Автор Тема: Первая проблема. Встал, не доехав 1км до дома :( Помогите советом по субуру  (Прочитано 8912 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Первая проблема. Встал, не доехав 1км до дом
« Ответ #15 : Апреля 10, 2011, 06:13:23 pm »
И ещё у колодки с плюсовыми клеммами, есть разьем (мама) обычно красный, одножильный, он там специально выведен для проверки насоса, и идёт напрямую к насосу-вот туда плюс и нодо бросать..............
В общем будещь у машины-звони(тел под аватарой)
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2011, 06:15:26 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн dimon_p
  • Поршень
когда напругу на насос кинул есть поступление бенза? Может, бензофильтр наглухо забит и продавить не может? Как вариант датчик положения коленвала. Гуру подскажут где он стоит на 5,7 двигле. У меня не было такого мотора
После того, как на насос была кинута напруга напрямую - бензин из трубок у моновпрыска полился. Однако из форсунок в коллекторы нифига не пшикает. Когда у меня на бензиновом ТЛК со сходной системой зажигания летел датчик положения КВ - искры не было. А сейчас искра есть. Откуда бы мозги знали когда ее делать, если датчик приказал долго жить? Про бензофильтр - я откручивал трубку непосредственно от тушки моновпрыска. Там уже никаких фильтров между этой точкой и форсунками нет. При этом из открученной трубки бензин идет, а из форсунок - нет.
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
Странное такое действие происходит.
Подача топлива идёт принудительно.
А форсунки не работают.
Смотри электрику!
Возможно бензонасос и форсунки завязаны от одного датчика(реле)
Собственно если бензонасос перестал работать не по причине своего износа.
А по проблеме в электрике.
Реле возможно какое-нибудь сдохло на котором завязано управление и бензонасосом и форсунками.
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
Вызывай во общем эвакуатор и на сервис.
Так проще будет.
Оффлайн dimon_p
  • Поршень
В общем, правильный вопрос сейчас такой: при каких условиях возможна ситуация, когда подача бензина на моновпрыск есть, искра есть, а из обеих форсунок нифига не льется? По всей видимости, не приходит управляющий сигнал на форсунки. Где и как его искать?
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
Должно с мозга идти.
Оффлайн dimon_p
  • Поршень
Это понятно. Есть ли у кого-нибудь распиновка мозгового разъема? Надо как то понять это сигнал теряется между мозгом и форсунками или мозги сигнал вообще не делают. И если последнее - то почему? Может на них самих плюс, к примеру не приходит (опять же желательна распиновка разъема).
  • зачОООтка: +113/-3
... на форсунке тоже должен быть фильтр....но не могли же обе сразу засориться?????
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
Я надеялся, что мне это в другой теме подскажут :) Где я про покупку машины рассказываю :) Мне самому интересно очень какой же там тип ГРМ.
я ж говорю - цепь.
Оффлайн Anoonakh
тоже самое хотел написать!
Оффлайн dimon_p
  • Поршень
Вопрос с форсунками также был решен. Прозвонка цепей привела к сгоревшему предохранителю мозгов, после замены которого форсунки стали писать как надо :)
Итого - сочетание двух проблем. Пропадание плюса на бензонасосе и сгорание предохранителя на мозгах.
ЗЫ Не смог засунуть обратно бензонасос :( До конца не лезет ни в какую на 5мм. В чем может быть причина?
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2011, 11:00:27 pm от dimon_p »
Оффлайн Cherokee
насос не лезет-там банка подпружинена, проверьте как пружины работают, должно быть всё без заедания...банку вставляя в бак Вы должны сжать эти пружины, надавливая на крышку сверху, а когда банка-сборка встанет вровень с горловиной бака-поворачивайте кольцо стопора...
...и ещё - проверьте-ка напряжение в сети на рабочем ДВС-не идёт-ли повышенное напряжение в сеть...должно быть не более 14,5 ...
хорошо стреляет тот, кто умеет!
Оффлайн dimon_p
  • Поршень
Спасибо. Т.е. на банку нужно просто давить, да? Она не входит "упруго" - нет ощущения, что куда-то жестко упирается. Однако усилие большое - я вчера ее фактически со всей силы толкал и один хрен не затолкал.
Реле регулятор работает должным образом. Я проверил вчера, раз уж один хрен с мультиметром сидел под капотом :)
avs30
 Предохранитель какой? Где находиться?
