Автор Тема: Сложно ли снимать насос ГУР? Гонит масло.  (Прочитано 21534 раз)
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
Re: Сложно ли снимать насос ГУР? Гонит масло.
« Ответ #15 : Марта 04, 2011, 09:24:32 am »
Приглашаю косого на сдачу нормотива в сервис.Сталю рубль  против трех что за час даж половины из перечисленного не сделает. :)
 да согласен.  у меня ушло более3 часов . хотя всё было под рукой.
Оффлайн Davi_Jones
  • www.garila.ru
« Ответ #16 : Марта 04, 2011, 10:01:52 am »
На съем, разборку, установку? Это ты еще быстро управился)))
(495)543-1117 Off Road Garage 4x4
« Ответ #17 : Марта 05, 2011, 01:03:49 pm »
Лучше снять сначала насос, потом на снятом проще шкив снять. Но можно и наоборот. Там съёмник нужен, типа болт вкручивается вовнутрь и снимаешь, съёмник лучше заранее сделать или купить. Кронштейн на месте остается, там две гайки спереди и одна сзади. Вроде так, а там на месте разберешся.
Насос можно снять только, если предварительно снять шкив. Если шкив не снимать, то снять ГУР можно только с кронштейном.
Оффлайн ZHAN
« Ответ #18 : Марта 05, 2011, 01:10:42 pm »
  Да только сьём и установка. другой насос уже лежал рядом, и резьба в валу была проёденна метчиком. Я и говорю всё под рукой. а готовил всё(сьёмник , метчик , насос, ключ отварачивать шланг обрезал и обтачивал,) 2 дня.
 сьёмник: расточил из жигулёвского с18мм до 26мм на токарном станке.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2011, 01:48:35 pm от dzon »
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #19 : Марта 05, 2011, 01:21:18 pm »
А  на ЕШБ 2,2 проще :P
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #20 : Марта 05, 2011, 01:35:12 pm »
залил какую то присадку к маслу. неделю текло, потом перестало. уже 4 месяца ничего не течет, сухо.
Если память - не девичья, вспомни, будь другом - чего именно залил?
(У меня кажись - во чудеса - сам шланг течёт посередине - с концов сухо (вытер тряпкой). завёл, снизу глядь - по серёдке капля нарастает)
Оффлайн ZHAN
« Ответ #21 : Марта 05, 2011, 01:59:23 pm »
 блин была такая беда, что только не делал. заливал много разной химии. результат  один. замена шланга.
« Ответ #22 : Марта 05, 2011, 02:09:22 pm »
Шланги химией не чинятся ;D
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #23 : Марта 05, 2011, 06:43:41 pm »
Сам недавно закончил сей процесс, слома 1 съёмник и испортил 2 шкива.
А самое обидное, был у меня новый насос, снимал шкив, а он вышел вместе с валом!
Очень рекомендую это видео. http://www.youtube.com/watch?v=lsqH7IS4bPc
  и ч2 http://www.youtube.com/watch?v=HQtoJgBofpg&feature=related
Ремкомплект - http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GATES-350390-Power-Steering-Pump-Kit-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem20b77bab1cQQitemZ140517288732QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Снимается всё довольно легко при наличии соответствующего инструмента, у меня возникла только проблемы с запрессовкой втулки (выделена на фото2)
старую можно выбить обточенной трубкой на 22мм, а новая всё время хочет деформироваться.
P.S. Насос весьма универсальный от старых блейзеров всех калибров до H2.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2011, 06:53:56 pm от BLazer_rus »
+7 921-750-22-!2
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #24 : Марта 06, 2011, 08:55:56 am »
кажется hi-gear
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Davi_Jones
  • www.garila.ru
« Ответ #25 : Марта 07, 2011, 12:15:48 am »
И StepUp еще существует. Реально помогает только сальникам. А шланг - это приговор...
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #26 : Марта 07, 2011, 01:08:48 pm »
 Мне прям больше занятся не чем. В следующий раз буду ГУР делать, включу секундомер.  ;D Шкив надо снимать сразу. Время прикидывал если всё снимается и откручивается. И писалось это всё не для споров, а чтобы человеку было понятно, что это не сложно сделать. Снять шкив, открутить 2 шланга, 2 болта и 1 гайку. Ну ладно 15 минут снять 15 минут поставить. А если что-то не снимается, то возможно и неделю ковырятся. Всё зависит от умения и желания.
 А степ ап это дочка хай гира, тока позиционируется чуть дешевле. Себе заливаю всегда во все щели, часто помогает. В случае со шлангом высокого давления, то тока замена.
« Ответ #27 : Марта 07, 2011, 02:43:28 pm »
ну этого ответа я и ожидал.Я давно понял что в форумы пишут быстрые электроники. а в сервисах работают медленные уроды.
К слову нормотив на этот узел 1.8 часа.ЗАМЕНА.Без перборки.Оч. хочется увидеть как это делается за час.Всё.Иначе придется считать эти слова просто балабольством.
« Ответ #28 : Марта 07, 2011, 03:40:10 pm »
  • все зависит от навыков, я первый раз тоже помпу 2 часа снимал, а сейчас за 15 минут меняю. ГУР при наличие правильного инструмента за полчаса снять непроблема, перебирать конечно дольше.
    Кстати нормочасы - это не реальные затраты времени а некоторая усредненная величина. На шаровые тоже по 1,5 нормочаса, хотя вышибаются они за 10 минут ;)
    А вот если коробку снимать, то при 6 отводимых нормочасах, можно все 12 провозиться.
    Оффлайн kosoy
    • Епископ
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #29 : Марта 07, 2011, 04:01:11 pm »
    Всё относительно, некоторые уроды очень даже быстро работают. Если мотивация есть! Пригоняй Таху и 3000 руб. готовь и увидишь как за час меняется насос ГУРа. Можно просто 3 000 руб., я на своей поменяю, просто постоишь посмотришь! Может ещё и пиво параллельно попью, если в норматив буду попадать  ;D
