Автор Тема: OBD2 что можно увидеть,исправить,изменить с коробкой? Tahoe 410 1996 5.7  (Прочитано 17187 раз)
Оффлайн freeverve
как бы интересно что можно творить с коробкой и двигом подключившись сканером или компом и т.д.
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 02:44:49 pm от Дарья »
Ford Scorpio I 1991 2.0  - был
Ford Taurus G2 1995 3.0 - был
Ford Taurus G2 1993 3.8 - был
Ford Taurus G3 1996 SHO 3.4  - был
Chevy Tahoe 410 1996 5.7 - был
Cadillac CTS 2003 3.2 - был
Subaru Impreza STI 2005 EJ257
Subaru Impreza 2.0R 2007 EJ204
ВАЗ-21213 Нива 1995 1.7
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Подключался на ШБЕ. Сервисной байдой, профессиональной короче, не самопал какой. Видел всё - и температуру двига, и УОЗ и процент открытия ДЗ и т.д.
Но подкорретировать - ничего не даёт (хотел УОЗ пораньше поставить для газа), а коробку - так и вообще не видит (что там с ней происходит, загадка), хорошо хоть ошибки коробочные показал (ДжекиЧан горел).
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
хреновый сканер, нормальный видит и температуру коробки и текущую передачу, и открытие соленоидов. в том числе и Бл'97.
а вот на более молодых машинах можно это посмотреть ноутом с елм327. у меня такой софт есть.
Оффлайн freeverve
у меня есть ноут рабочий на нем виднус хп. что мне нужно чтоб я мог сам подключаться и че то делать? какойто кабель,ПО?
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
парни помогите,заказал вот такой девайс за копейки можно сказать с китая,к калине и ко всем вазам коннектится без проблем,всю подноготную можно вытащить,а вот с моим блейзером 97г 4.3л пока облом,в инструкции протокол такой есть значит должен работать,да и отзывы на его сайте все положительные,помогите советом что делать что смотреть,в разьеме имеятся ноги-2,4,5,8,9,12,13,16.програмки использовал сканмастер и скан XL,вот ссылка на сей девайс http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb-vehicle-obd-2-scanner-tool-28528
А какой программой смотришь???
Сканер то понимает протокол, а программа которой глядишь???
Питание появляется при подключении в разъёму ODB-II ?, нога данных в разъёме к мозгам машины подключена? бывает отрезают, чтоб не спалили, что в машине косяков куча ...
и поищи на просторах инета: scanxl-pro, есть с таблэткой и русификатором ...
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 12:04:11 pm от Zubilo »
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
проги сканмастер и скан XL использовал,как я понял 2-ю ногу надо смотреть?про питание это диод должен загореться на сканере?он не горит, только приподключении к ноуту загорается,и при попытке коннектится моргают остальные,так и на калине было
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
проги есть с таблеткой и русификатором кому надо могу скинуть,долго искал халявные,теперь душа спокойна-они на компе!
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
да а если контакты тестером пощупать,осцилогрофа нет!что должно показывать? :)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
осцилогрофа нет!
Ты суслика видишь?
Нет
А он - есть!
В смысле - сейчас такиЕ программы есть для ноутов - "осциллограф" называются. Пдключаешь провода - у вуаля - на экране видна кривая сигнала!
Значит нет у тебя питания на ODB2 ищи его ...
при подключении кабеля ODB2 питание должно сразу гореть, даже без включения зажигания.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2011, 08:40:43 am от Zubilo »
Оффлайн Roadster
16-й контакт в колодке ОБД, 7-й предохранитель PWR AUX 25а в торце торпеды
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
когда пробую  коннектится напряжение показывае какое в борт сети,
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
[/quote]а можеш так в кратце обьяснить,какие провода как их сделатьсамому,просто не хочется время тратить вникать
Оффлайн AndyTM
  • Откуда: г. Самара Кировский р-н. ул. Зубчаниновское ш. 153
Я покупал вот такую приблуду http://www.ebay.com/itm/V1-4-ELM327-OBD2-OBDII-CAN-BUS-Diagnostic-Scanner-USB-/170695281474?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27be3b4b42 , с помощью сканматика видны ошибки движка и коробки, вот температуру коробки и т.д. не видел, так же ошибки ABS не видны... а по движку вроде всё видно, и процент открывания др.заслонки и кислородники, и обороты, и много там ещё пунктов, так же скидывает ошибки по двигалу и по АКПП (по АКПП ошибка P1870)... может прогу другую надо, чтоб АКПП и ABS разглядеть? подскажите, спецы :-)... а про питание на OBD II, оно всегда присутствует, независимо от ключа зажигания...
Chevrolet Blazer 4.3 LT 1997
