Автор Тема: Дисплей замены масла?  (Прочитано 9798 раз)
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« : Февраля 23, 2011, 08:51:45 pm »
Всем добого время суток.Ребят такое дело в прошлый раз комп подал сигнал что надо менять масло,где то при пробеге в 3500км.А сейчас я проехал всего 2500 и сёдня опять загорелось change engine oil.Счётчик скидывал после замены масла/ :o.Масло совсем светлое ещё.Че посоветуете?
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
Re: Дисплей замены масла?
« Ответ #1 : Февраля 23, 2011, 08:57:11 pm »
а это точно счётчик! может долить надо!!!!
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #2 : Февраля 23, 2011, 09:20:17 pm »
Точно счётчик!
« Ответ #3 : Февраля 23, 2011, 09:32:41 pm »
Менять..
Оил лайф монитор у ГМ -оч. хорошая интелектуальная система.
А маленький пробег говорит о том что ездишь ты в основоном в пробках.
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #4 : Февраля 23, 2011, 09:39:50 pm »
Менять..
А не мало для синтетики? может ещё тыщёнку наездить.Или это плохо будет для движка?
« Ответ #5 : Февраля 23, 2011, 09:56:03 pm »
Это каждый решает сам.Можно вообще сказать что система гагно и положить на нее болт! :)
На деле -самая неправильная экономия это экономия на топливе и экономия на масле.Ибо отсутствуют визуализаторы процесса износа.
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #6 : Февраля 23, 2011, 10:09:29 pm »
Понятно.Спасибо.Будем менять.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #7 : Февраля 24, 2011, 01:30:43 am »
чё то я не допонял - это гдеж нужно менять масло в 2500-3500 км пробега?  новая машина? первое ТО?
« Ответ #8 : Февраля 24, 2011, 03:11:53 am »
Я вас наверное удивлю-но на многих авто эксплуатируемых в нерезиновой...Что меж прочим соответствует не только показанию оил лайф монитора, но и здравому смыслу.Ибо в Москве уже давно проще измерять моточасы , а не пробег..
« Ответ #9 : Февраля 24, 2011, 11:17:23 am »
На старых моторах тракторной техники, помню счётчик моточасов был, полезная штука и все мануалы были по замене масла не по пробегу, а по моточасам ...
« Ответ #10 : Февраля 24, 2011, 01:44:10 pm »
даааа, как то в голову не приходило ;D ;D ;D, а я то думаю - зачем в у меня в приборчике помимо всего прочего(тахометр вольтметр, узс. нагрузочтая вилка. часы, будильник секундомер, ещё и типа таймера есть который включается когда машину завёл, и останавливается когда заглушил))) причём если сбросить показания он начнёт заново считать но можно посмотреть и старые суммарные показания с момента подключения, нужно будет разобраться как общие показания сбрасывать))) чтоб поменял масло - поставил на ноль)))) ток нужно среднее арифметическое высчитать между пробегом в километрах и потраченное на это время моточасов)))) наверно полезная штука))))
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #11 : Февраля 24, 2011, 07:44:01 pm »
Да полезная!!!! И в птахе мне эта вещь нравится!!!! Как уровень жизни масла 20% всё надо ехать на Т.О :afro: :afro:
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #12 : Февраля 24, 2011, 11:20:43 pm »
 Две с копейками тысячи не пробег для синтетики, хоть где катайся, тем более масло светлое. Скорее всего счетчик заточен под минералку.
« Ответ #13 : Февраля 25, 2011, 12:48:58 am »
да-да-да ! особенно кадиллаки srx ,sts-v..Еще надо обязательно вспомнить что в европе уже давно интервалы по замене сделали в 20 -30 тыщ.Ток никогда не забываем -что это всего лишь ВАША машина.
п.с.-хочешь проверить насколько интелектуален оил лайф монитор? нагрей мотор до 117 градусов и посмотри на сколько упадет процент жизни масла...
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #14 : Февраля 25, 2011, 12:58:47 am »
Я думаю что 20 -30 тысяч до замены масла это очень много!!! с нашим перепадом температур и пробками....! Я стараюсь через 10 максимум 12 тысяч масло менять!!!!!
