Автор Тема: мозги коробки автомат  (Прочитано 14141 раз)
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
« : Февраля 14, 2011, 12:19:28 pm »
собственно вопрос- есть ли мозги в коробке автомат на блейзерах квадратных и за что они вообще отвечают?
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
Re: мозги коробки автомат
« Ответ #1 : Февраля 14, 2011, 12:22:27 pm »
  • они в одном блоке с мозгами двигателя
    « Ответ #2 : Февраля 14, 2011, 01:19:39 pm »
    а я хочу ручную коробку поменять на автомат :) вот и спрашиваю  :) можно без мозгов ездить? какую функцию выполняют?
    Оффлайн Iggy163
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #3 : Февраля 14, 2011, 01:56:11 pm »
    В смысле вместо автомата который стоит у вас - поставить механику?
    Не спрашиваю зачем идти в обратку прогрессу, скажу что в коробку идёт от мозгов управление 3-мя (4-мя) соленоидами, в зависимости от необходимого режима работы АКПП. Думаю - можно отсоединить общий кабель к коробке - двигатель работать будет также как и до этого.
    (Можно проверить самому, а результаты сюда выложить)
    « Ответ #4 : Февраля 14, 2011, 02:01:04 pm »
    наоборот))))хочу снять свою ручную и поставить автомат :)
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #5 : Февраля 14, 2011, 02:50:16 pm »
    4l60 безмозглая, в смысле там почти ничего электрического, прставил и поехал
    « Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 03:06:06 pm от любителъ »
    blazer 4.3 TBI 1992г
    grand prix se 1988
    astro 1987
    « Ответ #6 : Февраля 14, 2011, 04:43:41 pm »
    точно? а что там электрическое? ::)
    Оффлайн KSM (Сергей)
    • зачОООтка: +36/-1
    « Ответ #7 : Февраля 14, 2011, 05:01:41 pm »
    Соленоид блокировки гидротранса.
    « Ответ #8 : Февраля 14, 2011, 05:14:13 pm »
    а зачем он? ну поясните вы все за один раз а то вытягиваешь понемногу из каждого))))
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #9 : Февраля 14, 2011, 05:34:07 pm »
    там в зависимости от модели несколько выключателей: -термовыключтель,  4 скорость включилась ,  может быть ещё выключатель быть и соленоид блокировки гидротрансформатора, управляемый компьютером. у меня блокировка включается только на скорости более 74 км/ч и нажатии на педаль не более примерно половины. нужно это для экономии горючего по трассе и уменьшения нагрева масла в гидротрансформаторе.а вообще блоктровка может применяться не только на трассе, но и к примеру при торможении двигателем. блокировка не рассчитана на передачу большого момента от двигателя к коробке и злоупотреблять ей нельзя.
    Есть гидротрансформаторы, в которых блокировка удалена вообще. тогда соленоид становится ненужен и его заменяют на какую то железяку
    « Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 05:46:26 pm от любителъ »
    grand prix se 1988
    astro 1987
    « Ответ #10 : Февраля 14, 2011, 07:18:36 pm »
    иными словами можно воткнуть коробку и нифига больше не подключать? или наоборот лучше подключить? нехочу мозги авто менять :'(
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #11 : Февраля 14, 2011, 07:57:47 pm »
    можно не подключать
    grand prix se 1988
    astro 1987
    « Ответ #12 : Февраля 14, 2011, 09:01:58 pm »
    спасибо :)
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #13 : Февраля 14, 2011, 09:32:49 pm »
    если коробка 4l60e, к ней продается набор, который её превращает в "безмозглую"
    grand prix se 1988
    astro 1987
    « Ответ #14 : Февраля 14, 2011, 09:47:49 pm »
    как называется (примерно) и нужно ли разбирать саму коробку для этого?
