Автор Тема: Замена лампочек в фаре Блейзера  (Прочитано 17305 раз)
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« : Февраля 07, 2011, 01:19:30 pm »
Help! Дано: Блейзер американец, ближний свет - ксенон. Полез менять старые ксеноновые лампочки в фарах (начали накрываться от времени), снял фильтр и аккумулятор, далее выяснилось, что изнутри не добраться - мешает железная хрень, которая фару держит (к дальнему свету подобраться легко). За ней (за хренью) есть небольшая щель через которую (теоретически) лампочка вылезет, но не могу лампочку повернуть и вытащить - ксенон абсолютно круглый со стороны цоколя, а не Г-образный как родной галоген. Как поменять? Еще в одной из фар перегорел габарит - до туда вообще не подобраться. В книге написано - надо снимать фару. А чтобы снять фару надо снять решетку радиатора. Чтобы снять решетку надо снять кенгурятник. Чтобы снять кенгурятник надо снять четыре галогеновых фары, установленных на нем (или их жгуты). Бред какой-то получается... Кто так машины строит?! >:( Или я что-то не догоняю? Может есть какое-нибудь человеческое решение? :(
Оффлайн wlad
  • Требуйте отстоя...
Re: Замена лампочек в фаре Блейзера
« Ответ #1 : Февраля 07, 2011, 03:02:22 pm »
Выкрути штыри с 6ти гранником на концах и вытащи их. Снимать ничего не надо спереди.
Chevy Blazer  4,3 LT US exp.1997
Оффлайн desperado
« Ответ #2 : Февраля 07, 2011, 03:54:01 pm »
На Елабуге поворачиваются или ломаются  :-\ красные флажки, и после этого фара остается на двух нижних штырях. Посовав туда-сюда, ее можно снять. Но из-за коротких проводов сей процесс довольно мучителен...
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #3 : Февраля 07, 2011, 05:18:12 pm »
Это металлические штыри, которые сверху прикрыты резиновыми колпачками и торчат сверху из-под облицовки радиатора?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #4 : Февраля 07, 2011, 05:26:19 pm »
да
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #5 : Февраля 07, 2011, 05:28:54 pm »
Спасибо!  :) Завтра буду пробовать. Я думал, что это штыри для регулировки фар.
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #6 : Февраля 20, 2011, 10:10:53 pm »
Ну, помогло выкручивание штырей... отчасти. Кенгурятник все равно мешался. А точнее вертикальная тонкая перемычка между верхней и нижней дугой - из-за нее фару не получилось вытащить. Пришлось снимать кенгурятник, затем решетку радиатора, а потом еще на самом кронштейне фары делать пропил напротив самой лампочки. :mad:
На этом эпопея не закончилась. Кто будет менять ксеноновые лампочки - внимательно смотрите на проводку самой лампочки!!! Она может отличаться несмотря на одинаковые разъемы со старой лампочкой! У меня в разъемах + и - на новой лампочке были крест-накрест (питание блока розжига). А я воткнул не глядя - в результате похоже погорел выключатель света, предохранители все остались целы, блоки розжига работают (подключал на провода дальнего света - все ок).
В общем КУПЛЮ БЛОК ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА!
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #7 : Февраля 21, 2011, 01:02:07 am »
Сними блок, разбери и проведи "диагностику", может он ремонтнопригоден. В принципе в нем ничего сложного нет - настенный выключатель
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #8 : Февраля 21, 2011, 01:59:09 am »
Чинить некогда. Даже прозванивать цепь времени не было. Поменяю на другой, тогда и починю первый не торопясь (если в нем дело). Завтра на работе свободное время будет - хотя бы схему гляну. Если начать чинить, то это я могу на некоторое время вообще без света остаться, а вдруг ехать куда. Поэтому - покупаю.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #9 : Февраля 21, 2011, 02:11:34 am »
Расстрою-в Иантеевку или на МОссельмаш ехать надо, больше негде.............
« Ответ #10 : Февраля 21, 2011, 02:34:02 am »
ну почему ж..у мну есть например :)
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #11 : Февраля 21, 2011, 02:35:39 am »
Отчего же. Есть разборка в Шанхае на Университете - это совсем рядом со мной. Просто пока еще туда не звонил - ночь на дворе вроде как. ;D
Цена вопроса?
Оффлайн stranger
« Ответ #12 : Февраля 21, 2011, 09:39:15 pm »
Влезу в темку прошу помощи.  :)
У меня в Еблейзере отломился пластиковый фиксатор (тот который на телевизоре) переднего плафона поворота.
Теперь этот поворотник "временно" крепиться скотчем что же делать?
Кстати флажки конечно менял когда покупал плакал-дороговато и ездил в транспортную за 60 км.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #13 : Февраля 21, 2011, 09:50:22 pm »
Отчего же. Есть разборка в Шанхае на Университете - это совсем рядом со мной. Просто пока еще туда не звонил - ночь на дворе вроде как. Grin
Телефончик кинь,плиз. Я раньше в Шанхай ездил по Опелю, а что - там Блейзеры ковыряют?
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #14 : Февраля 22, 2011, 10:16:32 am »
Там разбирают Блейзеры, вроде. Есть такой Павел (963) 711-25-20 Там дороговато, но близко. Шанхай, одним слово. Пр-т Вернадского, д. 10. Только что туда звонил, еще можно звонить по этому номеру: (910) 494-92-42 Юрий.
Не знаю как они ремонтируют, ни разу не был, а цены на запчасти (как пример) так получаются:
Подрулевой переключатель (где поворотники и круиз) б/у:
Шеви+                                                      6000руб
Шанхай (пр-т Вернадского, д. 10)                3000руб
Вячеслав (Ивантеевка)                               1500руб
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 10:18:19 am от Alex9000 »
