Автор Тема: Перебои после проезда по небольшой луже, где копать?  (Прочитано 7162 раз)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Вопрос ставлю примрно так - куда может попадать вода из под колес при аккуратном проезде лужи глубиной 10-15 см. на Субурбане 5,7 TBI?
Машина перестает разгоняться, пока тапку в пол не втопить, минут через 15-20 все проходит.
Разъемы на коробке, кислородник, датчик детонации? Что там еще внизу?
При чем понятно, что в оттепель там все мокрое, но эффект только после луж появляется.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
1.обязательно наличие брызговиков в колесной арке(те что прикрывают моторный отсек).
2.ВВ часть...
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
2.ВВ часть...
Ну брызговики то есть... Это у меня пятый такой трак, до последнего катался по лужам без проблем.... Вроде не та скорость, чтобы брызги до свечей летели.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
У меня на Блейзере вода попадала на проводку кислородника, а в следствии нарушения целостности изоляции (от времени и близости к "горячей" трубе) при попадании влаги происходил сбой в работе мотора (иногда выскакивал "джеки чан").
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Хм... похоже... он там как раз внизу самом...
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Серж
Да разве это глубина для лужи?! ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Так вот это то и непонятно, т.е. ясно, что брызги долетают только до низа движка в лучшем случае.
На прошлом траке можно было ходом валить по броду так, что волна на капот заваливаласть. Из всех последствий - только тормоза подсушить толчками.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Серж
Да вот наверное не брызги...Для того чтобы вода стала проводником в таком месте, там должно быть 100% постоянной влажности, т.е. галимая вода.А если капли, возможно они куда то затекают и там становятся проводником или коротышом...а нагреваясь, сия жижа испаряется и ...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Так вот я и пытаюсь понять, какие разъемы тама есть. А лезть под машину сейчас бррррррррррр........... :))
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Серж
Разъемов там не очень много..А узнаешь - лезть придется  ;) И почему обязательно разъем? Разъемы достаточно хорошо изолированы внутри, повторюсь, там вода должна стоять чтобы коротить. И то сверху, куда провода к контактам подходят..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Дык вот где "ТАМ"?  :)
Тахо 96г Вортек
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Капли попавшей на провод с испорченной изоляцией абсолютно достаточно для последующего гемороя, пробой происходит между проводами, а для этого много воды не нужно. Проблема с проводкой кислородника "самоустранялась" примерно минут через десять - пятнадцать, влага испорялась от жара выпускного тракта.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
А как проявлялся трабл?
Тахо 96г Вортек
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
При влажной погоде или при переезде через лужи (глубина не имела значение) иногда происходил сбой в работе двигателя - провал в и кратковременное плавание оборотов с желанием заглохнуть, как правило данный гемор выскакивал на малом ходу или на холостых. Мог загореться "джеки чан", при диагностике определялась неисправность кислородника. Лечением была "перебинтовка" новой изоляцией проводки, год проблем нет.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Ок, очень похожие симптомы :)
Тахо 96г Вортек
