Автор Тема: Что с коробкой 4L 60 E?  (Прочитано 7384 раз)
Илья BLAZER
« : Февраля 06, 2011, 08:30:54 pm »
Блейзер 4.3 (амер.) 1996 г. Проехал по трассе 70 км - перестали переключатся передачи. До 60 - 2000 об. дальше ревет, крутит , но ехать не хочет. Врубил 2 на 55-60 км/ч дотянул до дома 30 км. В положении D и квадрате одинаковая реакция. ПОМОГИТЕ!!!!!
Re: Что с коробкой 4L 60 E?
« Ответ #1 : Февраля 06, 2011, 08:37:45 pm »
приехала твоя шестидесятка.Тербуется ремонт
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #2 : Февраля 06, 2011, 08:38:11 pm »
похоже на выгорание пакета 3-4 передачи...
переборка...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Илья BLAZER
« Ответ #3 : Февраля 06, 2011, 08:41:11 pm »
А вот как по деньгам ? По времени ?
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #4 : Февраля 06, 2011, 08:43:38 pm »
хех... если повезет, 50-60 тыр... если неочень то до 120...
« Ответ #5 : Февраля 06, 2011, 08:43:50 pm »
От 50 т.руб( будут писать меньше - не верь :)) )
По времени от 2 дней.
Илья BLAZER
« Ответ #6 : Февраля 06, 2011, 08:48:09 pm »
А в заказывать чего нужно сразу? Ремкомплект или .... ?
Илья BLAZER
« Ответ #7 : Февраля 06, 2011, 08:55:13 pm »
Можно ли на машине хоть до сервиса доехать ?
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #8 : Февраля 06, 2011, 08:59:38 pm »
Если едет, то можно... Но езда на померающей коробке может привести к удорожанию ремонта...
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #9 : Февраля 06, 2011, 09:02:54 pm »
есть на фтп видео по переборке именно этой коробки...
посмотри, если руки из нужного места растут и голова варит, да есть помещение и инструментальная база - некотоые самостоятельно перебирают, и не хуже, чем сервисмены, а экономия "на лицо"...
Илья BLAZER
« Ответ #10 : Февраля 06, 2011, 09:05:46 pm »
К сожалению ничего этого нет. :( Вы подскажите что купить нужно.
Оффлайн jockery
« Ответ #11 : Февраля 06, 2011, 09:06:30 pm »
вопрос идиотский конечна а масло в коробке смотрели?
шб 94г 4.3л лифиофан круглый))))
Илья BLAZER
« Ответ #12 : Февраля 06, 2011, 09:09:49 pm »
Маслу вроде как еще 30000 ездить.  Уровень в порядке и холодный и горячий. Паленым не пахнет и на вид чистенькое.
Оффлайн jockery
« Ответ #13 : Февраля 06, 2011, 09:26:40 pm »
ну рас так значит всё токи коробка умерла (((( и ездит она в аварийном режиме, я на убитом коробане мотался неделю пака новую (относительно 2004г) не забрал и машину в сервис не поставил на замену (меняли неделю а патом то что в том сервисе наменяли пришлось переделывать), вместе с коробкой до кучи поменял задний сальник коленвала, что бы патом второй раз коробку не снимать, ещё могу предложить при съёме коробана поменять и сальник раздатки хуже не будет а так если что коробку опять снимать придётся, и поосторожней с парксвичьнетраль такая преблуда (пластиковая чёрная коробочка с фишкой) стоит на коробке точнее на шкиве на который крепится тросик от ручки коробки кажется с водительской стороны, там в фишку кокаята смола залита или клей не знаю для того что бы вода не попадала, сервис мены говорили что прежде чем фишку скинуть её разогреть надо
Илья BLAZER
« Ответ #14 : Февраля 06, 2011, 10:39:50 pm »
Вот попал я. Чего ж новый корабас искать теперь >:( . Где ж его найти то. У нас на всю область таких машин штук 7. Так - мысли в чат. :(
