Автор Тема: Клуб "Безумные просьбы"  (Прочитано 4087873 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Клуб "Безумные просьбы"
« Ответ #22185 : Апреля 29, 2014, 07:40:03 pm »
А еще можно пп включать в повороте крутом,отпустив педаль газа и двигаясь на минимальной скорости- при включенном пп будет идти тяжелее или ваще встанет.
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #22186 : Апреля 29, 2014, 07:52:45 pm »
Энкодер голый, на машине не стоИт !!! :tickedoff:
Вывесить,погонять,заехать,высунуться,дать по газам,по включать в повороте,отпустить педаль газа....ну,ну.... :o
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Шершень
« Ответ #22187 : Апреля 29, 2014, 08:03:22 pm »
Палехчи,шеф, я ж не знал. К аккумулятору автомобильному подключить- это же еще проще. :afro:
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #22188 : Апреля 29, 2014, 08:07:10 pm »
Ты там видел тока 2 контакта, + и - ?
Пока наковырял только это:
Сняв энкодер легко проверить его работоспособность.Снять пластиковый чехол подать  питание на тормоз он распустится,подать питание на сам моторчик должен крутить шестерню(с тормоза питание не снимать) Полярность для моторчика пофиг в принципе из схемы при разобранном всё понятно.Если работает копай проводку и блок управления не кнопки.Хотя если при нажатие кнопки моргает и ни чего не происходит блок скорее жив.Если мотор не работает попробуй его легонько обстучать иногда помогает(не знаю на сколько)
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2014, 08:14:29 pm от IGOR 33 »
Оффлайн Шершень
« Ответ #22189 : Апреля 29, 2014, 08:28:24 pm »
Есть фотка разъема?
« Ответ #22190 : Апреля 29, 2014, 09:06:34 pm »
  • В Куликовке, есть фото разъёма учителя.
    Оффлайн IGOR 33
    « Ответ #22191 : Апреля 29, 2014, 09:08:58 pm »
    По опыту ремонта автоэлектрики.
    Мотор-это исполнительное устройство. Поэтому надо убедиться подается на него питание или нет.
    Сними с него разъем.
    Если проводков два-привод реверсивный. На эти провода вешаешь лампочку от поворотов 12В 21Вт. и нажимаешь на кнопки. Лампа не горит-ищи проблемму в блоке управления.
    Если проводков три и более. То тут немного сложнее.
    Тестером в жгуте находишь массу. Обычно она есть. Или находишь массу(надежную) на автомобиле. И через массу проверяешь остальные провода. Датчиков положения у нас вроде нет. А по сему вариантов тоже два. Горит или не горит. Cheesy
    Проверять лучше лампочкой. Т. е. под нагрузкой.
    Моторчик на проводках проверить можно. Но желательно через предохранитель.
    Голова раскалывается от этого детектива.... :-\
    Оффлайн Arahorn
    • зачОООтка: +110/-0
    « Ответ #22192 : Апреля 30, 2014, 10:43:42 am »
    "Папа".....
    Да уж явно не мама... ;D
    Оффлайн IGOR 33
    « Ответ #22193 : Апреля 30, 2014, 10:50:12 am »
     Кто "мама" на очереди ?
    Оффлайн IGOR 33
    « Ответ #22194 : Апреля 30, 2014, 11:07:17 am »
    Это честь великая.....не каждый достоин....
    Будем голосовать ?
    Оффлайн IGOR 33
    « Ответ #22195 : Апреля 30, 2014, 11:10:38 am »
    У кого "+" больше ......
    Крестов ?
    Ты про главных ? ::)
    « Ответ #22196 : Апреля 30, 2014, 11:10:39 am »
  • У кого "+" больше ......заслуженных!
    На этой странице?
    Оффлайн IGOR 33
    « Ответ #22197 : Апреля 30, 2014, 11:18:09 am »
    Мы мыслим широко.....
    Прозорливо и справедливо ! :afro:
    « Ответ #22198 : Апреля 30, 2014, 11:21:48 am »
  • DОфоня?
    Оффлайн Arahorn
    « Ответ #22199 : Апреля 30, 2014, 11:36:04 am »
    Он мастурбаторную забросил.....
    Он улетел! Но обещал вернуться...  ::)
