Автор Тема: Стук в переднем колесе  (Прочитано 7579 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« : Марта 05, 2011, 12:30:58 am »
Господа!
Неожидано появился стук в правом переднем колесе. Учащается с ускорением. Вот один в один будто колесо спустило, а нет!
Пошатывания рукой не выявили люфтов. Визуальный осмотр ничего не дал. Вроде не бьет, никуда не ведет, тормозит и растормаживается.
При легком повороте вправо стук прекращается, через 1км медленной езды после поворота направо на 90 градусов на перекрестке стук пропал.
Граната, шаровая? Скоро дальняя поездка, хочется разобраться.
Оффлайн Blacket
  • Епископ
  • зачОООтка: +103/-0
  • Организатор съезда "На косе Тузла 2013"
Re: Стук в переднем колесе
« Ответ #1 : Марта 05, 2011, 12:34:19 am »
А суппорта смотрел? У меня стук в колесе, учащающийся с разгоном был когда направляющая суппорта сначала разболталась, а потом совсем выскочила :)
Телефон: 8-909-644-40-02
                                Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1993 г.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #2 : Марта 05, 2011, 12:37:39 am »
У меня направляющие разболтаны, поэтому на них посмотрел в первую очередь - на месте.
Интересен факт, что при повороте направо стук прекращался.
При отключеном передке граната ж все равно крутиться. Она может? Шаровая может? Хотя если они то стук не прекратился бы.
Оффлайн Blacket
  • Епископ
« Ответ #3 : Марта 05, 2011, 12:43:32 am »
А пробовал суппорт пошатать из стороны в сторону? Я первый раз просто осмотрев тоже не заметила, когда расшатала звук именно тот, видимо сильней разболтался вот звук и проявился.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #4 : Марта 05, 2011, 12:44:23 am »
да
Оффлайн Blacket
  • Епископ
« Ответ #5 : Марта 05, 2011, 12:47:25 am »
Ну тогда понятия не имею,  если бы граната то как раз в повороте и проявилось бы, а на убитых шарах каталась они точно не стучали. :)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #6 : Марта 05, 2011, 09:38:58 am »
Еще раз буду смотреть суппорт
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #7 : Марта 05, 2011, 09:41:46 am »
 думаю спасёт ремкомплект супортов.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #8 : Марта 05, 2011, 10:11:22 am »
 раз не получилось обнаружить неисправность(а причиной могло быть и инородное тело попавшее в супорт, которое потом просто выскочило при повороте)тогда можно ездить ....а перед дальней поездкой было бы не лишним запастись комплектом подшипников для ступицы ну и гранату в запас купить, тогда будет спокойнее, + проверить наличие инструмента чтоб всё это можно было заменить в дороге. а супорта нужно однозначно ремонтировать...с такими вещами как тормоза - не шутят.
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #9 : Марта 05, 2011, 10:36:20 am »
Похоже на ступицу, может её подтянуть?
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #10 : Марта 05, 2011, 01:28:57 pm »
Тайна блин. Если это что то разболталось (ступица, шаровая, граната) то стучать бы не перестало! Сегодня цнлый день езжу - нормалы. Вечером разберу - посмотрю
Оффлайн SnowMan
« Ответ #11 : Марта 09, 2011, 09:28:22 am »
Вклинюсь в тему... У меня появился стук в левом переднем колесе, причем при повороте направо при попадании левого колеса на неровность начинает постукивать. Колесо снял все рычаги и суппорт подергал - ничего не шатается и не стучит. Понять не могу в чем дело. Причем стучит только во время поворота направо. Подскажите что-нибудь?
Chevrolet Tracker `89 Cabrio 1.6L 4x4 (был),
ЕБлейзер 2.2 1997г. "Зеленый Крокодайл" (был),
OPEL Frontera A 2.4L 1993г. 5 dr. (был),
Honda CR-V2 2.4L 2002г. 4х4 АКПП (сейчас)
Оффлайн ZHAN
« Ответ #12 : Марта 14, 2011, 09:58:33 pm »
  Ребят Так ,что всё таки стучало ?
 Поделитесь , интереснно,
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #13 : Марта 15, 2011, 01:50:23 am »
я так и не понял :( Больше ниразу не стучало, а проехал под 1000км с того времени. Думаю, что кусок льда залетел в диск и бился о суппорт
Оффлайн МУРМАНСКИЙ
« Ответ #14 : Марта 15, 2011, 01:58:47 am »
инородные тела творят чудеса
