Автор Тема: Беда пришла! Обороты на холостом поплыли Тах410  (Прочитано 14734 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Парни подскажите куда молотком стукнуть.
Беда была изначально на газу, когда держишь тормоз на передаче, на бензине двс работал идеально. дабы побороть эту проблему на газу, что толко не делали, но беда не излечивалась, после проверки на стенде доказано, что газовые форсунки плюют с нормальной производительностью, но когда отключаешь одну крайнюю газовую форсунку, двигатель перестает колбасить и фактически ведет себя до 2000 оборотов нормально, но если ее подключить начинается старая песня, но пол беды бы газ тупил, его отключил да бегай, а с недавних пор тоже стало происходить и на бензине... :o
Что кто может сказать по существу???
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Беда пришла! Обороты на холостом поплыли Тах410
« Ответ #1 : Апреля 04, 2011, 11:13:17 pm »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #2 : Апреля 04, 2011, 11:24:29 pm »
Вот спасибо! А где это? :o
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #3 : Апреля 04, 2011, 11:30:05 pm »
Парни подскажите куда молотком стукнуть....
ну в принципе, возможно, что свечи барахлят. а выравнивается потому, что отключая цилиндр выравнивается дисбаланс в моторе при других неработающих цилиндрах, или просто банальных пропусков зажигания.
смотри свечи, провода, крышку бегунок - короче молоток не пригодится   ;D...
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #4 : Апреля 04, 2011, 11:39:32 pm »
Поменял свечи, прозвонил провода, прочистил датчик ХХ, отключал егр, позвонил хозяину предыдущему, он рассказал что трамблер за неделю до продажи новый поставил.... Короче ничем ты меня не удивил :-\
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #5 : Апреля 04, 2011, 11:46:06 pm »
Свечи можешь не смотреть они там, скажем так, новые. Менялись перед продажей, поставили Бош Платинум, так что я думаю с ними за это время ничего страшного не произошло.
п.с. Упс не успел, свечи уже заменил.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #6 : Апреля 04, 2011, 11:52:01 pm »
Мы с Дмитом пришли к тому что остается клапан ХХ либо воздух сосет откуда то :-\
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #7 : Апреля 04, 2011, 11:53:44 pm »
А  газоделы еще говорят, что может форсунка бензиновая не работать на том цилиндре с которого я газовую отключаю... :-\
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #8 : Апреля 05, 2011, 12:04:18 am »
Кстати как свечи поменял на ГМовские так и началось, может мне не те подсунули, ибо цена по 300р штука и в наличие были... Но вроде магаз провереный, за ними косяков не было...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #9 : Апреля 05, 2011, 11:07:03 am »
Надо не магазин "проверять", а свечи причем под давлением  ;) - возможно сбоит свеча :).
Замена на купленные из магазина не дает полной гарантии. Когда себе ставил новые свечи, то менял по одной штуки в день - и смотрел, чтобы режим работы двигателя за сутки  не менялся.
« Ответ #10 : Апреля 05, 2011, 12:25:56 pm »
Поставь обратно те которые стояли, если не выбросил, и посмотри что будет, кстати у меня тоже такая фича была, свечи не те продали, у нас стоят с длинной юбкой, а до 1995 года были с короткой, не во всех магазинах про эту особенность знают.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #11 : Апреля 05, 2011, 01:29:39 pm »
не, бошовские слава богу рука не поднялась выкинуть, да и выглядели они относительно не плохо, прокалю, да попробую обратно воткнуть. Ну а клапан то ХХ может быть при делах? У Димона такая фигня из за него была.
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #12 : Апреля 05, 2011, 11:29:26 pm »
Поставь свечи обратно и всё нормализуется, "я так дюмаю !!!"(с)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #13 : Апреля 06, 2011, 09:24:33 am »
Спасибо за участие, на выходных попробую этим заняться, а старые прокалить наверно на всякий...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Cherokee
« Ответ #14 : Апреля 13, 2011, 02:26:43 pm »
компрессию проверьте в цилиндрах...
хорошо стреляет тот, кто умеет!
