Автор Тема: +1 Блейзер. SuperElabugaKirogas 2,2  (Прочитано 27281 раз)
Diller
Re: +1 Блейзер. SuperElabugaKirogas 2,2
« Ответ #45 : Июня 08, 2011, 12:13:58 am »
Выехал потом?))) а то я как то на такой же машинке заехал в болото,пришлось бежать за помощью,только великий и могучий кран Ивановец)поднял меня и поставил на сушу)))
Нифигасе .Не , там травы много , выехал нормально .
« Последнее редактирование: Июня 08, 2011, 12:24:44 am от Diller »
Diller
« Ответ #46 : Июня 08, 2011, 12:22:45 am »
Фарки стоят WESEM ZETOR (ближний/дальний) .Cделаны хорошо , световой поток чётко сформирован, свет отсекается ниже света основных фар , при этом дорогу очень хорошо видно.Встречных не слепит .Не знаю , фотка наверно не даёт представления но выкладываю - качество не очень , делалась ночью и телефоном.Ракушка стоит метрах в 10
« Последнее редактирование: Июня 08, 2011, 12:47:45 am от Diller »
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #47 : Июня 14, 2011, 08:34:32 am »
Назад в прошлое..... :D ;D ;)
Никого не напоминает ? )
Diller
« Ответ #48 : Июня 27, 2011, 12:28:18 am »
Купил большую музыку.Усилитель на 3 квт-а ,сабвуфер 2*1800 ватт, доустанавливаю - сделаю фото .Медный кабель на питание 1см сечения и предохранитель 160А внушает....
« Последнее редактирование: Июля 05, 2011, 02:32:30 am от Diller »
Diller
« Ответ #49 : Июля 05, 2011, 02:04:33 am »
7000 .Со всей уверенностью могу сказать ,что SuperElabugaKirogas 2,2 - один из лучших существующих авто . Жрёт мало , тянет отлично , можно с комфортом ехать 140 км/ч и не напрягаться  даже по неочень хорошим дорогам . Мотора не слышно вообще ,высокий , комфортный , плывёшь по волнам как на корабле .В нём чувствуешь себя защищённым .Конструкция предельно проста и в обслуге легче чем жигули . Кондей бы ещё замутить - нагревается на солнце сильно ).
« Последнее редактирование: Июля 05, 2011, 03:01:05 am от Diller »
Diller
« Ответ #50 : Июля 05, 2011, 02:14:34 am »
Изменил направление выхлопной трубы , теперь она смотрит "правильно"))
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #51 : Июля 05, 2011, 09:32:51 am »
 :afro:
410 чумадан
Diller
« Ответ #52 : Июля 11, 2011, 12:27:05 am »
Кенгурятник всё-таки классная вещь , незаметил в Меге случайно бетонный куб 0,5м*0,5м*0,5м ,протащил его с пол-метра , получил только небльшие царапины на оном...))))))
Diller
« Ответ #53 : Июля 15, 2011, 12:14:40 pm »
Вот я и расстался со старым другом , Passat B3 , универсал.Машина 1988 года ,1,8 , 90 л.с. ,  не скрученный пробег 361000 км., когда гонял в Тулу снимал с учёта разгонял по навигатору до 170 км/ч на передней шипованной резине ) , ракета а не машина , срывает колёса на второй передаче просто при резком нажатии на газ без сцепления.Масло не ела совсем. Жаль её , буду скучать .Продал молодым парням под работу - листы какие то на крыше собрались возить , убьют чувствую ( ....
P.S. Покойся с миром дорогой товарищ, аминь (.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 12:17:17 am от Diller »
Diller
« Ответ #54 : Августа 08, 2011, 09:58:39 am »
    Сьездил на Юг к родителям в г.Таганрог. Поехал с другом на развалинах крепости в районе границы с Украиной , покопаться с миноискателем - загорелся аккумулятор, а собирался домой в ночь , пришлось отложить .30 км доехал уже без света , даже аварийка мигать перестала - но SuperElabugaKirogas сцуко всё равно до дома довёз )))))).
   Пытался поставить гену от Нивы - не получилось .Разобрал старого гену - заменил таблетку , на всякий - диодный мост , собрал - всё гуд .
    Очень хорошо дома - чувствуется что Юг богатый край - люблю его. Кругом подсолнухи и пшеница - нет ниодного пустующего поля , в отличие от той же Тульской или Московсй области - всё развалено ....
    Не понравилась цена на газ в Ростовской области в 15.50 руб почти везде , нашёл по 15 ))) . В Тульской вечером в воскресенье по 13 уже заправлялся.  Проехал за поездку где-то 2600 км . Расход топлива составил если пилить 100 км - 11 литров газа , если 120-130 - 15 л.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2011, 10:08:33 am от Diller »
« Ответ #55 : Августа 08, 2011, 10:56:14 am »
как успехи, что нарыли?
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #56 : Августа 08, 2011, 11:00:50 am »
позвольте по любопытствовать)))) а старый гена который с таблеткой он от чего будет? этож на сколько я понимаю тоже не родной????? на родных регулятор напряжения встроен внутрь и менять его геморойно - поправьте если ошибаюсь.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #57 : Августа 08, 2011, 11:06:29 am »
Странно, что ближе к югу газ дороже :( А то что пашут и сеят, это хорошо.
Расход газа вполне нормальный, значит бензина будет 9-10 - это гуд.
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #58 : Августа 08, 2011, 11:09:12 am »
...а старый гена который с таблеткой он от чего будет? ...... на родных регулятор напряжения встроен внутрь и менять его геморойно....
Это если AcDelco стоял. У меня такой был. Стал сдыхать (дважды ремонтировали) и я заменил его (лежит прозапас) на Бошевский.
Diller
« Ответ #59 : Августа 08, 2011, 01:14:06 pm »
))) мы так , денёк рыли да и вечером , ничего интересного мусор только металлич. Надо будет карты посмотреть и информацию с инета - тогда толк будет - аппарат у него класнный и дорогой
