Автор Тема: Сложно ли снимать насос ГУР? Гонит масло.  (Прочитано 21517 раз)
Оффлайн F O X
Здравствуйте коллеги, потихоньку осваиваюсь с покупкой, вот заменил рессоры на Газовские, на очереди бензонасос и насос ГУР. В связи с чем вопрос про насос ГУР. Откуда то течет, причем довольно сильно (за день, может почти весь уровень выгнать), далеко не уедешь. Вытерев все насухо, запускаю мотор и на свое, уже законное место - под машину. За пару минут наблюдается появление висящей капли снизу бачка ГУР, со стороны шкива (спереди короче). Посмотрел на USA-AUTO - нашел  там на картинке сальник на валу ГУРа - может он не держит? Шланги смотрел - все нормально, не мокнут. Вот думаю снимать и пробовать ремонтировать. Насколько это выполнимо, есть ли нюансы? Хотелось бы, конечно, такую бы деталь новую,но дороговато пока, может со временем только. И еще вопросик - если каким-то  образом, приводной ремень подобрать по  длинне так, чтоб без ГУРа все работало (временно) смогу ли рулить? Руки не слабые... вроде.
а/м Chevrolet Tahoe 1996 г.в.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Сложно ли снимать насос ГУР? Гонит масло.
« Ответ #1 : Марта 03, 2011, 07:30:58 pm »
Машина у меня другая, поэтому советов по съему ГУРа не дам, но я однажды на своей попробовал без ГУРа (он сломался) и понял, что этот номер не пройдет.. :) От поездки в сервис я отказался и менял все во дворе - понял,что не доеду :D
Оффлайн F O X
« Ответ #2 : Марта 03, 2011, 07:35:02 pm »
Понятно, вообщем-то на это я мало рассчитывал, да и на такой машине без ГУРа несолидно - совсем уж колхозно.
« Ответ #3 : Марта 03, 2011, 07:46:31 pm »
Да не то что бы не солидно  - просто крутить надо двумя руками, упираясь ногами в торпеду ;D
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #4 : Марта 03, 2011, 08:28:34 pm »
 Попробуй на заглушенной руль покрутить и поймешь можешь без ГУРа или лучше с ним. Насос ГУРа новый (ну не совсем, думаю восстановленный) в Академии 3600 стоит, рем. комплект рублей 500. Если не можешь насос купить, покупай рем. комплект. Снимается насос за 10 минут не спеша, столько-же установка, время переборки зависит от количества пива и помощников, но за пол часа легко. Итого максимум час. Есть компромисс, залить стоп-течь в ГУР и может перестать течь или станет течь меньше. Из личного опыта могу сказать, что тоже текло, купил ДЕЛКО восстановленный и поменял, проехал 30 000 км. опять течет. Залил стоп-течь, вроде перестало. Купил бы новый, но каждые 30 тыс. км менять ломает.
« Ответ #5 : Марта 03, 2011, 08:35:51 pm »
Cнять то просто. Но нуден специальный съемник, без него никак.
Оффлайн F O X
« Ответ #6 : Марта 03, 2011, 08:37:45 pm »
Благодарю, обнадежил. Кронштейн насоса на месте остается или тоже надо снимать? Судя по картинке, так там вообще три гайки надо открутить.
Оффлайн F O X
« Ответ #7 : Марта 03, 2011, 08:39:41 pm »
Так сначала шкив надо снимать, а потом насос? Или сам насос снять со шкивом, а потом уж разберусь, места под съемник мало в моторе вроде... Или как?
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #8 : Марта 03, 2011, 09:08:15 pm »
Лучше снять сначала насос, потом на снятом проще шкив снять. Но можно и наоборот. Там съёмник нужен, типа болт вкручивается вовнутрь и снимаешь, съёмник лучше заранее сделать или купить. Кронштейн на месте остается, там две гайки спереди и одна сзади. Вроде так, а там на месте разберешся.
Оффлайн F O X
« Ответ #9 : Марта 03, 2011, 09:18:30 pm »
Благодарю ребят. А гнать масло сальник только или что-то еще может?
Оффлайн F O X
« Ответ #10 : Марта 03, 2011, 11:22:59 pm »
Ладно, как обычно, самый надежный план - по!"№й на месте разберемся.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #11 : Марта 03, 2011, 11:26:12 pm »
Там прокладка ещё может течь.
Оффлайн Davi_Jones
  • www.garila.ru
« Ответ #12 : Марта 03, 2011, 11:27:55 pm »
Скорее всего... Но в целом может что угодно. Те же кольца на шлангах....
(495)543-1117 Off Road Garage 4x4
« Ответ #13 : Марта 04, 2011, 01:25:51 am »
Приглашаю косого на сдачу нормотива в сервис.Сталю рубль  против трех что за час даж половины из перечисленного не сделает. :)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #14 : Марта 04, 2011, 05:40:37 am »
у меня сопливил насос гура, потом потек конкретнго - литр в месяц. под машиной лужици были. уже почти купил новый, но решил поэксперементировать с автохимией. залил какую то присадку к маслу. неделю текло, потом перестало. уже 4 месяца ничего не течет, сухо. запасной гур всё же присматриваю.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
