Автор Тема: А чего льется в ГУР?  (Прочитано 6081 раз)
Оффлайн Skittles
  • зачОООтка: +10/-0
« : Февраля 12, 2011, 12:44:30 am »
Извините за лоховской вопрос, поиском не нашел.
Надо долить немного. Жидкость вроде как желтого цвета.
Ford Expedition EB '2006
God created "V8 Triton" to prove He loves us.
Lifted trucks - cause fat bitches can't jump!
Оффлайн Herp
  • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
  • Авто: ML430 w163 1999
Re: А чего льется в ГУР?
« Ответ #1 : Февраля 12, 2011, 12:49:22 am »
Яху. У меня - декстрон 3. Извините за лоховской ответ. :)
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
было: GMT900 LTZ 2008
было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #2 : Февраля 12, 2011, 12:56:00 am »
Да, Dexron III или II
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #3 : Февраля 12, 2011, 01:08:03 am »
А может и доливать то не надо ? !.....не зная про риски на щупе, обозначающие уровень жижи на холодную и на горячую, мне тоже кактось захотелось долить маненько...... ;D ;D ;D.....вот на горячую вся жижа и потекла...... ;D ;D ;D
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
« Ответ #4 : Февраля 12, 2011, 01:40:07 am »
Есть спец продукт -/ГМовская жижка для ГУРа.Но ее днем с огнем не найти-потому как сам ГМ не возражает против декстрона..
« Ответ #5 : Февраля 12, 2011, 11:14:29 am »
это лучше даже чем желтая жижа
Оффлайн Davi_Jones
  • www.garila.ru
« Ответ #6 : Февраля 12, 2011, 11:54:18 am »
У StepUp есть специальная жижа для ГУР. Но сам лью декстрон (после замены рулевого редуктора) и всем его советую))) 1. Везде продается 2. Хорошая жидкость для гидравлических систем в целом.
(495)543-1117 Off Road Garage 4x4
« Ответ #7 : Февраля 12, 2011, 11:57:23 am »
в белой баклажке? гамно. через полгода протухает,темнеет и начинает вонять горелым.ГУР гудеть. декстрон гораздо лучше. залил и забыл
Оффлайн Skittles
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #8 : Февраля 12, 2011, 12:06:32 pm »
Долить можно декстрон? Смешивается? Или полностью менять?
« Ответ #9 : Февраля 12, 2011, 12:29:03 pm »
можно и долить,смешивается. но лучше слей через шланг обратки или откачай через горловину чем нибудь
Оффлайн Skittles
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #10 : Февраля 12, 2011, 12:49:14 pm »
Понял, спасибо.
Оффлайн Flanker
« Ответ #11 : Февраля 12, 2011, 04:21:09 pm »
Ага, и на керосине ездить можно, только хрен заведешь и кольца попалишь. У GM четко написано - Use GM Power Steering Fluid No. 1050017 or equivalent. Эквиваленты на просторах интернета обнаружились как 1052884 оба удовлетворяют Spec # 9985010 . Так что если по хорошему, то родная жижа имеет номер General Motors  #12 345 866 - и не так дорого стоит. Или, для гурманов ESSO http://www.imperialoil.ca/Canada-English/Files/Products_Lubes/IOCAENPVLESPSF.pdf
В крайнем случае лучше в любом автомагазине Opel их жижу взять.
А декстрон это по нашей бедности. Да и сервисы для унификации льют. Им же на этих машинах не ездить..... "шоб они усе были здоровы". А так - что лить, а что не лить - дело хозяйское.
« Ответ #12 : Февраля 12, 2011, 04:28:44 pm »
езди если можно и если проверил что можно
нормальный декстрон стОит дороже этой жижи,если не в курсе
изучи устройство этого механизма для начала,потом делай "громкие" заявления. устройство насоса ГУРа лопаточного типа полностью идентично насосу давления в коробке,несколько попроще только
Оффлайн Flanker
« Ответ #13 : Февраля 12, 2011, 08:31:45 pm »
Ага, и на керосине ездить можно - проверял и ездил. Правда на другом ТС, но все равно с мотром. Не понравилось - почему - см выше.
Уж извини, не стал писать про информационную бедность...., решил смягчить. Думаю, что правильно сделал.
В коробку не лазил - каюсь. В ГУР - приходилось. Если ты лазил и туда и туда, и говоришь, что они похожи - наверное оно так и есть. Спорить не буду. Но этот насос ГУР так же похож на топливный насос от Т-55, так что из-за этого в ГУР солярку надо лить? Никогда не соглашусь, что сходство конструкции подразумевает сходство эксплуатации. Вообще то мало мальски грамотному слесарю известно, что например у БМВ есть разные типы автоматических коробок, в которые льют РАЗНЫЕ жидкости. Почитай инструкции. И вот в чем я еще совершенно уверен, что автопроизводителю проще использовать во всех узлах одинаковые тех жидкости. С учетом серийности производства - это оч приличные деньги. Если он - производитель- в данном случае GM этого не делает, то не просто так. Они деньги считать умеют. И если говорит, что Spec # 9985010, значит так оно и есть. И уж извини, я не считаю себя умнее GM и своим кошельком не хочу проверять чьи то утверждения. Каждый вправе сам решает что и как делать и вправе знать как это делать надо. Это я про информационную недостаточность. А если вернуться к жижам, то думаю, что в них есть какие то различия. Я не химик, точно не скажу. Нигде я не встречал, что GM официально разрешил лить Декстрон в ГУР. Пока не увижу - извини - с тобой не соглашусь.
« Ответ #14 : Февраля 13, 2011, 12:13:10 am »
то  Flanker!
начнем с того что информационная бедность видимо постигла вас...
Ес ли читать старые спецификации -то у ГМ раньше не было спец продукта и лил он спокойненько как и все ЛЮБУЮ ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИЖУ-преимущественно АТФ.А потом бац! и вторая смена..
А ведь если голову включить -вообщем то ясно почему любой производитель так любит спец продукты-это  суть эксклюзивный и гаратированный заработок.В отличии от универсальных жиж.
Как выше было сказанно -обычный шаберный насос-насосы такого типа используются на многих авто-и льют туда кто что только в голову придет..
