Автор Тема: Перестали гореть стопы!!!  (Прочитано 6836 раз)
Оффлайн olegych99
  • Откуда: Калининградская область, Калининград Московский район
« : Января 07, 2011, 11:12:05 pm »
Сегодня перестали гореть стопы,  предохранители все в порядочке.
Посоветуйте куда лезть сначала(((  :-\ уж с электрикой не дружу.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Января 07, 2011, 11:14:55 pm от olegych99 »
Chevrolet Blazer  95г.  4.3W  4x4  LT
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Re: Перестали гореть стопы!!!
« Ответ #1 : Января 07, 2011, 11:15:21 pm »
К педальному узлу. Там клемы ломаются бывает. У меня такое было.
Оффлайн olegych99
« Ответ #2 : Января 07, 2011, 11:17:21 pm »
К ним можно подобраться и определить неисправность
 или придется приборку снимать)))
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #3 : Января 07, 2011, 11:21:22 pm »
В принципе можно и не снимая нижней накладки панели посмотреть, да и руками можно провода нащупать. На месте или болтаются. А если делать, то нижнюю накладку нужно будет снять. Ее снимать 5 минут работы.
Оффлайн olegych99
« Ответ #4 : Января 08, 2011, 12:48:35 pm »
Спасиб сегодня посмотрю.
Оффлайн WERVOLF
  • Откуда: ул.Буракова м.Авиамоторная; ул.Панферова м.Университет.
  • Vortex FL 14г 1.9л 150л.с. Black. 8-903-613-33-98.
« Ответ #5 : Февраля 12, 2011, 10:50:02 pm »
Если это произошло, то как ни странно, я наткнулся при засовывании головы под торпеду с заплесневелым проводком и хреновым на вид включателем стопов. ВЫВОД включатель 380руб новый + чистка контактов. но лезть туда в мороз чойто ломает так что пока жду оттепели. ;)
Не бойся дороги, были б кони здоровы,нужный путь бог правит.
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #6 : Февраля 14, 2011, 04:19:45 pm »
У меня пропали тока когда кнопка аварийки сломалась. Аварийка/поровотники работают?
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #7 : Февраля 14, 2011, 05:09:03 pm »
Проверь аварийку, если аварийки нет, смотри предохранитель в первую очередь....
Оффлайн olegych99
« Ответ #8 : Февраля 14, 2011, 07:38:23 pm »
Точно нет аварийки (сломана кнопка) я и не заметил за год даже)))  как связано и чем вылечить,  аварийка может и не нужна.
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #9 : Февраля 15, 2011, 10:49:49 am »
Если чуть надавить на неё, то появятся стопы.   Замена! На моссельмаше 1000 руб стоила
Правда я полгода без стопов ездил.. и ни кто в потоке не сказал!!!
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #10 : Февраля 15, 2011, 11:42:36 am »
у меня в остатки кнопки был саморез вкручен чтоб не отходили контакты а то не только на стопы влияет а и на поворотники, новую кнопку не стал покупать - дорого - а склеил старую - пока держится, вообще тут была инфа про колхоз аварийки от ваз 2106 - вроде всё просто)))) поищи))) сам хотел так сделать и даже начал - но вовремя нашёл отломаный кусок и склеил.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #11 : Февраля 15, 2011, 02:25:25 pm »
Если предыдущие версии исправны - смотрите под задним бампером, там жгут проводов есть с разъемом.
Оффлайн olegych99
« Ответ #12 : Февраля 15, 2011, 03:18:12 pm »
Кнопка вставлена, поворотники работают!
на днях посмотрю жгут под бампером на всякий случай
« Ответ #13 : Февраля 15, 2011, 04:10:43 pm »
да, к стати))))) а лампочки целые?)))
Оффлайн WERVOLF
« Ответ #14 : Февраля 23, 2011, 11:06:46 pm »
 :)Задолбался без стопов кататься ))) страшно что слепой попадется на дороге))) Вчера полез под педали, снял панель- три самонареза и гайка у педали акселератора, не забыть главное два самонареза на розетке диагностики (если не ошибаюсь), лягушка белая квадратная ,с верху к ней подходит колодка с проводами, сама крепится к педали тормоза как клипсой с гайкой пружинкой, внутри контактная группа и более так ни чего, но прочистить и белым циатимом промазать тонким слоем всеж надо, к штоку цилиндра крепится через пластиковый карман в который вдевается ответный узел штока цилиндра, все лудше подсмазать, а колодку осмотреть на предмет белого налета-окисла на отдельных контактах проводов--в принципе в этом все и крылось- зачистил поставил все на место и проверил срабатывание стопов, отрабатывают при косании педали на 0,5см, отпускаешь, гаснут в общем регулировка устраивает. Всю панельку обратно прикрутил. Всего заняло времени около 1,5 часа учитывая два продыха и 16ти градыстный мороз. Вроде ни чего не забыл))) Если кому пригодится , то хорошо. ;)
