Автор Тема: Бортовой дневник пепелаца "Blazer 5554"  (Прочитано 8848 раз)
Оффлайн snaker_kg
    • https://www.facebook.com/snaker1978
« : Декабря 17, 2007, 03:35:40 pm »
С утра заехал в пару СТО-ТТС с конкретной целью зашприцеваться. Через 2 рекомендации нашел станцию "Геркулес". Название обосновано, там стоят очень высокие подъемники Либерти (китай). Предыдущие СТО отказались в силу веса авто :-).
Но геркулесцы меня сразу осадили - "Шприца нет...".
Но вы  то уже знаете, у меня уже то есть! Купил в магазине при СТО литол, скинули колеса (без этого наверное сложно). На моих болтах сверху оказываются пластиковые крышечки на резьбе (удобно, болты как новенькие выглядят)
Мастер Саня (работает нормально), со шприцом обращатся умеет, вколол так что почти не больно!
Увидел и зафотал как шприцуется мой Блейзер, попросил мастера отнестись с пониманием к фотосъемке процесса.
Саня объяснил принцип работы "масленки" и металлического клапана для закачки смазки. До смешного просто - шарик...
Обслужили по рекомендации EfimoMax (спасибо!)
Взглянул на расположение свечей, сказал придется защитку скидывать.
Узнал почему задняя метла метет без воды.
Шланчик подачи воды не одно единое целое (если так можно сказать)
он посередине разрезан и на место разреза встроен элементарно разбирающийся и сорбирающийся пластиковый клапан обратного давления. Он был разобран, Андрюха его собрал (много услий!) Метла заработала! Ура!
Blazer, 1997, LS, v6 4.3, 4x4, USA
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
« Ответ #1 : Декабря 17, 2007, 03:43:00 pm »
А фотки выложишь? Хотелось бы взглянуть.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн snaker_kg
« Ответ #2 : Декабря 28, 2007, 04:46:41 pm »
Вот и нас долбанули холода, ночью до -20.
Вчера вечером закончив работу сажусь в машину, еду домой, и че то холодно... Потом смотрю на датчик температуры - и опа на... Растет прям на глазах! Обычно температура никогда не поднималась выше 50-60 градусов, а тут 70, 80, 90, 100 (!!!). Глушу машину, жду  товарища, пощупал толстый патрубок - мягкий, но холодный.
Подъезжает Андрюха через минут 10-15, тоже пощупал патрубки но уже другие, ближе к ветровому стеклу и говорит - льдинки хрустят внутри. Я пощупал - реально хрустит.
Температура спала к этому времени, завели машину, смотрим на датчик- температура упала, печка задула... Видать  тепло от движки эти льдинки подтопило, ОЖ погнало по системе.
Поставил машину в гараж, там я думаю не так холодно как на улице (обычно машина на улице ночует).
Сегодня поехали на СТО - менять антифриз. Купили 3х1,5 красного анифриза и 3х1,5 дист.воды.
Сразу мастеров насторожило то что в системе охлаждения (в расширительном, в радиаторе) плавали непонятного коричневого цвета какие-то сгустки (что это за вещество и откуда взялось так и не выяснили). Может предыдущий хозяин добавку какуюнибудь добавил?
Нашли слив с радиатора - вышло около 1 литра (сразу подумали почему так мало?)
Нашли один слив с блока (слилось на глазок около 3 литров).
Обнарущили засаду - шланг в расширительный бачек долгое время полностью был забит этими сгустками  и не сообщался с радиатором! Сняли шланг - продули этот гумус.
Залили антифриз, воду, завели - температура выросла до 100-110 (!), добавили воды в радиатор и температура быстро упала до 50-60 градусов.
До весны поезжу так (с остаточным гамном в системе), а как потеплеет буду промывать систему охлаждения в домашних условиях путем залива-слива через слив радиатора.
______________
Еще: мастер сказал что есть люфт на переднем левом колесе. Диагноз - Втулка маятника (что за хрень?)
______________
Всем удачи на дорогах!
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #3 : Декабря 28, 2007, 06:08:04 pm »
Странно, люфт на одном колесе а он фтулку маятника (маятникого рычага) приговаривает....
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн snaker_kg
« Ответ #4 : Декабря 28, 2007, 06:56:58 pm »
А что за люфт тогда?
Причем противоположное колесо таким же "люфтом" не страдает...
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #5 : Декабря 28, 2007, 07:27:30 pm »
Значит либо подшипник либо шаровые , может сайлент блоки , смотреть надо . Смотря какой люфт может и рулевая тяга . Если при нажатии педали тормоза люфт пропадает то это подшипник .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #6 : Декабря 28, 2007, 08:35:24 pm »
Если одно колесо то либо (как правильно предидущий оратор заметил) либо подшипник либо то что связывает эту сторону мятниковым рычагом. (опять все то же что и написали)
Найди схему рулевого управления и посмотри - сам поймешь, что может люфтить.... там все просто :lol:
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн snaker_kg
« Ответ #7 : Января 05, 2008, 11:47:23 am »
Запарился ездить с дохлой АКБ. 2-3 минуты работы фар или мафона - и все... приплыли... Бегу, ищу "прикуриться". Надоело, одним словом.
Заехали в "Каретный двор", купил АКБ фирмы "Banner Batterien" Uni Bull 50 300 69А (влез по ширине-высоте-глубине). Хотелось бы в идеале "Varta" или в край "Бош" но из-за расположения клемм, пришлось купить "Banner" (на нем 4 клеммы).
Такая хитрая гарантия на 3 года: каждые 3 месяца нужно ездить на СТО и делать платный осмотр АКБ, иначе гарантия недействительна. Хитрецы... А еще и мега-барыги... Скачал прайс самого производителя и то что я купил за 123 евро, в розницу стоит 50 евро... :shock:
Сайт производителя: http://www.banner-batterien.ru/accomul_batterein.html#uni_bull
Кстати дайте совет куда в хозяйство старый аккум пристроить?
Оффлайн Boris
« Ответ #8 : Января 05, 2008, 05:03:03 pm »
В помойку  или скупка цветмета , правда много не дадут но все равно на пиво .
8-916-011-87-38
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
« Ответ #9 : Января 06, 2008, 12:48:05 am »
Только оговорочка! не 3.3 надо заливать а 4.3! в 4.3 мотор - 4.3 л масла. все время так меняю! да и в табличке написано!... странно.
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн Boris
« Ответ #10 : Января 06, 2008, 01:46:18 am »
Ну не знаю у меня помоему 4,3 литра не лезет .
8-916-011-87-38
Оффлайн snaker_kg
« Ответ #11 : Января 06, 2008, 08:33:26 am »
Да, точно опечатался... Исправил...
Оффлайн snaker_kg
« Ответ #12 : Января 09, 2008, 03:44:58 pm »
Потекла помпа...
Симптомы были следующие: температура гораздо выше обычного, с печки вместо теплого воздуха дует холодный.
Вначале грешил на термостат, более внимательный осмотр выявил что снизу при работающем двигателе капает ОЖ.
Без долгих раздумий поехали на СТО с целью скинуть помпу и отдать ее на реставрацию.
Вот тут нас ждала засада... СТОшники не только не смогли снять вентилятор, и кроме этого обломили часть одной лопасти  :evil:
"Заканчивайте" сказал я им. Херли жопу мучать если даже точно не знают в какую сторону надо ключ крутить - по часовой или против?
Уехал на другую станцию в 12 мкр. (Фарид - токарь, реставрирует и колхозит помпы и крыльчатки), договорились что посмотрит на днях нашу помпу. Так что пока пешком похожу (т.е напарник меня повозит)
Вот Бишкек дыра... Неповерите - на американсие машины ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ...  :lol:
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #13 : Января 09, 2008, 03:52:24 pm »
Может лучше было покататься на текущей и заказать в Москве ил иеще где с доставкой неоригинал.. не думаю что тебе сильно дешевле встанет ремонт...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн kazuss
« Ответ #14 : Января 11, 2008, 09:46:41 am »
Дык новая помпа стоит 1200руб! главное - грамотно поставить! все прокладки - нах впомойку и все на герметик, только очистить лучше надо. Посмотри можт у тя прокладка потекла!
Harley Davidson
