Автор Тема: Замена лампочек в фаре Блейзера  (Прочитано 17319 раз)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Замена лампочек в фаре Блейзера
« Ответ #15 : Февраля 22, 2011, 06:36:47 pm »
Спасибо! :)
Оффлайн Vasy
  • Поршень
фары
« Ответ #16 : Июля 16, 2011, 07:00:31 pm »
Привет всем! подскажите пожалуйста как поменять лампочки на головных фарах на шевроле блейзер 95г. Заранее спасибо!
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: фары
« Ответ #17 : Июля 17, 2011, 01:47:52 am »
Снимаешь гриль,откручиваешь блок-фару и вуаля-доступ к лампочкам свободен
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Vasy
  • Поршень
Re: фары
« Ответ #18 : Июля 17, 2011, 11:56:45 am »
Спасибо за подсказку! А если поставить мощнее лампочку на ближний свет, несгорят предохранители?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Re: фары
« Ответ #19 : Июля 17, 2011, 12:13:57 pm »
Если у тебя нет разгрузочных реле,то сгореть может всё что угодно,начиная от проводов и до переключателя,и только потом уже предохранитель.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Re: фары
« Ответ #20 : Июля 17, 2011, 01:47:28 pm »
Можно проще- из фар кверху через верхнюю поперечину рамки радиатора торчат по два штыря. Торцы под башку на 5 или 6...забыл уже.
Выкручиваешь эти штыри и фары достаются без рамок,не снимая гриль.
Это при условии,что резьба не закисла (что очень редко, её ведь никто никогда не смазывал... ;D).
Оффлайн Vasy
  • Поршень
Re: фары
« Ответ #21 : Июля 17, 2011, 02:50:50 pm »
Спасибо за подсказку!  :afro: попробую так сделать
« Ответ #22 : Июля 17, 2011, 03:14:37 pm »
Вообще-то ЗАПРЕЩЕНО создавать новые темы по триста раз обсужденным вопросам.
Такие вещи квалифицируются как "лень искать/читать" и проявлением неуважения к коллективу.
Оффлайн Rounter
  • Подшипник
« Ответ #23 : Ноября 03, 2013, 02:41:59 pm »
А как полинять лампочки в передних фарах, на елабуге??
« Ответ #24 : Ноября 03, 2013, 04:34:32 pm »
Вынуть старые и вставить новые)) .
Фара снимается вообще безо всякого инструмента, единственный флажок повернуть... :)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #25 : Ноября 03, 2013, 05:23:58 pm »
а разве линька не происходит сама собой? :)
« Ответ #26 : Ноября 03, 2013, 05:30:07 pm »
Димон, я не подумал)))
Оффлайн Rounter
  • Подшипник
« Ответ #27 : Ноября 03, 2013, 10:07:34 pm »
спасибо
Оффлайн dimon69
« Ответ #28 : Ноября 03, 2013, 10:11:40 pm »
Если уж будешь снимать фару, заодно помой изнутри, результат приятно удивит :afro: Вода, фейри, паролон, дистилированная вода
