Автор Тема: Куда уходит охлождающая жидкость?  (Прочитано 9581 раз)
Оффлайн muravey
« : Марта 31, 2011, 06:26:02 pm »
Если луж под машиной нет.
А уходит очень быстро залил до нормы на следующий день уже нету.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Куда уходит охлождающая жидкость?
« Ответ #1 : Марта 31, 2011, 06:34:11 pm »
а пар из выхлопной трубы не идет?
« Ответ #2 : Марта 31, 2011, 06:40:08 pm »
Или в салоне.Не пахнет антифризом?
тоже вариант
« Ответ #3 : Марта 31, 2011, 06:40:34 pm »
Лучше в салоне,чем в движке
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #4 : Марта 31, 2011, 07:08:33 pm »
Подтеков на горячем моторе можно и не заметить (когда льет так, что лужа под машиной, целый день уж точно не поездишь - закипишь из за отсутствия антифриза). Если бы уходила в салон, то по нынешней погоде заметил бы сразу - запотевание стекол. Как вариант проверки: заполни радиатор охлаждения по самый край и не одевая на нее крышку заведи двигатель. Если пробой прокладки или трещина в районе цилирдров, то при перегазовке из радиатора будут выходить "бульки" и выхлопная дымить белым дымом. Проверь масло, может сифонить и в него.
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #5 : Марта 31, 2011, 07:17:22 pm »
У меня на тахе тоже чудеса....из бачка за день уходит....( радиатор полный)  ..а подтеков нет)))  шланг от бачка не менял еще....но он сухой!!! как так не понимаю
Tahoe 95 5.7 v8  5dr       Черный и Злой
Mercury Sable 90 3.0v6   Коричневый и Разобранный
ПИТЕР НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТМЕЧАТЬСЯ [ТУТ]
Оффлайн muravey
« Ответ #6 : Марта 31, 2011, 08:50:43 pm »
В общем пока там был антифриз его в масле наверно и не заметно а вот сегодня долил чуть воды проехался.
Тяга упала потом встал остыл глянул масло уровень и вода показала что вся жидкость ушла в двигатель.
Дай бог чтоб это была прокладка :-\ а не трещины в цилиндрах или где они могут там быть.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #7 : Марта 31, 2011, 09:12:26 pm »
Эмульсия в масле? Ты лучше так не езди. На эвакуатор и в ремонт скорее...
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #8 : Марта 31, 2011, 09:16:58 pm »
Какое-то прям эпическое название темы... *задумалсо*...
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #9 : Марта 31, 2011, 10:12:54 pm »
У мотора *сушняк* наверное по утрам)))))))))))))) ;D ;D
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #10 : Марта 31, 2011, 11:17:02 pm »
Антифриз может попадать в масло из за прохудившихся прокладок впускного коллектора (ракушки). К стати, не плохо бы обозначать машину...
Оффлайн muravey
« Ответ #11 : Апреля 01, 2011, 10:41:50 am »
Да запамятовал ::) Это GMC jimmy 1996 4.3L
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #12 : Апреля 01, 2011, 11:01:51 am »
самая точная проверка на наличие воды в масле - дай постоять немного и открути пробку в поддоне чтоб маленькая струйка потекла, слей в ёмкость немножко и увидишь что там - вода пойдёт первой если она там есть, ну или масло в виде эмульсии....на тосоле было бы тоже понятно. странно что не видил, возможно сначала тосол в трубу уходил понемногу, а потом и в поддон путь пробил, встречалось такое в практике (на другом авто) при вскрытии головы обнаружилось что тосол разьел головку и появились раковины, местами до 3мм. так как в полевых условиях другого выхода не было, замазал холодной сваркой шлифанул наждачкой собрал, на всякий случай в тосол налил герметик жидкий(сказано что он в тосоле постоянно в рабочем состоянии и герметизирует только если появляется место протечки - не врут) после такого ремонта на коленке, машинка ещё ездила и не ломалась в указаном месте))) сам удивляюсь но сварка держала!!!!!! а раковина была приличная, всё обьединила))) и масляный и водяной канал, и даже между цилиндрами(перепускало)....с тех пор стараюсь покупать дорогой тосол полагая что он более качаственный)))))
Оффлайн muravey
« Ответ #13 : Апреля 09, 2011, 05:08:11 pm »
Кто подскажет? Тяжело ли менять прокладки блока цилиндров?
Можно и на СТО, но сколько туда езжу сам рукава закатываю и вместе с мастерами там копаюсь! А если отойду работа останавливается или идет не в том направлении.
« Ответ #14 : Апреля 09, 2011, 05:20:03 pm »
смени СТО!!!
 есть где заниматься??? гараж - двор? лучше соседа позови который понимает - и почитай мануалы, эо не высшая математика - разберёшся....
