Автор Тема: Как снять вентилятор двигателя?  (Прочитано 7520 раз)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« : Февраля 23, 2011, 10:13:58 am »
С праздником всех!
Надоел постоянный шум вертолёта. Да и лопасти треснули кое-где, кое-где вообще отломаны.
Надо снять весь девайс пока зима. Вопрос- как?
У меня - термо-муфта видимо, рисунок прилагаю.
Если крепится только на гайке - каккая тогда резьба (левая/правая) и как открутить (за что фиксировать фланец на помпе)?
Re: Как снять вентилятор двигателя?
« Ответ #1 : Февраля 23, 2011, 01:49:07 pm »
ключ на 32 по моему наставляешь и резким ударом молотка сбиваешь..резьба обычная вроде.
« Ответ #2 : Февраля 23, 2011, 01:50:58 pm »
п.с.
савсем без вентилятора-будет греться.
п.с.2
сломанные и треснувшие лопасти может оторвать центробежной силой-испытал лично 2 года назад..Как итог в минус радиатор и его кожух-разнесло мама не горюй.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #3 : Февраля 23, 2011, 01:57:26 pm »
п.с.
Ну, в -20 -то не будет, да ещё термостатт у меня на 72.
п.с.2
Выход какой? Если треснутые - отдирать до конца?
Если менять - от кого подходит?
« Ответ #4 : Февраля 23, 2011, 02:39:39 pm »
п.с.
п.с.2
Поверь-будет! на ходу канечно пофик-как только встал-греешся.Проверенно мной :) у меня вообще не было термоса-потому и снял..
Если треснули то лучше отломать.А савсем хорошо-поменять.
От чего подходит-не имею представления-я не сторонник колхозинга.
« Ответ #5 : Февраля 23, 2011, 03:05:45 pm »
У меня было несколько лопастей вентилятора 4,3 ,треснутых вдоль.
Заменить было нечем,поэтому просто сделал на них швы паяльником,втыкая неширокое жало перпендикулярно трещине через 3-4 мм,чтобы каждое последующее наплавление практически перекрывало предыдущее. И так с двух сторон лопасти.
Не развалилось уже больше года.  :)
Это как вариант. ;)
Оффлайн NCVD
« Ответ #6 : Февраля 23, 2011, 08:34:02 pm »
у меня шум со стороны вентилятора как бутто во впускном колекторе заслонка плстиковая подстукивает  а на самом деле со стороны вентилятора  что это  подшипник или  муфто какая
« Ответ #7 : Февраля 23, 2011, 09:35:32 pm »
Это как вариант. ;)
Слав! я тож так думал..пока не встал посреди ночи в 100 км от москвы.Радиатор в минус-в нем 6 дырок пробило.Доехать то я доехал-но ехал всю ночь-заливал воду из придорожных канав :))
Оффлайн marka72
  • тахер продан
« Ответ #8 : Февраля 23, 2011, 09:41:37 pm »
На круглом тахе откручивал перфоратором,вернее срывал..переводишь его на удар и в край гайки 3сек и готово..
« Ответ #9 : Февраля 23, 2011, 09:50:55 pm »
Мы тож так откручиваем, только для этого используем пневмомолоток.
Но я не предполагаю наличие в гараже пневмомолотка :)
Оффлайн marka72
  • тахер продан
« Ответ #10 : Февраля 23, 2011, 09:59:16 pm »
а наличие перфоратора предпологаеш ?
« Ответ #11 : Февраля 23, 2011, 10:00:34 pm »
У меня два перфоратора-у обоих нет режима отбойный мотолок :) ток молоток с вращением :)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #12 : Февраля 24, 2011, 06:47:36 am »
вентиляторы от разных блэйзеров
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2011, 06:49:41 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #13 : Февраля 28, 2011, 10:01:37 am »
Всем спасибо!
Перфоратор помог (режим молотка).
Лопасти пропаял,- вентилятор бросил в багажник (с ключом на 36) - машина вроде не греется. Но у нас и пробок - нет, и мороз -20.
Просто нужно было ещё течь найти в сопливых трубках - а то вентилятором всё размазывало (сдувало со страшной силой) - по всей лобовине и по днищу. Оказалось течёт шланг подачи от насоса ГУРа. Самый неудобный (в глубине) чтобы подлезть, зараза. Даже не представляю что и делать. Ладно, всё-равно Редуктор снимать - может место освободится.
Оффлайн Chevy77
« Ответ #14 : Марта 03, 2011, 02:31:04 am »
Я один раз попробовал летом ночью (тоже пробок не было) покататься без вентилятора. Разница в динамике конечно ощущалась. Но как только вставал на светофоре стрелка температуры о.ж. уверенно ползла вверх. Думаю о электровентиляторе, но пока руки не дошли. Пока что заменил вискомуфту (фирма "4 сизонз" - типа маде ин юса) - пока работает.
Подпись? А нафига она мне?
