Автор Тема: +1 Блейзер. SuperElabugaKirogas 2,2  (Прочитано 27333 раз)
Diller
Re: +1 Блейзер. SuperElabugaKirogas 2,2
« Ответ #60 : Августа 08, 2011, 01:15:09 pm »
Всё верно , Delco генератор . Пришлось его вскрыть , таблетку отпаял , поехал в Ростов  - на рынке нашёл магаз в нём чётко нашли эту таблетку (900р) и на всякий случай купил диодный мост(800 р).Ибо сказали если таблетка исправна , а старый диодный не в порядке - новая тут же накроется.  , всё перепаял ,поставил - всё работает . Фотки коробки моста и таблетку дома посмотрю и выложу - мож кому пригодится.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #61 : Августа 08, 2011, 01:18:02 pm »
нужно было за одно ещё и подшипники поменять)))))
Diller
« Ответ #62 : Августа 08, 2011, 01:50:04 pm »
Хотел . Шкив скинуть не смог . А в маленький набил Литиевой смазки Кастрол - поездит ещё .токоприёмные кольца и щётки в норм состоянии (так , заранее)))) .
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #63 : Августа 08, 2011, 02:22:47 pm »
Я откручивал шкив (там вроде левая резьба) когда гена ещё под ремнём был (если конечно прокручиваться не будет).
У меня в Delco рассыпался только задний подшипник.
« Ответ #64 : Августа 08, 2011, 03:12:45 pm »
а я именно за ремень и удерживал чтоб открутить))))) потому что если просто в лопасти пихать что то - гнутся нехорошие)))))) про левую резьбу на генах что то не припомню....
Diller
« Ответ #65 : Августа 08, 2011, 04:35:03 pm »
гайка намертво сидит - удержание ремнём не поможет . Я по ней зубилом уже лупил , причём хорошо закрепил .Пока поезжу.вроде не раздолбанный подшипник  - там видно будет ....
« Последнее редактирование: Августа 08, 2011, 05:13:54 pm от Diller »
Оффлайн andre+
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #66 : Августа 08, 2011, 06:27:22 pm »
а от нивы чё не подошол ???
Diller
« Ответ #67 : Августа 11, 2011, 05:32:39 pm »
Не неподошёл - как его не крутил - сдать пришлось , у меня одно крепление (нижнее) варенное и смещено !!!!
« Последнее редактирование: Августа 11, 2011, 07:43:08 pm от Diller »
Diller
« Ответ #68 : Августа 11, 2011, 07:46:38 pm »
Встречных не слепит. К тому же металич. отсекатель света в фаре есть ,всё гуд  :afro:
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 03:09:35 pm от Diller »
Diller
« Ответ #69 : Сентября 07, 2011, 11:50:51 pm »
Поменял свечи - поставил специально для газа BRISK SILVER - Серебрянные с тонким сердечником - машинка стала реально динамичнее , пропало ощущение большой массы  авто , разгоняется легко не принуждённо. Лучше примерно на 15% -  :afro:
« Ответ #70 : Сентября 07, 2011, 11:58:11 pm »
я тоже ещё перед морозами поменял на бриск марку не помню))) вот уже почти сорок тыщьь и работают))) а говорят дешёвка))) 250р комплект))))
Diller
« Ответ #71 : Сентября 08, 2011, 02:03:23 am »
Да почитал тесты -  http://www.zr.ru/a/236580/ - решил взять . НЕдорогие и чуть хуже NGK за 3200 комплект  ;D ;D ;D
« Ответ #72 : Октября 04, 2011, 12:40:26 pm »
это раньше выжимной шумел сильнее чем резина))))))))))
Diller
« Ответ #73 : Октября 05, 2011, 01:42:35 pm »
Да фиг знает , не пойму что шумит или точнее ... гул басовитый какой-то после 70 км/ч ...может я выхлопную немного оторвал ,когда коробку скидывал - фиг знает ... особенно слышно  когда едешь 80-90 и отпускаешь газ... гул низкочастотный слышен.... У кого есть какие мысли  ? Может диф. повышеного трения глючит ..прям не знаю  :-\
« Последнее редактирование: Октября 07, 2011, 01:23:50 am от Diller »
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #74 : Октября 05, 2011, 01:52:18 pm »
На моем сарае такая же фигня с гулом в диапозоне скоростей 70-90 км/час. Грешу больше на резину. Когда ставлю зимнюю гул спадает сильно, но все же немного есть. А что это шумит не вычислил. Есть сомнения, что мост, но не очень хочется в это верить.
