Автор Тема: Перебои после проезда по небольшой луже, где копать?  (Прочитано 7018 раз)
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
на коробке там еще датчик скорости есть -посмотри, он тоже может глючить - типа тапку давишь, а обороты не растут. Ну тут тогда коробка  должна переключать плохо.
Оффлайн Серж
Капли попавшей на провод с испорченной изоляцией абсолютно достаточно для последующего гемороя, пробой происходит между проводами, а для этого много воды не нужно.
Не надо песен на болоте!!! :) Одному проводу ДО ....ЛАМПОЧКИ!! на сколько он в воде, да хоть и без изоляции! А вот короткое, либо изменение сопротивления на сигнальном проводе относительно массы либо относительно другого провода при попадании воды, вот это другое дело...А пробой возникает когда повреждены два рядом находящиеся провода, либо сигнальный и масса.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Ну от чего же не спеть, вот только, где в тексте про один провод?
Оффлайн Серж
Да я так...для информации... ::)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
