Автор Тема: Помогите с автомагнитолой Тахо 840!  (Прочитано 5054 раз)
Оффлайн vdg7
« : Февраля 13, 2011, 01:12:20 pm »
У меня Тахо 840 2003 года, проблема с магнитолой в выключенном состоянии потребляет 2,2 А и за ночь высасывает всю батарею. Менять на другую жалко уж очень нравится звук. Если у кого такое было подскажите решение. :'(
Tahoe 840 - 2002 г.
Honda XL Varadero 1000
Honda XR 250r был
Husqvarna TE 450
Оффлайн marka72
  • тахер продан
Re: Помогите с автомагнитолой Тахо 840!
« Ответ #1 : Февраля 17, 2011, 12:36:53 am »
Может дело не в бобине?? к електрику загляни
Оффлайн vdg7
« Ответ #2 : Февраля 19, 2011, 10:52:14 am »
Да так и делаю, предохранитель на ночь вынимаю. Но это же не дело вдруг забуду в дали от дома. А на счет электрика я проверял сам снимал голову и оставлял предохранитель утечки не было, а ставлю голову обратно все возвращается. А у нас в городе с радиомастерами не очень как то, к одному подъехал а он даже и не знает где можно было причину поискать.
Tahoe 840 - 2002 г.
Honda XR 250r был
Husqvarna TE 450
Оффлайн marka72
  • тахер продан
« Ответ #3 : Февраля 19, 2011, 11:54:21 am »
Другой майфун подцепи к томуже + к какому твой подцеплен, ну и - тож, для надежности эксперемента......если утечка будет то меняй питание.......если утечки не будет, то скорей всего майфун...............
или майфун свой, сдерни и к акб прям под капотом, подцепи питание, и замерь утечку...................
Оффлайн Samsonitte
  • Глушитель
  • Alexandr
« Ответ #4 : Февраля 19, 2011, 12:41:52 pm »
 Пред откуда вынимаешь - из блока предов или с музыки. Если из блока - бесполезняк, на нем еще куча всякой доп дряни может висеть...
 1 - если антенна с сервоприводом \ активная - проверить ее.
 2 - пробовать запитать + не через штатный разъем маг-лы, а прямо в разъем преда воткнуть (в одно из ушек, чтоб включалась ясно дело) - если утечки нет - пробой на массу соответственно между вторым ушком и разъемом.
 3 - Плюса на разъеме маг-лы должно быть два - постоянный(память) и по зажиганию - включение - найти их и повесить на один общий - поочередно сначала на постоянку - если есть утечка провесить по зажиганию и забыть, но память магн-лы работать не будет...
Для начала это.....
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2011, 12:45:33 pm от Samsonitte »
Chevrolet Blazer Елабуга 4.3L 1997г.
Оффлайн vdg7
« Ответ #5 : Февраля 19, 2011, 03:41:49 pm »
Ездил дня три без предохранителя(в блоке), потом нужно было далеко ехать без магнитолы скучно, вставил обратно, вечером забыл снять предохранитель и о чудо утром машина заводится до еще заряд показывала около 14 в. Короче проверил утечки нет. Куда пропала не знаю, но магнитолу снимал ставил раз 5. Теперь буду наблюдать на всякий  случай в гараже еще один аккумулятор заряженный стоит. Всем спасибо за совет!
Tahoe 840 - 2002 г.
Honda XR 250r был
Husqvarna TE 450
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #6 : Февраля 19, 2011, 03:47:15 pm »
если есть нештатная сигналка,или еще какое доп оборудование,то его тоже надо смотреть...
в чудеса давно не верю.
Оффлайн Samsonitte
  • Глушитель
  • Alexandr
« Ответ #7 : Февраля 19, 2011, 04:09:12 pm »
повторюсь... :)
Пред вынимаешь из музыки, но сначала...
Для начала это.....   проверь!
Оффлайн vdg7
« Ответ #8 : Февраля 19, 2011, 04:24:53 pm »
Антенна у меня без сервопривода и сигналка у меня штатная доп. оборудования тоже нет . А насчет всего остального попробую, как только утечка вернется, а то сейчас и не получится проверить. :)
Tahoe 840 - 2002 г.
Honda XR 250r был
Husqvarna TE 450
