Автор Тема: привод заслонки печки-нужен совет бывалых  (Прочитано 8314 раз)
Оффлайн Cherokee
 Кто может подсказать-каким образом происходит регулировка направляние потоков воздуха печки на Тахо 410 1995. Интересует как устроен и чем управляется сам мотор-привод - импульсами, напряжением или ещё какой неведомой силой...у меня панель печки регулит температуру, скорость моторчика, а вот направление потока не регулит-дует во все щёлки панели.Хочу одолеть врага-нужен Ваш совет, опыт тех, кто уже разбирался...
 Спасибо заранее. :-\
хорошо стреляет тот, кто умеет!
Оффлайн Cherokee
Re: привод заслонки печки-нужен совет бывалых
« Ответ #1 : Апреля 02, 2011, 11:04:58 pm »
неужели никто не знает нутро печки тахи 95 !!!!! :'(
« Ответ #2 : Апреля 06, 2011, 11:44:15 am »
Если у тебя управляется электроникой, то ищи мой пост по перепаиванию Транзисторов, там всё описано, какие аналоги куда запаивать ...
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=17516.0
вот...
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2011, 11:46:14 am от Zubilo »
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #3 : Апреля 06, 2011, 11:47:09 am »
а если вакумом то народ пишит что часто тройничёк под капотом засоряется - чистят - всё работает???
« Ответ #4 : Апреля 06, 2011, 03:03:12 pm »
Правильно говорят, нет вакуума на регуляторе режимов, нет вакуума и на лягушках которые заслонки крутят ...
Оффлайн Cherokee
« Ответ #5 : Апреля 07, 2011, 12:16:29 am »
Zubilo !!! Вы теперь мой кумир!!! :afro: спасибо огромное за инфу!!! У меня и правда - кнопки кондея и рециркуляции не аллё ...буду паяться. Спасибо ещё раз! Свой скромный плюс отправил Вам в репу... :afro:
Оффлайн Cherokee
« Ответ #6 : Апреля 11, 2011, 10:22:07 pm »
 Вообщем прозвонял все 4 транзистора на плате управления печкой, пришёл к неутешительному выводу, что один из них отошёл в мир иной, перепаял его - и всё заработало! И режим воздухораспределителя, и кнопица рециркуляции воздуха, и кнопка кондея его, родимого, теперь включает... :afro:
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #7 : Апреля 11, 2011, 11:33:21 pm »
А подскажи пожалуйста расположение этого транзюка и его аналог, который ты впаял? Буду очень благодарен.
Оффлайн Cherokee
« Ответ #8 : Апреля 12, 2011, 10:32:44 pm »
там в плате 4 транзистора-нужно их провзонить, можно не выпаивая.Я так и делал.Аналоги наши есть, я покупал в Чип и Дипе ...на них подписано - база-коллектор-эмиттер , звоните тестером на пределе измерений х200 , между базой и эмиттером должно быть сопротивление почти(ПОЧТИ)такое же , как меж базой и коллектором.Если обрыв или сопротивление ОДИНАКОВОЕ - отбраковывайте смело.
 У меня был трупиком лишь один транз - но из-за него не работали кнопки рециркуляции, кондея, и ручка регулировки направления потоков воздуха.
Данные - аналог для 4687 - наш 2N4403 (p-n-p)
                              2857 -       2N403  (p-n-p)
                              4692 -       2N904  ( n-p-n)
 Диоды ... 1N4001
Я впаял 2N4403 на место 2857 (другого не было)-всё пучком...
 Удачи!
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #9 : Апреля 13, 2011, 07:45:15 pm »
Ура, заработало! Тоже впаял 2N4403 вместо 2857 и всё зафурычило. Правда почему-то вместе с кондиционером стала включаться рециркуляция во всех положениях кроме "лобовое" и "лобовое-ноги". Раньше такого не было. Хотя кондей у меня не работает... Видимо так и надо. В общем еще раз всем спасибо!
Оффлайн Cherokee
« Ответ #10 : Апреля 14, 2011, 11:50:37 am »
по поводу рециркуляции - прозвоните заодно все диоды...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #11 : Апреля 14, 2011, 12:33:53 pm »
Диоды прозванивал. Это видимо фича такая у кондея, потому что сегодня похолодало и рециркуляция не включается при нажатии AC
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #12 : Апреля 15, 2011, 06:37:20 pm »
парни вопрос про кран печки уже поднимал, скажите клапан который управляет вакумом крана где должен стоять?? у меня  трубочки к крану нет. может кто знает его номер для того чтоб заказать, тож будет очень хорошо..а то надо кондей реанимировать, когда регулировкой температуры кручу температура воздуха меняется, наврное заслонка какая отсекает горячий воздух)  просто даж понять не могу как это все происходит)))) а если кондиционер делать то будет не хорошо когда и печка греет и испаритель холодит...
SubUrban 96
« Ответ #13 : Апреля 18, 2011, 09:15:01 am »
регулятор тепло/холод чуть поверни в сторону тепла, чтоб ушёл с точки максимального охлаждения, когда и включается рециркуляция автоматом ...
Оффлайн maxbmw
« Ответ #14 : Апреля 25, 2011, 11:44:36 pm »
Добральса наконец до блока с транзисторами и диодами . Окaзальса один транзистор того и самое страшное один резистор напрочь сгорел што даже непрочитать маркировку полосками . Вот теперь незнаю што делать где узнать данние этого резистора ? В книге к машине идёт только целиком блок без названия деталей .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
