Автор Тема: холостые на браваде 92  (Прочитано 9741 раз)
Оффлайн MR.BIG
Re: холостые на браваде 92
« Ответ #15 : Апреля 19, 2011, 06:35:42 pm »
распределитель зажигания проверь, трамблер разбери и искру проверь, но для начала провода высоковольтные проверь... на фотке провод изолентой перевязан.
Супер Гараж )))
Honda CRV 2001
Ssang Yong Korando 99
Сhevrolet Blazer '93-в прошлом...
Ваз 21093 I (газ-бензин) 2001
Honda Magna-0,6 96 (2 колеса+кожанное седло)
Ищу автобус ! (в обмен на 21093I+доплата)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #16 : Апреля 19, 2011, 08:59:53 pm »
ну изоленты пугаться не надо .Это прежний  хозяин так провод от тахометра зафиксировал. Хотя провода заказал тоже . Но уже счас понятно что дело не в них .
Провалы очень ритмичны . Интервал можно по секундомеру сличать . Около 5 - 10 сек ( от температуры мотора ) и провал . Иногда мотор глохнет .
Явно мозги что то пытаются поправить . Но не получается .
Крышку трамблёра снял - всё чисто .Ошибок нет ( кроме EGR ) Свечи новые
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #17 : Апреля 27, 2011, 08:51:19 pm »
Поменял провода . Ничего не поменялось .
куда дальше смотреть ?
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #18 : Апреля 30, 2011, 08:17:09 pm »
поменял термостат . В итоге температуру держит только в движении. На  остановках падает .   :( Термостат какой стороной надо ставить ? Пружиной к блоку ? Или наоборот ?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #19 : Мая 01, 2011, 01:06:23 am »
Да пружиной в нутрь........
Мн кажется воздух где то сосёт проверь внимательно все трубки-Впускной коллектор должен быть герметичен...................
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #20 : Мая 04, 2011, 08:19:15 pm »
Борьба продолжается . Сегодня найден след  . При отключении опережения зажигания ( ну разъём возле компа ) холостые стабилизируется . Провалов нет .
Ваши мысли ? датчик детонации ? Или есть варианты
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #21 : Мая 05, 2011, 08:44:32 pm »
никто не знает ? ПО другому вопрос задам . ОТ каких датчиков зависит опережение ?
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #22 : Мая 06, 2011, 09:50:03 am »
скажу только ,что у меня датчик детонации не подключен ,ошибку не показывает ,
опережение выставил поворотом трамблёра
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #23 : Мая 06, 2011, 12:12:09 pm »
У меня при снятии разъёма с дитчика детонации ( который слева ) чек загорается . К заднему пролезть не смог , но видно что на него разъём надет  .
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #24 : Мая 08, 2011, 06:51:34 pm »
продолжаю исследования . Скинул клемму с датчиков детонации . Сначала с заднего , потом с бокового . Исправно загорелся жёлтый глаз . показал ошибки 43 и 42 .
Провалы почти не изменились .
куда дальше рыть ? С учётом того что поменять датчики не на что . Нет под рукой .
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #25 : Апреля 28, 2015, 10:01:04 pm »
хоть тема и древняя - но все же оживлю ее вопросом - удалось найти причину и в чем заключалась проблема?
Всем добра!
Хожу пешком.
