Автор Тема: Беда пришла! Обороты на холостом поплыли Тах410  (Прочитано 14749 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Эт конечно спасибо, но у меня собака только в одном цилиндре, я его если допустим на газу отключаю, то у меня плавание исчезает, но появляется ощущение езды на 7ми цилиндрах... Мне бы адресно... Чо именно может быть с одним цилиндром... И кто знает. можно ли форсунки поменять на соседних цилиндрах, и каким образом?? :o
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
человечище, у меня был засран впускной коллектор обраткой из EGR. Из-за этого мозги парил 1-й цилиндр. Вскрыли коллектор, вычистили гамно, мотор задышал.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
А первый цилиндр где? У меня дуркует тот что находится по диагонали от водителя самый дальний, это первый?? ???
Была Taha 98 5.7L
нечетная сторона (1,3,5,7) - водительская, четная (2,4,6,8) - пассажирская. Нумерация цилиндров от морды.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
получается что у меня второй и дело не в коллекторе :-\
Была Taha 98 5.7L
EGR дует в переднюю часть коллектора, как уж оно там внутри я хз, но вероятность засирания 1-го и 2-го цилиндров наиболее высока :-\
Как оно у тебя, тем более хз, я высказал лишь предположение, а не руководство к действию ;) может быть форсунка дурит?
Оффлайн Yroslav
Re: Беда пришла! Обороты на холостом поплыли Тах410
« Ответ #36 : Декабря 25, 2012, 01:46:29 pm »
а как выявить подсос воздуха? Ведь подсос может быть где угодно!
Например, может подсасывать вакуум, какие-то еще вакуумные соленоиды, потом в районе моновпрыска...
как понять где сосет?
может взять ВД-ху и брызгать на подозрительные места?
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
« Ответ #37 : Декабря 25, 2012, 01:52:03 pm »
 именно так и нужно действовать ...
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #38 : Декабря 25, 2012, 04:32:52 pm »
когда на девятке искал подсос воздуха  не нужно было никаких вд.
берете брызголку с водой и на работующем двигателе проливаете все стыки. если двигатель начинает колбасить значит там и есть подсос. проверено неоднократно.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #39 : Декабря 26, 2012, 04:32:55 pm »
ну а водой гидроудар не получишь? может какую другую жидкость применить?
« Ответ #40 : Декабря 26, 2012, 05:57:35 pm »
от пшикалки гидру не схватишь ;)
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
« Ответ #41 : Декабря 30, 2012, 01:33:39 am »
Всем здрасте!) Вот и я до проблем дошел!) Блейзер 4,3 америкос. на холостых колбасит движок, бензином пахнет что караул!) газу немного прибавляешь начинает "чихать" на больших оборотах работает норм!  при трогании может заглохнуть но не всегда!( :D может кто что подскажет!? заранее спасибо!)
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
avs30
« Ответ #42 : Декабря 30, 2012, 10:18:00 am »
Ни чего не будет. Для гидроудара ведро нужно вылить.... Почитай тему "промывка водой".
Оффлайн F O X
« Ответ #43 : Января 10, 2013, 09:43:09 pm »
Человечище, если проблема не решена рассказываю свой вариант таких же проблем как у тебя, но на другой машине, а именно Газель. Точно также начиналось все. Также на прокладку ГБЦ грешил, далее на недозакрываюшийся клапан, перебирал компенсаторы, и многое другое. Короче дело оказалось в самой проводке ГБО. Там стоит эмулятор который отключает бенз.форсунки во время работы на газу. От него кинуты шлейфы проводов на каждую форсунку. Так вот, на одном цилиндре провод внутри изоляции переломился, соответственно сигнала с эмулятора то был, то не было. А когда не было в котел лился и бензин и газ. Отсюда непонятный нагар на свечке, и плавание оборотов.
а/м Chevrolet Tahoe 1996 г.в.
Оффлайн F O X
« Ответ #44 : Января 10, 2013, 09:44:51 pm »
Кстати заметил случайно, в темноте под капотом заметил единичную искру, так напал на след.
