструкции они не прекратились(((( ППЦ я там чет сломал. Седня поеду ставить диагноз (доехать бы).
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #9 : Мая 10, 2011, 01:16:48 am »
Ну и какие перпендосы?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Кириллко
« Ответ #10 : Мая 11, 2011, 10:49:04 am »
Да все норм, крышку сняли, ниче не увидели)) Одели стуков нет)))))) Выравняли направляющую для болта крепления крышки и все счастье наступило, течи масла прекратились)) Йа щаслиф.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #11 : Мая 11, 2011, 11:45:37 am »
Это есть хорошо! :afro:
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #12 : Августа 05, 2011, 09:53:42 pm »
Чтобы не плодить темы напишу здесь.
У меня сильно потеют в клапанных крышках шланги то-ли вентиляции, а то-ли ещё чего-то в клапанных крышках, сверху находятся. Вопрос: эти конструкции как-то меняются?
Я поменял прокладку клапанной крышке, думал она сифонит( до меня никто не удосуживался протереть крышки)Вокруг прокладки сухо, а из этой шлангетки потеет. Ну, и ещё есть мысль крышки захромировать, а это нехорошо будет если чёрные пятна по хрому будут.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #13 : Августа 06, 2011, 01:11:05 pm »
Здравствуйте Nordmaster
И наверняка маслом закидывает воздушный фильтр.
Поменяйте клапан PCV вентиляции картера и прочистите канал по которому картерные газы отводятся во впускной коллектор  если не поможет нужно менять маслосьемные колпачки.
verner
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #14 : Августа 06, 2011, 02:25:03 pm »
verner
Нет, воздухан чистый. Проверял.
Что есть клапан PCV и где он находится? Если в крышках, то именно из него выходят шлангетки? Именно в этом и был мой вопрос - оно меняется или только с крышкой??
Насчёт шланга и впускного коллектора дам задание мастеру. Но машинка масло не жрёт совсем, хотя я и не гоняю вобщем-то.
Маслосьёмные колпачки, насколько я помню, как раз под клапанными крышками и меняются, то есть головы снимать не надо?
Тахо 3-дв 95г
