Автор Тема: Клуб "Безумные просьбы"  (Прочитано 4086443 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Re: Клуб "Безумные просьбы"
« Ответ #21015 : Февраля 16, 2014, 11:36:44 am »
Димон, ты где снег нашёл??
« Ответ #21016 : Февраля 16, 2014, 12:02:35 pm »
  • У нас весна уже как неделю.
    Борис026
    « Ответ #21017 : Февраля 16, 2014, 01:34:55 pm »
    Харе!
    « Ответ #21018 : Февраля 16, 2014, 05:55:41 pm »
    А в сибири снега нетуууууу  :'(
    Так это от вас фуры шли в сторону Сочи? Приезжай, 200км от Воронежа, отдам за самовывоз, еще и налью ;). Полную фуру не обещаю, но Газель наберем
    Еще у меня сегодня катушка стала на кузов искрить. Снял, рассматривал под лупой, дырки нет, а ликтричество утекает :-\ Залил поксиполом
    Оффлайн IGOR 33
    • зачОООтка: +287/-6
    « Ответ #21019 : Февраля 16, 2014, 07:24:38 pm »
     Ну Главный блюзовец, клемму снимал. авто глохнет? или?
    Не ходил ещё, пойду через час.
     Ходил. Заводится легко.Работает ровно.
     На панели напруга всё ж как то играет, то 14 стоИт, то 10, то 12,5....,когда включаю фары,печку....
    При откручивании "-" клеммы глохнет... :-\
    Никого не напоминает ? )
    Оффлайн ZHAN
    • зачОООтка: +345/-0
    • Меня легче не пустить, чем потом выгнать!
    « Ответ #21020 : Февраля 16, 2014, 07:32:34 pm »
       Фыры с печкой включаешь при снятой клемме на холостых! Ну последний тебе совет  Возьми тестер и проверь сколько же вольт идёт на аккамулятор, может просто банально щётки у тебя? или сама батарея подыхает.
    Старенькая ВАЗ 21214 , но шустрая, с самоваром не догонишь
    Оффлайн IGOR 33
    « Ответ #21021 : Февраля 16, 2014, 07:42:37 pm »
     Какие холостые то,если глохнет без клеммы ?
     С клеммой печку двигал,вродь как проседало,....потом опять как бэ то 14 постоит,то спустится... :(
    Дык електрик тыкал,говорил , что не идёт на аккум,...правда показания не помню, вроде чего то 0,3 мелькало...
     О,Жан ушёл уже... :-\
    Может рискнуть к тебе доехать ?
    Если б електрик не напужал,я б дёрнул,...а счас чё та сыкотно. ::)
    Через скока,теоретически я должон заглохнуть,как кумулятор высосет ?
    Может как то на стоячем проверить ? ???
    Или тока гену чинить,без вариантов ??
    « Последнее редактирование: Февраля 16, 2014, 08:14:55 pm от IGOR 33 »
    « Ответ #21022 : Февраля 17, 2014, 09:54:23 am »
    Через скока,теоретически я должон заглохнуть ?
    Стандартного акума, без света и печки думаю часа на три хватит. Поставь парочку от грузовиков, доедешь ;)
    Ставишь заряженный акум-заводится, снимаешь клемму-глохнет? Значит нет зарядки, вскрывай гену
    Оффлайн Arahorn
    • зачОООтка: +110/-0
    « Ответ #21023 : Февраля 17, 2014, 10:02:26 am »
    Харе всем! Тёплый пиниделнег, +2. С утра разблокировал хлопушку с целью залезания в багажник и забыл...  :o потом долго искал, какого ж Бен Ладана у меня свет не тухнет в салоне при включении зажигания!  :o :o За...лся, заглушил, закрыл, закурил, стал думать. Пока думал, котя на охрану самостоятельно встала и ессно начала пищать сиреной... Вот тут-то я и понял, что с машиной всё в порядке, а я старый долбоклюй. ;D ;D ;D Забрался в багажник, достал что хотел, закрыл, всё потухло как положено. Вот ведь! :(
    Оффлайн IGOR 33
    « Ответ #21024 : Февраля 17, 2014, 10:07:28 am »
    Было дело, когда работал в Москве,заглох на трассе. Один мужие (всего) выручил, при чём не русский.Я уже писАл в то время.
    Так вот,о чём я...
    Кумулятор был другой,б/у. Проводов у нас не было "для прикурить". Стали кумуляторы менять.
    Если на ХХ ивошный снимать,пытаясь быстренько поставить мой умерший,то машин глохла и не успевали.
    Потом я сел в кабин,чтобы слегка прибавить газку - тогда получилось.
      Может ещё тогда симптомы начинались или у автоматов так и должно ?
    После этого похожих проблем не было.
    Оффлайн IGOR 33
    « Ответ #21025 : Февраля 17, 2014, 11:32:48 pm »
    Сёдня присобачил массу на кузов ещё.
    И прикупил вольтметр в прикуриватель - прикольная хня.
    Катались пол дня с перекурами - криминала не было.
    Друган сказал,что всё ж щётки надо посмотреть бы....
    Как до них добраться ???? Чё т не понял пока.... :(
    « Ответ #21026 : Февраля 17, 2014, 11:36:16 pm »
    Забавная ,у меня такой есть.
    Оффлайн IGOR 33
    « Ответ #21027 : Февраля 17, 2014, 11:38:21 pm »
    Дрон, ну и как он у тебя ведёт, на типо исправном авто ?
    Какие цыферьки ?
    « Ответ #21028 : Февраля 18, 2014, 07:56:25 am »
    Всяко разно, поэтому и говорю  - забавная штука)
    Оффлайн ZHAN
    « Ответ #21029 : Февраля 18, 2014, 07:58:00 am »
     смотрите.осторожно. а то бам  и током Вас шарахнет эта забавная штука
     лучше стремись Дрюля к
    « Последнее редактирование: Февраля 18, 2014, 08:05:34 am от ZHAN »
