Автор Тема: Стартер, или как его ставить  (Прочитано 5112 раз)
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« : Февраля 13, 2011, 02:12:21 am »
После двух ремонтов и месяца после последнего ремонта  начались проблемы с заводом двигателя. Стартер за исключением корпуса новый, но на корпусе в местах крепления к двигателю есть небольшая выработка, меньше милиметра. Благодоря этой выработке при затяжке стартер отклоняется назад и теряется соосность маховика и беникса. Звук скажем так не из приятных, при чем то сильней то практически в норме. Ни одно СТО выставить его по крайней мере больше чем на пару недель не может. Купил новые болты поставили с трудом пару шайб но проблемма до конца не решена. Что, неужели надо наваривать эти 0,8мм на стартере или менять морду!!!!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Стартер, или как его ставить
« Ответ #1 : Февраля 13, 2011, 02:53:22 am »
Попробуй из листа стали 0,8 мм сделать "прокладку". Или штук 10 по 0,1 мм. и регулировать их количество.
Оффлайн samurai
« Ответ #2 : Февраля 13, 2011, 12:18:39 pm »
А может у кого есть оригинал, чтобы сделать по нему шаблон, тк шайбы не удобно пихать, а для пластинки надо межцентровое. Смущает то, что выроботка не равномерна.
Оффлайн IvAngel
« Ответ #3 : Февраля 20, 2011, 02:12:33 pm »
починил? Сам недавно с такой же проблемой парился =)
4 колеса возят тело, 2 - душу
Оффлайн samurai
« Ответ #4 : Февраля 21, 2011, 10:43:50 am »
Ну и как? Твои решения!?
Оффлайн IvAngel
« Ответ #5 : Февраля 21, 2011, 12:53:47 pm »
мне вынимали двигатель, срезали ухо (до конца ибо было обломано и болт в нем не держался, вернее держался, но при повороте ключа стартёр сворачивало и бендикс уже не цеплял маховик) на теле движка (чугуний) делали втулку, нарезали резьбу в ней, прикручивали 1 болтом стартер, выставляли и спец сварщик наваривал чугун поверх этой втулки. Работает уже 2 недели как. Да и машина стала тише заводицца. По другому мучались три недели, и клинья между стартером и телом движка, и шайбы, и чуть не купил новый маховик, хотя по незнанию поменял бендикс =(( Тебе ещё как вариант наматывать на болт спец шнур какой нить, уплотнительный и пробовать. Если нет, то тока замена уха. Если у тебя износ не в ухе а в самом теле двигателя, то только полностью заварка отверстия с выработкой, высверливание, нарезание резьбы и пробовать....
Оффлайн samurai
« Ответ #6 : Февраля 21, 2011, 03:43:11 pm »
Пока решил дождаться регулировачные пластины, попробуем с ними!
Оффлайн IvAngel
« Ответ #7 : Февраля 21, 2011, 10:52:40 pm »
Тоже чуть не заказал, не помогут, сразу говорю, они регулируют, да не то что надо. Стартер всё равно смещаться будет. Пластины регулируют расстояние между бендиксом и маховиком, т.е увеличивают. А тебе наоборот, прижать бы надо.
Оффлайн Vyacheslav
  • Chevrolet Blazer 4.3L USA 1995г. двиг.L35 vorteс
« Ответ #8 : Марта 03, 2011, 07:18:15 am »
если ставить шайбы или пластины то последствия могут быть ужасными, я на форде бронке давно еще столкнулся с такой проблемой потом менял корпус АКПП новый стартер и венец маховика, все вышло в 3500 зеленых рублей. правдо это было в конце 90ых но это факт.
MAZDA TRIBUTE 3.0 V6 197л.с. 2002г.в. (Блейзер, останется на всегда в моей памяти!!!)
Оффлайн samurai
« Ответ #9 : Марта 09, 2011, 10:37:07 pm »
Пришли пластины, поставили! Стартер все равно фиксируется не надолго, точнее двое суток и таже шняга! сегодня утром заново выставили, к вечеру опять таже история! Прокладки регулировочные по ходу придется снять, т.к. они расщитаны на опускание стартера, а как мне кажется. надо чуть приподнять. Завтра попробую!
Оффлайн samurai
« Ответ #10 : Марта 11, 2011, 12:18:41 am »
 До СТО не доехал! Паук приказал долго жить! Но главное что не загорелся!!!! Думаю 5-10 мин промедления и писец!
 Зато пока стоял познакомился с челом который работает на СТО по американцам и для него было загаткой что стартер не могут поставить, с его слов кроме всем известных двух болтов крепления есть еще направляющая которая крепиться к кожуху коробки и не дает стартеру гулять. Лично я невидел данной приблуды, но говорят, что можно сворганить и своими руками.
  Разберусь с пауком и поеду делать стартер!
