Автор Тема: Не заводится Джиммик  (Прочитано 4492 раз)
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
« : Марта 02, 2011, 06:29:07 pm »
Началось все с наступлением морозов. Стартер крутит , насос жужжит , давление есть. Поменял свечи. Поставил Делко.Два дня катался но запуск был трудный, движок колбасило, иногда черный выхлоп. Сегодня выкрутил новые свечи, две мокрые остальные в черной саже...
Поставить уже не смог назад-стемнело. Дело в свечах или не только? Куда еще можно глянуть, что еще проверить. Буду благодарен за любую информацию.
 8-920-404-69-61 если чё..
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Не заводится Джиммик
« Ответ #1 : Марта 02, 2011, 06:42:53 pm »
"Давление есть" - это скока (в граммах  :))?
На холдную - давление обычно гораздо меньше чем когда тепло, особенно для насосов на исдыхании. Вот и ссытся форсунка, а не распыляет факел как нужно - отсюда и нагар (несгоревшее топливо) на свечах, и чёрный выхлоп.
Провода - то тоже поди не новые?
Оффлайн NCVD
« Ответ #2 : Марта 02, 2011, 06:56:27 pm »
может еще регулятор давления мозги парит  тоже самое было почти  поменял насос (китай 1200р с сеткой ) плюс регулятор 3500р все заработало  не черноты запуск  с пол тыка
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
« Ответ #3 : Марта 02, 2011, 07:05:33 pm »
Давление 5ку давит как на сервисе сказали провода менялись где то полтора года назад
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
« Ответ #4 : Марта 02, 2011, 09:20:48 pm »
А у  меня помоему регулятор заказывается вместе со всем впрыском...если не прав -поправте.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #5 : Марта 02, 2011, 09:34:09 pm »
Прав, если машина до 96 года выпуска.
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
« Ответ #6 : Марта 02, 2011, 09:37:54 pm »
ДА 95 года ...вот обрадовали ???
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #7 : Марта 02, 2011, 10:29:36 pm »
Если регулятор накрылся, то мне кажется, мотор и на ходу должен дурить.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #8 : Марта 02, 2011, 10:41:06 pm »
Да должен не тянуть - эфект"держания за хвост" тапка в полу-а обороты 2-2,5 тысячи.
Регулятор есть отдельно-в академии-порядка 2000р. в экзисте должно быть дешевле....
НО можно попробовать его промыть ацетоном и по регулировать, для этого нужна звёздочка с отверстием, а не обычный торкс.-http://www.usartools.ru/?nv=cat,3,476 Вот такой. Мне помогло.........
Да забыл написать как проверить- пережать обратку- у нас удобно возле переднего края бака, над карданом.нужна маленькая струбцинка............
« Последнее редактирование: Марта 02, 2011, 10:46:43 pm от андре555(Андрей) »
