Автор Тема: Вопросы по схеме управления втягивающим реле на GMT400  (Прочитано 7282 раз)
Оффлайн Suncheezzze
Перестал крутить стартер. Втягивающее не срабатывает, реле управления вроде бы щёлкает. Проверить втягивающее, закоротив силовой плюс на управляющий не получается по состоянию здоровья - тупо не могу подлезть под машину, помочь пока никто не может, т.к. заняты/не понимают/боятся/не хотят валяться в луже))
Кто плотно ковырял проводку, огромная просьба: расскажите пжлст образно "на пальцах", как проведён управляющий плюс.
Глаза боятся, а руки из жопы.
`91 GMC Sierra K1500 SLE Z71 F44 x-cab long bed;
`90 Lincoln Continental Executive;
Мотопёды: `90 Yamaha Vmax custom; '83 KTM 504 MXC; '81 Suzuki RM125X;`41 M-72
управляющий плюс.
         Реле или стартером?
Оффлайн Suncheezzze
Управляющий там собстно один, на втягивающее идёт. И чем управляет - вопрос философский)))
  У тебя щелкает втягивающее на стартере, а стартер не крутит  Так? Или промежуточное?
Оффлайн Suncheezzze
Втягивающее не щёлкает. Управляющее (в блоке реле и предохранителей) щёлкает.
  Ты его найди и с него плюс накидным проводом прямо от аккума загони на втягивающее :)
Оффлайн Suncheezzze
Ну я кагбэ с этой целью и создал тему)))) Чтоб найти, куда в цепь присосаться.
  Так ты рукой определи которое щелкает. Посмотри на силовые провода тестером
 где + приходит и уходит и далее....
Оффлайн Suncheezzze
Блок под торпедой в ногах у водятла, а у меня нога поломатая в аппарате Илизарова, неудобняк-с((( Из-под капота бы выудить...
Оффлайн Suncheezzze
Апдейт: щёлкал, судя по всему, привод заслонки в печке или что-то вообще в ней - нечаянно не выключил (у меня старого образца, с электронным управлением). Таким образом картина следующая: поворачиваю ключ в позицию "зажигание" - щёлкает под капотом релюха топливного насоса, поворачиваю далее на старт - ничего не щёлкает, шкалит индикатор температуры охлаждайки, падает яркость свечения часов и индикатора режимов печки.
Стоит ли ковырять замок зажигания? Где искать управляющую релюху стартера? В электросхеме есть 10тиамперный предохранитель в цепи старта - как он обозначен на блоке? Не нашёл.
 Ну я бы для начала все 10 ки посмотрел.
Оффлайн Suncheezzze
Смотрел в салоне, все целы. Под капотом блок предов и реле не нашёл ваще :o
С картинками в мануалах общего мало.
Оффлайн Suncheezzze
Нагуглил ранние схемы - там чо, получается, без релюхи и преда всё через замок запитано?
На классике жигулях такая. Там на втягивающем доп контакты стоят ,которые сами замыкаются после его срабатывания
 и удерживают реле на малом токе :)
Оффлайн Suncheezzze
Перетряхнул всё, до чего смог добраться: управляющий плюс где-то коротит на массу на участке от сквозного разъёма на щите моторного отсека до собстно самого втягивающего (или внутри оного). В дополнение к этому разрыв цепи где-то в мотне под торпедой, на участке от разъёма на рулевой колонке до сквозного. По идее, это должен быть предохранитель, но его там нет. И чож сгорело тада?
