Автор Тема: Подергивания на оборотах 1200-2000...  (Прочитано 30233 раз)
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
Re: Подергивания на оборотах 1200-2000...
« Ответ #75 : Мая 02, 2009, 09:22:42 pm »
ой, на вопросы сам ответ нашёл. Забыл что темка есть от Славы (респект ему) http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6353.msg77432#msg77432
вопросов выше указанных - нет
Пойду искать "регулятор давления топлива" (мембрамка) от жопелей  :D
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #76 : Мая 05, 2009, 12:20:51 am »
не черта не нашёл... кроме лямбды и дхх
собрал всё с новыми прокладками и чищенное, лямбда вроде норм реагирует
Короче (сорри пишу с обожжёнными пальцами, чайник лопнул в руках - только только вскипевший) исчезла проблема с перегазовкой. Машина стала ехатьбыстрей - как была до аварии. Перестал загораться "чек", при включении ксенона (хотя всё через реле подключено).
Но машина псевдо-глохнет.
Описываю по новой:
Машина заведена (т.е. двигатель), на нейтрал само собой стоит. Прогрета до Раб/Темп. и опять начинаются провалы в оборотах. Нормальная работа при 1000 об. В минуту два-три раза бывают проваливаются до 700-800 как бы глохнет, но не глохнет, подскакивает до 1500 об. и нормализуется до 900 об.
И новое сегодня объявилось... еду на 2ой передаче, сцепление - нейтралку. А оборты висят на 2000 и всё. Не падают. Через секунд 40-50 падают либо на 1500 либо на 1000. А один раз было, сдавал на задней передаче (назад) в гараж (заезжал), заехал, выключил скорость, т.е. нейтралка и обороты зависили на 2000, и через 40 сек загорелся чек. И не гас  :(. Перезапуск и всё норм
« Ответ #77 : Мая 05, 2009, 12:52:33 am »
диагностика поможет
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #78 : Мая 05, 2009, 12:56:34 am »
диагностика чего ?  :) по OBD II ни чего не читает, либо нет ошибок
а не похоже ли симптомы на неисправную катушку ?  ::) ::) (провода высоковольтные поменял и свечи)
« Ответ #79 : Мая 05, 2009, 12:59:07 am »
может и высоковольтная система,но чек то загорелся? он и скажет что не того
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #80 : Мая 05, 2009, 01:00:34 am »
если загорался чек,то ошибка должна остаться в памяти!!!
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #81 : Мая 05, 2009, 01:01:06 am »
чек один раз загорелся. Пойду к опельцам. Просит помощи в сканере.  А то у меня ТО и страховка погибли. Сейчас катался в сопровождении знакомого ППС. (перестраховка, ночь есть, ночь)
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #82 : Мая 05, 2009, 01:29:11 am »
ну то что она остаётся я понимаю. А после 7ми дневного обесточивания ? Тоже останется ? или потрётся. Я клемму ("+") снимаю на всяк случай  ::)
У кого какие мнения, по поводу неисправности ?
могу ещё заменить на новое:
- "регулятор давления топлива" (мембрама) - в моновпрыске - если конечно найду в нашей деревушке " Москве"
- ДПДЗ
остальное хотелось бы, донора найти (за пиво!):
- катушка зажигания
- весь впрыск в сборе (мож мой с дыркой  ;D)
Да и надо бы давление в померить. Бензонасоса
OFF завтра ещё датчик температура ОЖ куплю и поменяю. А то температура скачет как кардиограмма + думаю термостат махнуть. И доделать задние стеклоподъёмники (сделал как бы их штатными) + впаять диод в цепь ЦЗ и сигналки
« Ответ #83 : Мая 05, 2009, 01:36:03 am »
по моему проще не снять клемму перед диагностикой,когда лампочка загорится, а гадать не цигане вроде,так можно всю машину перебрать
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #84 : Мая 05, 2009, 01:38:59 am »
если бы она часто загоралась.. а так. Один раз за весь день  :-\
Буду искать, кто сможет ошибки почитать, хотя по контактам разъёма, там особо не почитаешь...
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #85 : Мая 05, 2009, 01:42:48 am »
обычный OBD разъем!!!мона прочитать практически любым сканером или компом.а вообще такая фигня может быть из-за подсоса воздуха впускного коллектора или каких ваккумных трубочек!!!
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #86 : Мая 05, 2009, 01:44:35 am »
при отключении лямбда зонда чек сразу не загорается!!!и мотор работает абсолютно нормально!!!мона запускать двс баз лямбды.
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #87 : Мая 05, 2009, 01:50:37 am »
сразу и не загорается. Через секунд 20-30 загорается. А машина.. я не понимаю, толи из-за лямбды начинает тупить, толи не из-за неё  :-\
По сканированию не поможете, zubchik531 ?
« Ответ #88 : Мая 05, 2009, 01:52:07 am »
в лужу приезжай
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #89 : Мая 05, 2009, 01:55:27 am »
zcfif, Это рядом с ""Воробьиными" горами" ? Когда ? Можно завтра ? готов в любое время, только опять надо взять собой знакомого мента, ТО лень делать, машина пока не находу, да и страховку ОСАГО надо лаве. А мне надо машину сделать, а не страховку  :)
