Автор Тема: поменял почти все,а люфт остался!  (Прочитано 8811 раз)
Оффлайн freeverve
« : Февраля 23, 2011, 10:49:06 pm »
ребят. вообще вот я уже сделал второй шаг по доведению моей тахи до идеального состояния. по мелочевке совсем куча всего сделана. по существу.  был очень жуткий люфт руля. машина рыскала по дороге,подвеска гремела и колеса смотрели в разные стороны(напомню вылет колес толи -40 толи -50) и так же был сильный развал.
поменял. верхние шаровые,нижние шаровые,верхние все саленты,нижние все саленты хоть говорили что не нужно их менять типо они редко изнашиваются,но все равно купил новые и поменяли,далее маятник с осью и кронштейном,сошку,4 наконечника и муфты,подушки рычагов,стойки стабилизаторов. далее сход-развал и регулировка торсионов. все 4 крестовины,сальник раздатки и втулка,масла везде,ремень,фильтра,свечи и т.д. и т.п.
амора живые и по подвеске осталось только задние втулки стабилизатора и все :D ну если я правильно все понимаю и ощущаю.
в итоге. люфт как был жуткий так и остался. да машина едет ровно,тихо,ничто не гремит и не трещит,кайф!но руль с люфтом градусов в 30-35!это пипец!не знаю что делать. ехать на моссельмаш и отдавать на переборку вала и редуктора?
и еще вопрос. все саленты и низ и верх схвачены на точечно на сварку к рычагам.это так нада?я как то удивился! :o
Ford Scorpio I 1991 2.0  - был
Ford Taurus G2 1995 3.0 - был
Ford Taurus G2 1993 3.8 - был
Ford Taurus G3 1996 SHO 3.4  - был
Chevy Tahoe 410 1996 5.7 - был
Cadillac CTS 2003 3.2 - был
Subaru Impreza STI 2005 EJ257
Subaru Impreza 2.0R 2007 EJ204
ВАЗ-21213 Нива 1995 1.7
Re: поменял почти все,а люфт остался!
« Ответ #1 : Февраля 23, 2011, 11:01:36 pm »
дык..осталось ток определить где люфт-в редукторе или в его приводном валу.Скорее всего и там и там.
Оффлайн freeverve
« Ответ #2 : Февраля 23, 2011, 11:06:30 pm »
кароч я так понял что если делать то тогда до конца! перебрать вал и редуктор и жить спокойно! :)
что насчет сварки салентов к рычагам?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #3 : Февраля 23, 2011, 11:08:49 pm »
...и еще вопрос. все саленты и низ и верх схвачены на точечно на сварку к рычагам.это так нада?я как то удивился! :o
Видимо имеется выработка в самих рычагах, вот и прихватили чтобы не проворачивались. Правильно это или нет - не знаю. По логике - должно работать, а вот насколько хватит - вопрос!
« Ответ #4 : Февраля 23, 2011, 11:09:14 pm »
ну видимо сильно разбиты отверстия в рычагах..не криминально
Оффлайн freeverve
« Ответ #5 : Февраля 23, 2011, 11:25:56 pm »
страшно представить что было со старыми салентами...
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #6 : Февраля 23, 2011, 11:38:51 pm »
В следующий раз менять придется вместе с рычагами.
Оффлайн freeverve
« Ответ #7 : Февраля 23, 2011, 11:41:29 pm »
ооо! а как часто кстати меняются саленты?
кстати всех с праздником! :afro: УРА!
Оффлайн bugaga
« Ответ #8 : Февраля 23, 2011, 11:43:25 pm »
Рулевой вал моск выносит, там же вроде есть кардан переходной, может он?
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн bugaga
« Ответ #9 : Февраля 23, 2011, 11:44:39 pm »
кстати всех с праздником! УРА!
При нормальной езде на долго хватит  ;)
Года три отходят спокойно, при условии что все сделали правильно )))
Оффлайн freeverve
« Ответ #10 : Февраля 23, 2011, 11:48:51 pm »
а насколько обычн охватает остальной требухи?типа маятника и т.д.? сеня катал в Муром и обратно,лазил там по снегу в лесах. снег то хорошо,а вот горьковка это жесть. постоянные удары по подвеске!прям ехал-сердце кровью обливалось!
Оффлайн bugaga
« Ответ #11 : Февраля 23, 2011, 11:51:59 pm »
Смотря какого производителя ставились расходники, и можно ли их еще шприцевать?
« Ответ #12 : Февраля 23, 2011, 11:54:31 pm »
Да почти любого производителя убивает наша раша  бездорожная.
Гы..на оригинальных шарнирах чаще масленок нет.Но ходят они всеж по более :)
Оффлайн bugaga
« Ответ #13 : Февраля 23, 2011, 11:57:50 pm »
Гы..на оригинальных шарнирах чаще масленок нет.Но ходят они всеж по более Smiley
А я всегда Серег делал чтобы она была, сверлил отверстие и вкручивал масленку )))
« Ответ #14 : Февраля 24, 2011, 12:21:25 am »
Ну эт мож и правильно.Но например крестовины в "баночках"(оригинальные делки по 100 баксов  там) идут без масленок и ходят по  150 тыщ, а простые делки по 25 баксов, но обслуживаемые-и 50 не выхаживают..
как то так :)
