Автор Тема: OBD2 что можно увидеть,исправить,изменить с коробкой? Tahoe 410 1996 5.7  (Прочитано 17221 раз)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
а парни с разьемом походу все нормально,пробовал сконнектиться с другим блейзером-тоже алес,другой шнурок надо!
Оффлайн AndyTM
  • Откуда: г. Самара Кировский р-н. ул. Зубчаниновское ш. 153
посмотри тестером, есть ли связь с ногами 10, 2 (ноги протокола), 16(питание)  разъёма OBD c 9-pin-ым (который соединяется с ELM), если есть, то должно работать... а так странно, если заявленно, что поддерживает протоколы, то должно держать и комплектоваться шнурком правильным....
Chevrolet Blazer 4.3 LT 1997
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
питание есть,а связь как на сопротивление проверить или как?
Оффлайн AndyTM
да, на сопротивление, одним щупом с одной стороны шнурка, другим. с другого, вот с той стороны шнурка, где подсоединяется разъём OBDII, 10, и 2 ноги должны приходить на другой конец шнурка...
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
короче между 2 и 10 ногой должно быть сопротивление определенное?
Оффлайн AndyTM
 :) нет... не между ногами... вот у тебя шнурок  с двух концов разъёмы, с одного конца разъём, для подключения в диагностический разъём автомобиля, а с другой для подключения в ELM. так вот... посмотри приходят ли у тебя контакты 2 и 10 с разъёма шнурка OBDII  на разъём щнурка 9 пиновый... смысл в том, чтобы определить есть ли контакт твоей приблуды с контактами разъёма 2 и 10 автомобиля....
вот ссылка на распиновку разъёма OBDII - http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=26964
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
А я то думал у меня у одного траблы, дома валяется ELM но немного другой, и тоже не работает  ;D Только напряжение в сети меряет  :)
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
а кажется понял,тока разьем то в елм другой.просто щуп поочереди соеденить с со 2 и 10 контактом,и проверить на другом конце в елм который по всем контактам щупом побегать на сопротивление,если не скаким не прозвонится то значит не поддерживает?
Оффлайн AndyTM
Ага, по идее, то что ты привёл по ссылке должен поддерживать... у нас(blazer 97г) протокол J1850 VPW у меня тоже собран сканер на чипе ELM и видит много параметров, но чисто по движку, возможно с тругими какими-то прогами можно увидеть коробас и abs, но чё-то все молчят и не признаются с помощью какой проги это можно сделать :-)...
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
а если шнурке контакты окажутся пустыми можт перекинуть на другие.,кто знает что скажете?
Оффлайн AndyTM
там уже надо схему смотреть... вот даташит на елм327 http://www.compcar.ru/forum/attachment.php?s=f6e92f3082f702493b105e3554e7ae5f&attachmentid=3457&d=1236543344  там к определённым ногам этой микрухи надо подводить сигнальные конци с автомобиля взависимости от протокола... т.е. наврятли получиться просто перекинуть контакты... если ты тоьлко цикалёвку разъёма или схему нужного шнурка  на просторах инета не найдёшь для своей приблуды... по идее должно всё работать и со штатным шнурком... а кинь сылку на твою приблуду, мож он официально не поддерживает протоколы нужные... если официально поддерживает, то и шнурок должен быть правильный, а дело в проге скорее всего или в настройках порта на компьютере...
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb-vehicle-obd-2-scanner-tool-28528     к японцам пробовал,шкода и другие берет без проблем
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
У меня такой валяется, амеров не берет видимо =( НА 2х круглых тахах пробовал не на одной с мозгами не договорился.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
короче не признает он америку :)
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Я с такой приблудой на Блейзере-97 движок прочесть и скинуть ошибки могу, но больше ничего не видит. Программа skanXL
