Автор Тема: Подергивания на оборотах 1200-2000...  (Прочитано 30293 раз)
Re: Подергивания на оборотах 1200-2000...
« Ответ #90 : Мая 05, 2009, 02:03:11 am »
в четверг вечером
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #91 : Мая 05, 2009, 02:05:02 am »
в лужу в четверг.а сканера у меня нет.только на работе комп.я ездил без лямбды 5-10 минут,и ничего не загорелось.я когда случайно снял вакуумную трубочку(не помню какую,вроде даже не одну)чек тоже загорелся.когда все поставил на место чек уже не загорался.
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #93 : Мая 05, 2009, 02:11:51 am »
я запутался  ???
Кто сможет меня просканить (пожалуйста, за пиво)
Когда ? И где ? :blush:
« Ответ #95 : Мая 05, 2009, 02:15:38 am »
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #96 : Мая 05, 2009, 02:15:49 am »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=3588.0 у меня есть
          будешь работать диагностом?????
« Ответ #97 : Мая 05, 2009, 02:18:38 am »
работать не буду,не люблю. сканер могу подключить
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #98 : Мая 05, 2009, 02:21:36 am »
а разьем старого типа есть (просто у меня старый квадратный и все кто подключались,удивлались.говорили што должен быть новый).
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #99 : Мая 05, 2009, 02:22:40 am »
я б тоже ошибачки глянул.а то в нашем компе нет распиновки моего разъема.
« Ответ #100 : Мая 05, 2009, 02:28:42 am »
переходной момент,обд со старым разъёмом,подключим
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #101 : Мая 05, 2009, 02:58:20 am »
Марат не мог "меня" прочитать. Но у него сканер читал и его Блейзер и чужой Трэил и не только его. Все кроме 2.2
На недо-приводе другой мозг!
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #102 : Мая 05, 2009, 04:27:25 am »
надо пробовать!!!
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #103 : Мая 05, 2009, 09:26:56 pm »
сам продиагностировал. Спасибо. Перемкнул два средних (там где 4 контакта) контакта. Включил зажигание (не заводя машину) и считал вспышки чека. В итоге, Вы удивитесь! Ошибок нет. И чек больше не загорался. Машина работала 2 часа 27 минут. Потом заглушил её. Симптомы всё те же.
За ночь, машина обдумала своё будущее и перестала показывать чек, при отключении лямбды. Снял сначала на включённом двигателе. Обороты стали гулять, от 1200 до 700 - чек не загорался.
Выключил машину с отключённой лямбдой, потом завёл двигатель.. через 2 минуты. Чек опять не горел! Но двигатель стал не ровно работать! (хотя я только перезапустил работу авто).
Отрубил двигун, воткнул перемычку, думал, может всё таки появятся ошибки.  Неа, не было ошибок!
Выключил зажигание, вынул перемычку, включил лямбду обратно. Завёл, ошибок - нет! Заглушил.
Пошёл отключать какие нибудь датчики/модули. Отключил разъём сначала MAP датчик и вынул из него трубочку. Завёл, чек горит! и машина ужасно работает. Втыкаю на рабочем двигателе всё обратно, всё ок. Но обороты всё равно, очень медленно падают. Т.е. когда дал газу до 3000, и отпустил педаль газа, то до 900 они очень долго падают.
Короче, после я все датчики покрутил в руках, их разъёмы то есть. Подправил. И о чудо! Двигатель теперь не делает "псевдо-заглох" т.е. не делает вид что глохнет и сразу обороты поднимает до 1500.
В общем с этим всё ок, нужда в перегазовке ещё вчера исчезла. Притворятся что глохнет, то же перестал!
Ошибок - нет. Чек не загорался.
осталось вот что:
1. обороты очень медленно опускаются до 900
2. когда там включается вентилятор охлаждения, обороты опускаются до 600-800 и потом поднимаются ровно на 1200 (не больше, но бывает меньше). И так же когда отключается вентилятор, падают обороты, и резко поднимаются
3. ещё... когда завожу двигатель (машину), не важно, прогрета машина, или нет, обороты поднимаются до 2000 и медленно медленно начинают падать через минуту а то и больше
« Ответ #104 : Мая 06, 2009, 07:23:38 am »
На днях обнаружил еще один подсос воздуха-на соленоид клапана ЕГР одет резиновый колпачок с двумя сосками,куда идут пластиковые трубочки от клапана и моника. Так вот,сам колпачок неплотно прижимается к соленоиду-бывает,что травит там.
