Автор Тема: Иногда машинка едет на аварийном режиме. куда + кинуть? 400  (Прочитано 4663 раз)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Ситуевина такая..иногда акпп переходит в аварийный режим..страгивается с 3 и едет только на 3.. но это происходит не всегда.. первым делом просмотрел предохрон..на всякий случай поставил новый..(если его вытаскивать то на приборке гаснет индикация селектора и чек газе)
просмотрел под капотом жгут..не понял толком путь следования этого самого  плюса, который может пропадать на коробке..скажите пожалуйста, кто в теме, куда на коробку подать этот самый ПЛЮС?? до меня проводка делалась..много всяких сопелек, и не ясно чего и куда идет..
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 06:53:50 pm от Дарья »
SubUrban 96
сбоку в торпеде в предохранителях запитай,продублируй, дополнительно предохранитель 20(trans) соплёй от какого нибудь помощней,запитывающегося тоже от включенного замка.например от 16 поворотников и заднего хода
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
товариш полковник, так и думал сделать..
если не поможет, то куда дальше рыть?? завтря забираю новый фильтр с прокладкой, после установки  восстановленной акпп  к 1500км хочу сменить это добро. парралельно бы изучил проводки.
единственное что я не сделал, это не промерил вольтаж, сколько приходит на предохрон, так как  менял бронепровода и крышку трамблера с бегунком, как выяснилось это не очень быстрая операция и просто умудохался с табуретки скакать туда сюда..
SubUrban 96
сначала сделай так,разгрузишь контактную группу. по уму конечно этот пред на коробку надо запитывать через реле от аккума.как передний свет от "зубило" ))))
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
вот точно такие мысли мне в голову и лезли..сделать от замка чисто управление...а силовой с акб брать.
это все меня на такие мысли натолкнуло еще и то, что при включении зажигания у меня стрелка скорости приподнимается на 5 км..а выдрав предохрон 20 она у меня упала на 0)))
SubUrban 96
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
вот типа отчетиг.
сделал как  и советовал тов полковник, от предохрона номер 16 кинул проводок на предохрон 20
смутило только то что на 20 питанее приходит раньше чем на 16( в смысле пока поворачиваешь ключ)
проехался, 100км/час --1100-1200 оборотов в этих приделах..
тормозил, останавлоивался снова страгивался.. наездил около 20км..ночью много  не нагоняешь..и гололед -29 на улке..
вроде не вылазил баг ...по кочкарям гонял(думал на косяк в проводке непосредственно под  машиной)
SubUrban 96
так и оставь до лучших времен ;)  я тоже так катаюсь
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
о чуть не забыл!! бортовая сеть 13.8 как на мультитрониксе...эт машинка уж проездила некоторое время..а если пару дней не брать то 14,5 показывает..акб новый варта. клемы новые. все массы зачищены где были сомнения брошен дубликат.
SubUrban 96
контактная группа замка
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
сколь эта зверюга новая стоит?? эксист падла не бьет номер что я находил... :(
SubUrban 96
да чего то я даже и не знаю. руки дойдут и настроение будет,переделаю на через реле. а так уже наверное более двух лет катаюсь
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
хотел на предахрон 15 кинуть..дрлкоторый..но на нем ток  всегда присутствует... ???
SubUrban 96
