Автор Тема: неисправности переднего привода  (Прочитано 6828 раз)
Оффлайн Иван
  • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
« : Декабря 05, 2007, 11:46:06 am »
И я поспрашиваю.
Когда стало скользко, стал ездить на auto4wd. Есть подозрение, что он не отключает передний мост и тот ведёт себя как на 4HI. Т.е. машина едет как 2HI, потом на скользком участке подключает передний мост и не отключает его до смены режима кнопкой.
И ещё одна непонятка: в режиме 2HI не блокируется задний мост. В других режимах не проверял - в городских условиях нет подходящего места.
« Ответ #1 : Декабря 05, 2007, 12:39:00 pm »
Самоблок в заднем мосту от раздатки не зависит, нужно менять комплект фрикционов, сателлиты и масло ...
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #2 : Декабря 05, 2007, 12:42:00 pm »
Вывеси колесики и проверь работает или нет , вся тактика описана на форуме .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн ant
« Ответ #3 : Декабря 05, 2007, 01:05:54 pm »
с первым снегом выяснил, что передок не подключается.
в документации информация расплывчатая, на форуме тоже корректно не отражено.
кнопки и их индикация включается и слышны щелчки под машиной.
порядок действий
1 машина вывешена над ямой.
2 заводится. подключается передок
3 по вращению переднего кардана предполагается , что раздатка работет. но вращение на колеса не передается.
4 по тросикуиз моста нахожу лягушку. она прячется под поддоном аккумулятора ( 2 болта в крыло, 1 в переднюю панель и 1 из арки крыла)
5 принудительно, потянув за тросик, убедился что мост включился и колеса вращаются.
6 при осмотре и проверке ваккумной магистрали (резиновой трубки)обнаружилось отсутствие разряжения.
7 при попытке определить ее прохождения шланг был оборван. при осмотре конца обнаружены многочисленные трешины.
8 обрыв был обнаружен при осмотре снизу практически рядом со стартером. т.е., магистраль уходит с основного паука около трамблера по задней стенке правой клапанной крышки вдоль кабиныи идет к раздатке. там находится электропневмоклапан. с него возвращаеся магистраль непосредственно на лягушку.
9 у меня обнаружились множественные разрывы резиновых магистралей  непосредственно между двигателем и кабиной
!!! при поиске и ремонте быть осторжным - рядом выпускной коллектор!!! - наверно, из-за этого и портчтся шланги.
10 теперь о ремонте - купил жигулевскую тормомозную магистраль, хочу сделать из нее вставку.
11 забыл рассказать об еще одной проверке- обрывок шланга вставил в лягушку и выход магистрали. завел, включил- мост заработал полностью
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Boris
« Ответ #4 : Декабря 05, 2007, 01:18:17 pm »
Все замечательно , но для простого понятия работает передок или нет достаточно вывесить одно переднее колесо и при подключенном приводе оно не будет крутиться . Ну а потом конечно всякие выяснения и проверки , если кому в лом самому то потом и сервис .
 ant это не тебе нравоучения ни в коем случае  :!:
8-916-011-87-38
Anonymous
« Ответ #5 : Декабря 05, 2007, 02:17:11 pm »
в добавлении вышесказанного.
как заткнул дыру в магистрали двигатель заработал гораздо ровнее,а то сменил провода, крышку, свечи и хотел менять трамблер.
теперь погожу.
Оффлайн ant
« Ответ #6 : Декабря 05, 2007, 02:22:22 pm »
последнне сообщение мое, забыл залогиниться.
Борис, ты прав, но мне хотелось выяснить по максимому самостоятельно и обойтись без сервиса
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Алекс...
« Ответ #7 : Декабря 05, 2007, 10:30:38 pm »
 Как я понял, из ямы можно включить передок, минуя вакумную магистраль, потянув за тросик? Тем самым сократить поиск возможных неисправностей?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #8 : Декабря 05, 2007, 11:12:46 pm »
Там,с лягушки,еще третий шланг выходит-сброс вакуума,при отключении 4х4.Может не выключатся при забитости этого шланга,но при исправной лягушки.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн ant
« Ответ #9 : Декабря 06, 2007, 01:33:16 pm »
из ямы  за трос не потянешь, мешает арка переднего колеса. до тросика и лягушки можно можно добраться из подкапотного пространства левее аккумулятора рукою вниз, правда очень неудобно.
третий шланг идет в раздатку, второй конец я не определил, выходит наверх, сегодня полезу ставить  проставку в магистраль и посмотрю.
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #10 : Декабря 06, 2007, 04:05:32 pm »
я все описал как на моем(не включаются режимы раздатки) происходит.хорошо если комуто поможет.
Оффлайн ant
« Ответ #11 : Декабря 06, 2007, 04:31:22 pm »
спасибо, дополнения приняты. к счастью, в моем случае проблема подключения решается несколько проще. просто я долго шел в поиске неисправности.
Уважаемый можератор, из наших постов наверно имеет смысл организовать отдельную подветвь " диагностика и ремонт подключения переднего моста"
S-10 1992 г.р.
