Автор Тема: Клуб "Безумные просьбы"  (Прочитано 4179266 раз)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Клуб "Безумные просьбы"
« Ответ #21030 : Февраля 18, 2014, 09:36:58 am »
Ой -ё -ёй!)  Да я чуть таким не стал в пятницу.) Вот сейчас сижу, жду своего оппонента   -  приехал делать оценку нанесённого мне логаном ущерба.
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #21031 : Февраля 18, 2014, 09:55:49 am »
Про щётки то кто скажет ?
Надеюсь гену снимать не надо ?
В перфораторах сам менял,а здесь пока не вкурил...
Что меняются вместе с реле регулятором (на 2,2) - читал, чё та там впаивать надо...
Типа такого ?
ЩЁтки стоят сзади гены трутся об кольца на хвочтике выходящем из корпуса, для их демонтажа, нужно снять заднюю крышку на защёлках, там их 4 вроде, затем увидишь щёточный узел и контактные кольца в середине на валу.
после чего снимешь маленькую крышечку со щёток они припаяны к контактам которые прижимаются к дорожкам регулятора болтиками, 6 гранной звёздочкой...
после их выкручивания можно аккуратно вытащить контакты и щётки из тоннеля ...
Крышку на защёлках вроде не видел... :(
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2014, 10:35:49 am от IGOR 33 »
Никого не напоминает ? )
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #21032 : Февраля 18, 2014, 10:48:14 am »
 Вам дорогой товарисчь сюда!
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2173.msg530992#msg530992
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #21033 : Февраля 18, 2014, 10:49:55 am »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #21034 : Февраля 18, 2014, 10:59:54 am »
Сёдня присобачил массу на кузов ещё. Катались пол дня с перекурами - криминала не было.
Так дело в массе было? Тогда и стартер не должен был крутить, потому что и у генератора и у стартера масса одна-это корпус двигателя! Дополнительная масса кинутая на кузов может влиять на зарядку только если сам регулятор стоит на кузове, а не на генераторе. Основатель, ты нас совсем запутал :)
На моем 2.2 щетки и таблетка меняются за 15мин без снятия гены, но у нас генераторы бывают разные, а про твой х.з
Оффлайн ZHAN
« Ответ #21035 : Февраля 18, 2014, 11:06:27 am »
 не мешай. он инструмент готовит. Нужно ( болгарка. монтажка. молоток на 800 грамм. пасатижи кусачки. бензогенератор . паяльник с приблудой.  набор шофёра № 7. запасные части к генератору. запасной генератор) и всё. Победа будет за нами!
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #21036 : Февраля 18, 2014, 11:08:32 am »
Да я и не говорю,что дело закрыто. :)
Просто кинул массу "на всякий",ну и покатался,надеясь проверить в городе,когда заглохнет.
Напряжение по купленной куйне типо посмотреть.
Оно также иногда дёргается.
На незаведённом показывает 12 с чем то, после заводки и 14 и 13 и13,8.
На ХХ и до 10 опускалось,потом при газовании опять выпрямлялось....короче х.з.
При заглушенной авте и включенной магнитоле и света - 12 держится...
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #21037 : Февраля 18, 2014, 11:11:49 am »
Да не, не сделаю я один, да з/ч нет,как и контор по ремонту ген.... :-\
Надо уж ,чтоб спец сделал полный кап. и успокоиться с миром. ::)
Оффлайн ZHAN
« Ответ #21038 : Февраля 18, 2014, 11:13:11 am »
 а на заведёном скока на холостых
 Маловато будет!
Оффлайн ZHAN
« Ответ #21039 : Февраля 18, 2014, 11:15:21 am »
 ну что за сервисы у вас. блин эти счётки можно  из камазовских напильником за десять минут подогнать и припоять. дольше генератор снимать.
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #21040 : Февраля 18, 2014, 11:16:14 am »
 Маловато будет!
Дык скачет иногда, от 12 до 14, в большинстве времени 13,8-14...
Оффлайн ZHAN
« Ответ #21041 : Февраля 18, 2014, 11:19:41 am »
 так это норма.
 Ну человек.
 я ему давече говорю: у меня насморк, а он пасть порву .моргалы выколю.
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #21042 : Февраля 18, 2014, 11:24:35 am »
 так это норма.
 Ну человек.
Так я понимаю, но скачет иногда...
кАК електрик напужал - стал испытывать генераторный комплекс,...старческая мнительность однако. :-\
Оффлайн ZHAN
« Ответ #21043 : Февраля 18, 2014, 11:27:50 am »
  закажи щёточный узел.  обслужи аккумулятор.. и иди читай газету
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #21044 : Февраля 18, 2014, 11:30:15 am »
Чё я  этот узел в сервант положу и буду на него смотреть ? ???
Да и серванта то давно нет... :'(
