Автор Тема: холостые на браваде 92  (Прочитано 9710 раз)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« : Апреля 03, 2011, 04:29:33 pm »
Дано . мотор 4.3 CPI . За машиной много лет никто толком не следил . Счас попала в мои руки .
Проблема с холостыми .  Когда машина стоит с интервалом в несколько секунд обороты падают . Может и заглохнуть . На холодном моторе такой проблемы нет .
Что делалось . Менялся клапан холостого хода ( от ВАЗа ) всё до чего можно дотянуться мылось очистителем карбюратора .Фильтр чистый .
 Провалы стали чуть меньше , но всё равно остались .
Если на работающем моторе сдёрнуть трубочку которая вакуумная ( в районе трамблёра ) http://i19.fastpic.ru/big/2011/0403/a2/b06b6e8b60f1c860f65c50d2c70374a2.jpg
то обороты стабилизируются .  Воздуха ему что ли не хватает ?
подсказывайте , с чего начинать  ?
P.S. Проволочка на трубке тоже от прежнего хозяина .
и ещё один вопрос попутно . С левой головки вентиляция похоже родная
а с правой какой то колхоз . Выглядит так
,    В сборе                           Сам клапан
или клапан родной ? А колхоз только в шланге  и резинке ?
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
Re: холостые на браваде 92
« Ответ #1 : Апреля 03, 2011, 05:16:04 pm »
Если после сброса вакуумной трубки обороты стабилизируются, надо смотреть вакуумник. Если бы был Лэнд Ровер я бы посоветовал регулировочным болтом выставить качество смеси. Здесь больше ниче не скажу. Может и КХХ, но ты его говоришь менял
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #2 : Апреля 03, 2011, 05:57:00 pm »
что со свечами/зажиганием ?
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #3 : Апреля 03, 2011, 06:00:41 pm »
клапан родной, трубка не родная.
Клапан егр, тот-же клапан холостого хода, температура, подсос воздуха.
Ошибки есть?
+7 921-750-22-!2
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #4 : Апреля 03, 2011, 06:42:29 pm »
свечи новые . Зажигание ... Вот тут вопрос сложный . Она газовая . Едет вроде нормально что на газу ,что на бензине . Заводится хорошо . Дальше даже не знаю .
Клапан егр, тот-же клапан холостого хода, температура, подсос воздуха.Ошибки есть?
Клапан егр . Буквы знакомые , но что с ними делать ? в смысле куда смотреть и как проверять ?
Температура . Термостат полудохлый . Стрелка на четверть шкалы поднимается . Как приедет - поменяю . Но провалов нет на совсем холодном двигателе . Они с прогревом появляются .
Подсос воздуха . Опять же обороты стабилизируется , когда снимаешь эту трубку . Значит наоборот воздуха не хватает ?
Или бенза лишку ?
Ошибки . Эпизодически возникала ошибка 44 . Может влиять ?
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #5 : Апреля 03, 2011, 09:47:25 pm »
Кислородник - бедная смесь : слабое давление, вода даже в малых количествах, утечка вакуума, не герметичность выхлопной системы (до кислородника при условии что он исправен или кз)
+7 921-750-22-!2
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #6 : Апреля 04, 2011, 06:15:09 am »
да . Забыл уточнить . Провалы что на газе , что на бензине . На газе поменьше .
выхлопная - герметична .
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #7 : Апреля 04, 2011, 08:37:56 pm »
Заткнул клапан EGR . Почти ничего не поменялось .
а вопрос такой . Если давление топлива больше чем надо , какие будут симптомы ?
Ибо  . У меня стоит 2 насоса . Один в баке , второй на раме . Качают последовательно . И жор бензина страшный .
хотя в обратку сливаться должно .
Давление пока нечем померять . До сервиса доехать не могу  :-\
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #8 : Апреля 07, 2011, 06:51:48 am »
проверил давление .  3,2 на холостых , 4 на оборотах .
нормально ?
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #9 : Апреля 07, 2011, 09:55:40 am »
3.8-4.2 холостые.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #10 : Апреля 07, 2011, 12:30:12 pm »
угу .... Это может быть причиной неустойчивых холостых ?
Какие способы лечения ?
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #11 : Апреля 07, 2011, 06:13:18 pm »
конечно. Соответственно покрутить болт на регуляторе давления под "пауком" рекомендую заранее заказать прокладку 99% она порвётся, заодно проверишь наличие утечек и прочистишь этот узел.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #12 : Апреля 07, 2011, 08:31:58 pm »
опять же на газу тоже обороты плавают ... Пока новый РХХ заказал . Провериться   А что за прокладка ? Номер ?
или та которая от впускного коллектора ?
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2011, 08:57:41 pm от rencom »
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #13 : Апреля 17, 2011, 08:16:07 pm »
 :( сегодня приехал новый РХХ . На этот раз родной . Положительных результатов мало. Провалы стали несколько реже  . Но сильнее ..
Взял в руки вазовский РХХ  и напильник . спилил немного с конуса . Что бы воздуха больше попадало . Холостые стали стабильными . Но около 1500 . Не вариант .  :(
Что менять следующим ? С учётом того что провалы и на газе и на бензине .
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #14 : Апреля 19, 2011, 08:42:22 am »
Мыслей свежих нет  >:(. Прочитал про люфты в приводе трамблёра .Есть такая болезнь ?  Как проверять ?
