Автор Тема: Подергивания на оборотах 1200-2000...  (Прочитано 30344 раз)
Re: Подергивания на оборотах 1200-2000...
« Ответ #105 : Мая 06, 2009, 09:25:22 am »
"Выключил машину с отключённой лямбдой, потом завёл двигатель.. через 2 минуты. Чек опять не горел
Пошёл отключать какие нибудь датчики/модули. Отключил разъём сначала MAP датчик и вынул из него трубочку."
Все это должно остаться было в памяти, а ты говоришь ошибок нет
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 12:51:01 pm от Slava43 »
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #106 : Мая 06, 2009, 02:51:36 pm »
я и сейчас говорю - НЕТ ОШИБОК! 100% НЕТ НЕТ и ещё раз НЕТ
Вот, провёл сегодня очередной опыт над своим ведром - http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7181.msg90101#msg90101
Принуждённо сделал ошибку, чек горел. Выключил двигло, поставил перемычку (диагностика ручная :)) включил зажигание. Показало мне ошибку, того чего я отключил.
Но по своей проблеме, обороты очень медленно падают, и ошибок - нет.
На отключённую лямбду, перестал чек загораться.  :-\
А может быть это бензонасос ? Они вроде долго не живут...
p.s. пока сегодня читал ошибки, при включённом зажигание(двигатель не включён был), сунул голову под капот. А там звуки "живые" - форсунка вроде бы поливает чуть-чуть (тихооо-тихооо), или что-то делает, но точно что есть какие-то движения в моновпрсыке. Так должно быть ? Или это ДХХ
« Ответ #107 : Мая 06, 2009, 03:01:04 pm »
насколько я знаю OBD 2 так не диагностируется   так старая система до 95 г
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #108 : Мая 06, 2009, 03:02:25 pm »
Сэр... почему Вы такой упрямый ?
Я сделал принудительную ошибку. Снял ДВА датчика. Чек горит. Ставлю в разъём перемычку, отображается вспышками номер ошибки. И всё совпадает (почти) с опелевскими ошибками  ???
« Ответ #109 : Мая 06, 2009, 03:03:32 pm »
да мне воопще пох  изучайте машину дальше
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #110 : Мая 06, 2009, 03:05:00 pm »
если вам *** значит вы флудите  >:(
« Ответ #111 : Мая 06, 2009, 03:12:57 pm »
расскажете когда почините  будет интересно с фото  как Хайнес 2
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #112 : Мая 06, 2009, 03:13:53 pm »
Ок! Обязательно отпишусь! Thanks!  :afro:
« Ответ #113 : Мая 06, 2009, 06:25:10 pm »
Ребята,у нас ведь доброжелательное общение?
И общий поиск и устранение маленьких проблем,так?
К тому же,мы все взрослые люди.
Прошу прощения, но "-1".
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #114 : Мая 07, 2009, 09:10:48 pm »
поменял ДПДЗ. Ни чего не изменилось.
Ушёл искать донора. Хочу попробовать весь впрыск перекинуть (хотя сначала перекину форсунку, если не поможет, весь впрыск)
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7212.0
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #115 : Июня 30, 2009, 08:46:32 pm »
нашёл проблему... Совсем не в топливе. Поменял последнее, бензонасос, фильтр топливный, и бак почистили (в какую-то акцию попал, от топливной компании). Жрать стала меньше. Но глюк с оборотами оставался.
В мае навещал Марата. И тут спросил у него совета. Он сказал. Что может быть сцепление.
Он был прав! Оно и есть. Поменяли за счёт работы сцепление... теперь машина летает как в 7 году летала
Спасибо всем! И особенно Марату!
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #116 : Августа 31, 2009, 01:22:15 pm »
Интересно, а подойдет ли регулятор сей для Вортека моего? Я его и так и сяк вертел - похож до безобразия. А вот ход штока - это загадка. Продавцы ничего сказать не могут.............. Буду благодарен за подсказку  :-\
« Последнее редактирование: Августа 31, 2009, 11:01:42 pm от Слава 43 »
Chevrolet Blazer, 4,3л, 1995г.
