Автор Тема: нужен совет  (Прочитано 4603 раз)
Оффлайн medved
нужен совет
« : Апреля 05, 2011, 11:50:17 pm »
Добрый вечер.   Вопрос такой что должно работать при выключенном зажигании и заблокированном руле? Габариты и ближний свет включаются, так и должно быть, но у меня еще включаются поворотники,дворники, моторчик печки, музыка и переключение привода мне кажется где-то косяк. Подскажите если не затруднит .тахо 98 год.
chevrolet Tahoe GMT410 3d.красный(продан)Chevrolet Tahoe GMT410зеленый(продан).  Chevrolet Suburban GMT800 ЧОРНЫЙ(продан). Chevrolet Tahoe GMT900 Черный2 есть.
Re: нужен совет
« Ответ #1 : Апреля 06, 2011, 12:04:46 am »
  А что тебе мешает? :) Б\у хозяин под себя сделал....
Re: нужен совет
« Ответ #2 : Апреля 06, 2011, 09:44:14 am »
Если зажигание выключил и ключ довернулся ещё дальше OFF, то это у нас режим АСС ...
В нём всё это работает ...
Оффлайн medved
Re: нужен совет
« Ответ #3 : Апреля 06, 2011, 09:56:14 am »
У меня дальше положения off ключ не поворачивается.
Re: нужен совет
« Ответ #4 : Апреля 06, 2011, 11:55:29 am »
Если замок колхозный уже то возможно ...
А так:
1- положение ACC (аксессуары, работает радио, печка, регулировки сидений, окна, щётки лобового стекла, повороты, габариты, головной свет, аварийка).
2- положение OFF ( габариты, головной свет, аварийка, регулировка сидений)
3- положение ON (зажигание, аксессуары, работает радио, печка, регулировки сидений, окна, щётки лобового стекла, повороты, габариты, головной свет, аварийка)
4- положение СТАРТ (Стартер, зажигание)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: нужен совет
« Ответ #5 : Апреля 06, 2011, 12:49:52 pm »
Добавлю - стеклоподъёмники - только в режиме ОН
Re: нужен совет
« Ответ #6 : Апреля 06, 2011, 01:35:03 pm »
В 1-режиме ACC стеклоподъёмники тоже работают ...
Оффлайн medved
Re: нужен совет
« Ответ #7 : Апреля 06, 2011, 09:28:14 pm »
Замок у меня родной стоит и подклинивает при разблокировки руля . Получается у меня заглушенная машина постоянно находится в режиме ACC. Как считаете это плохо и надо менять замок или не обращать на это внимание?
