Автор Тема: Трамблёр. Теоретический (пока что) вопрос.  (Прочитано 6501 раз)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Имеем трамблёр с нерегулируемым углом (то есть регулируемым мозгами на основе показаний датчика в нём.
Датчик - это датчик холла срабатывающий от прокручиваемой перед ним шторки железной, видно на рис под № 4.
Нужно сделать раннее зажигание (под ГБО) градуса на 2-3.
Что нужно сделать со шторкой,- срезать или нарастить, чтобы угол сделать ранним?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Трамблёр. Теоретический (пока что) вопрос.
« Ответ #1 : Февраля 26, 2011, 08:21:28 pm »
там ещё есть датчик распредвала, через который проходит 3 шторки за оборот. он должен быть главным, а не шторка в трамблере
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #2 : Февраля 27, 2011, 07:58:46 am »
В Волге тоже на трамблёре стоит датчик (индукционный) положения распредвала - однако именно им (трамблёром, поворачивая вокруг оси) получается выставить угол опережения зажигания.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #3 : Февраля 27, 2011, 08:43:07 am »
аналогия неуместна. в волге нет датчика распредвала с 3мя  шторками и датчика трамблера с одной шторкой. тут на форуме писали, что поворот трамблера на вортековском движке  дает только джеки чана - значит за начало отсчета (ВМТ) отвечает какой то другой датчик, скорее всего датчик распредвала, иначе зачем он ещё нужен
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 08:57:19 am от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #4 : Февраля 27, 2011, 08:53:46 am »
  Сделай автономную систему без мозгов: трамблер-коммутатор- бобина-свечи (типа волги, 53) . Добавь Октан- корректор  Обзор   октан-корректоров
 Октан-корректоры  «Мультитроникс CD1» и «Импульс-300»
 Октан-корректор  «Мультитроникс CD1» может работать в 2-х режимах:  октан-корректора  и "Резерв", а так же имеет кнопку отключения прибора и перевода системы  зажигания  в штатный режим. Кнопка отключения очень полезна для использования газа: штатная система  зажигания  настраивается на газ, а при включении прибора обеспечивается необходимая задержка для работы на бензине.
В режиме  октан-корректора  прибор может плавно вводить задержку импульсов датчика Холла от 0 до 12 угловых градусов по коленчатому валу. В режиме "Резерв" прибор вырабатывает импульсы имитирующие работу датчика Холла с частотой, соответствующей вращению коленвала около 3000 об/мин.
 Октан-корректор  «Мультитроникс CD1» предназначен для работы только совместно с одноканальными бесконтактными системами  зажигания  с датчиком Холла. Цена составляет около 250 рублей.
 Октан-корректор  «Импульс-300» конструктивно и по назначению подобен прибору «Мультитроникс CD1».
« Октан »
Семейство « Октан -4» предназначено для автомобилей как с контактной, так и бесконтактной системами  зажигания . Включает в себя цифровой блок (все системы) и или силовой блок (для контактного  зажигания ) или коммутатор (как опцию, для замены штатного).
" Октан  4Е-03" (цифровой блок) - для автомобилей, оборудованных бесконтактной системой  зажигания  с датчиком Холла. Цифровой  октан-корректор  имеет два режима:
    * штатный, угол опережения  зажигания  ±15.0 град. с дискретностью 0.2 град.
    * пусковой, угол опережения  зажигания  ±10.0 град. с дискретностью 1.0 град.
      Возможность установки более раннего угла опережения  зажигания  выгодно отличает прибор от систем предыдущего уровня и позволяет при его установке или демонтаже не вносить изменений в настройки штатной системы  зажигания .
Также присутствуют следующие дополнительные опции:
    * цифровой тахометр;
    * цифровой вольтметр;
    * система управления электрическим клапаном ЭПХХ;
    * режим адаптивного многоискрового старта двигателя;
    * аварийный генератор импульсов прерывателя;
    * кодовый иммобилайзер.
«Силыч»
Автоматический  октан-корректор  «СИЛЫЧ» построен на базе высоконадежной однокристальной микро-ЭВМ (с возможностью перепрошивки) корпорации ATMEL и использует широкополосный датчик детонации GT305, выпускаемый в России.
Некоторые технические характеристики:
    * Напряжение питания: 8 — 18 В (возможны кратковременные скачки напряжения питания до 40 В).
    * Диапазон рабочих температур: от -40 до +85°C и относительной влажности до 90 % при температуре +40°.
    * Максимальный потребляемый ток: 30мА.
    * Допустимая частота вращения коленчатого вала: от 200 до 6000 об/мин.
    * Диапазон корректировки УОЗ: 0 — 11°.
    * Корректировка УОЗ в сторону уменьшения при пуске ДВС: 6°.
Дискретность корректировки УОЗ, за такт  зажигания :
    * в сторону уменьшения (при детонации) 1 — 2°
    * в сторону увеличения 0,2 — 0,3°
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Февраля 27, 2011, 09:56:20 am »
Немного подправлю- с тремя шторками - это датчик коленвала (внизу, рядом с масл. фильтром), трамблёр обычно ставят на распредвал и там - одна шторка.
Дж.Чан загорается видимо потому что они дублируют друг-друга в том числе.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #6 : Февраля 27, 2011, 10:05:42 am »
извиняюсь, коленвала. за один такт он дает 6 импульсов, по одному на каждый цилиндр. его и надо смещать. а в трамблере датчик для определения момента прихода в ВМТ 1-го и 4-го  поршней, это скорее всего для правильного момента впрыскивания топлива в нужный цилиндр.
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #7 : Февраля 27, 2011, 10:20:01 am »
дополняют скорее :)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #8 : Февраля 27, 2011, 05:58:58 pm »
Катался как-то с компом (в режиме диагностики) в сопровождени механика из автосервиса, всё показывает - и температуру двига, и УОЗ и прочую лабуду. Но при попытке вручную откорректировать УОЗ - сказал фигушки (точнее просто ничего не сказал - ничего не произошло, нет такой возможности видимо у нашего протокола). Жаль.
Знаю, что в протоколе К-Лайн такая возможность есть.
Нашёл тут в инете вариатор для коррекции УЗ - видать только им и можно что-то сделать.
Или есть ещё варианты?
« Ответ #9 : Февраля 27, 2011, 06:07:25 pm »
    А динамического диапазона мозга не хватает разве?   ???                   Кстати на чирок ставили такой колхоз и ездили  -
« Ответ #10 : Февраля 28, 2011, 03:08:12 am »
трамблер как уже писал вообще без толку вертеть.Он является датчиком фазы или начала отсчета.Без него благополучно работает-в аврийном режиме.
Если смешать то уж релюктор на колене.Таким образом вы по сути измените константы...К каким последствиям это приведет -х.з.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #11 : Февраля 28, 2011, 04:47:49 am »
1 сместить датчик на коленвале
2 прошивку подкорректировать
grand prix se 1988
astro 1987
