Автор Тема: Кхмм клапанная крышка.  (Прочитано 7262 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Кхмм клапанная крышка.
« Ответ #15 : Августа 06, 2011, 02:56:04 pm »
PCV-Клапан вентиляции картерных газов. Устанавливается на одну из крышек клапанов, не помню № по моему FV184. Как раз от него идёт шланг в впускной коллектор который отвечает за отток газов из картера мотора.
Клапан меняется отдельно, за несколько минут, стоит не дорого.
Удачи на дорогах.
verner
P.S Думаю что через поисковик Вы легко найдите эту тему
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #16 : Августа 06, 2011, 03:14:30 pm »
Удачи на дорогах.
verner
У меня в каждой крышке этот клапан есть. Причём видно, что так и задумано. Со стороны пассажира он впереди, а со стороны водителя он сзади(впереди маслозаливная крышка).
Спасибо!
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн verner
« Ответ #17 : Августа 06, 2011, 03:55:53 pm »
Так быть не должно. На одной из крышек должна стоять обманка, то есть пластиковый переходник без клапана внутри. Через него подаётся  воздух в картер.
Оффлайн Nordmaster
« Ответ #18 : Августа 06, 2011, 04:45:58 pm »
Может это обманка и есть - я не разбирал. Но выглядят они вполне сходно. Вобщем ясно, будем, как грицца, посмотреть.
Спасибо за ликбез!
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн verner
« Ответ #19 : Августа 06, 2011, 05:00:58 pm »
Удачи !
verner
