Автор Тема: привод заслонки печки-нужен совет бывалых  (Прочитано 8327 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: привод заслонки печки-нужен совет бывалых
« Ответ #15 : Апреля 25, 2011, 11:58:24 pm »
Давай фото платы
Оффлайн maxbmw
« Ответ #16 : Апреля 26, 2011, 12:38:04 am »
Стоит в том месте где подгорело около левой крутилки . В даний момент он випаян место подгорелое осталось .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #17 : Апреля 28, 2011, 07:48:43 am »
Не поверишь, у меня там ничего нет. Всегда тоже самое, а этого резистора нет.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #18 : Апреля 29, 2011, 11:14:08 pm »
Знающий человек впаял какойто резистор . Клима заработала и вторая кнопка рециркуляции тоже . Если кому надо будет невопрос дам данные .
Оффлайн 2111
  • Люфт
« Ответ #19 : Мая 16, 2011, 05:51:58 pm »
Привет!
У меня тоже юкон 1995 г.в. и тоже геморрой с этим приводом заслонок.
Только на моей схеме есть уже перепаянный один транзистор - который на фото выделен, если есть фото в лучшем разрешении посмотри и напиши что за номер, чтобы аналог ему подобрать, буду очень признателен
[вложение удалено Администратором]
GMC yukon 4dr 5,7 TBI '95
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #20 : Мая 16, 2011, 08:45:31 pm »
2N4403 PNP он и есть.
Оффлайн 2111
  • Люфт
« Ответ #21 : Мая 17, 2011, 08:41:42 pm »
Спасибо за ответ, но не помогло. Пару часов с мастер перепаивал и прозванивал плату подключенную к авто но причину так и не нашел. Плата вроде рабочая. К приводам заслонок идут по три провода: коричневый-питание 12в, синий, зеленый или белый это управляющие они тоже с платы звонятся- значения меняются, и последний черный по схеме земля, но на нем сопротивление 12 Ом, пробовали кидать на землю но результата нет. Так и не разобрались до конца - надо было торпеду снимать чтобы дальше лезть.
Может подскажите где и у кого можно купить аналогичную микросхему или блок регулировки целиком в Москве (буду завтра и послезавтра), кроме академии плюс, тритон-импорт и клондайк - у них в наличии нет.
